2Dполилиния
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем zemr, 2 фев 2012.
  1. Уважаемые форумчане подскажите как из полилинии сделать 2d полилинию .... Чтобы в свойствах именно так и называлась
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Переменная PLINETYPE управляет созданием новых полилиний с помощью команды ПЛИНИЯ, а также преобразованием существующих полилиний в чертежах предыдущих форматов.
    0 - Полилинии в старых чертежах не преобразуются при открытии; команда ПЛИНИЯ создает полилинии в старом формате
    1 - Полилинии в старых чертежах не преобразуются при открытии; команда ПЛИНИЯ создает оптимизированные полилинии
    2 - Полилинии в чертежах AutoCAD Release 14 или чертежах, созданных в более ранних версиях, преобразуются при открытии; команда ПЛИНИЯ создает оптимизированные полилинии
    Для преобразования из одного типа плинии в другой тип используется команда
    _convertpoly
  3. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Набрать команду _convertpoly (Полконверт), выбрать опцию _Heavy (Подробная), выбрать полилинии, нажать Enter и теперь в свойствах у Вас будет 2d полилиния.
    Второй способ.
    В редакторе полилиний (Полред) применть к полилинии опцию Сплайн и теперь в свойствах у Вас будет 2d полилиния.
    Для рисовки 2d полилиний присвойте переменной автокада PLINETYPE значение 0.
  4. Парни может вопрос и глупый а как без командной строки из 2D полилинии сделать ПРОСТО полилинию, мподскажите чайнику?
  5. Qvinto
    Выделить ее, ПКМ, Редактировать полилинию - Убрать сглаживание - ПКМ - Ввести.
    Но, я все же бы советовал ввести в командной строке ПОЛКОНВЕРТ, затем ПКМ и там выбрать Компактная и выбрать 2D полилинию. Она станет просто полилинией.
