3д топосьемка
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем giggs11, 12 фев 2018.
  1. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    Спасибо еще раз). У вас случайно нет видео или текста в помощь начинающим? Может можете сбросить пример? zav.petr@mail.ru
  2. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    Подскажите. Строю поверхность ЦММ по съемочным точкам. Как при построении поверхности исключить из группы (или из загрузки в поверхность) те точки которые я снимал в безотражательном режиме? Спасибо.
  3. toshiba
    toshiba Форумчанин
    Для этого точки должны быть как-то выделены при съемке.
    Можно использовать какую-то прилепку в имени точки, но правильнее использовать специальный символ в коде точки.
    Пример:
    1 100 200 100 kontur
    2 200 200 100 *truba
    3 300 300 300 *truba
    4 400 400 400 kontur
    В этом примере в качестве символа ситуационной точки используется символ "*". То есть все точки с символом * - будут ситуационными.
    Ситуационные точки бывают с высотой (отметки верхов труб), а бывают без высоты (безотражалка).
    В качестве примера такой кодировки можете почитать статью в моем блоге.
    Кодировка будет отличаться в зависимости от типа ПО, которое вы используете.
    giggs11 нравится это.
  4. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    Скажите а бывают 3д полилинии сетей (вода, канализация....)? Чем делается заливка поверхности цветом?
  5. trir
    trir Форумчанин
    в Civil'е это просто трубы и колодцы
    Qvinto нравится это.
  6. toshiba
    toshiba Форумчанин
    Конечно бывают.
    В самом простом случае, коммуникации - это просто 3D линия, которая проходит по оси реальной коммуникации и обозначается УЗ. В более сложных вариантах моделируются реальные трубы и колодцы (с диаметрами, переходами и т.д.). В любом случае все очень сильно зависит от Заказчика. Вы сможете нарисовать супер 3D трубу с моделированием каждого сварного шва, опоры и каждой заклепки - а в итоге Заказчику всего лишь нужно было плановое положение трубы и глубина залегания "плюс-минус метр" - и он вам только за это и заплатит.
    Что значит
    Простой ответ: "Программными средствами выбранного Вами ПО, если оно позволяет сделать такую заливку" ::biggrin24.gif::
    Вообще мне кажется, что вы сильно заморачиваетесь. Реальное 3Д моделирование инженерных сетей - это очень редкая штука в нашей суровой российской действительности. Мне кажется, что лучше посвятить свое время более доскональному изучению рабочего ПО. Возьмите тот же Геоникс. У них есть хорошая справка. Проштудируйте ее полностью. Будет больше пользы.
    Если вас "тянет" в моделирование, то более востребовано не моделирование топографии, а создание моделей промышленных объектов. Различных агрегатов, сепараторов, емкостей, крановых сборок и т.д. Если нравиться строить трехмерные объекты, то учитесь не на топографии а на реальных "приборах". Постройте модели чайника, колонки, утюга и т.д. Но все это уже делается в совершенно других программах.
    Иоан4 и giggs11 нравится это.
  7. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    Спасибо) Я с ЦММ с большего разобрался, а попросят например участок пару труб нарисовать...
  8. Всем привет.
    Подскажите пожалуйста в чем проще всего отрисовать подземку в 3D.
    Если есть еще инструменты для геологии в 3D тоже хочется узнать.
    Вопрос в общем филосовский - а оно кому то нужно будет? Много ли сейчас проектируют в 3D. Пока кого не просишь из проектировщиков все боятся этого.
  9. burvil
    burvil Форумчанин
    А для чего у Вас топосъемка?
    Например при изысканиях линейных сооружений, по 3д легко нарезать сечения. Да и вообще любой профиль строится на ура.
    Мы рисуем 3д в автокаде. Затем загоняем в Робур.
  10. Мне для общего развития. Рисовать руками могу, но это очень доло. Хочется что то автоматическое!!
  11. teas
    teas Форумчанин
    Кодируйте.
  12. Что предлагаете кодировать? Сьемочные пикеты?
    С поверхностью более менее понятно. Облако точек со структурынми линиями.
    Вопрос про сети и геологию.
    Сети:
    1. Есть экспликация - соответсввенно с нее как то.
    2. Безколодезные тоже нужно решить.
    Геология.
    Когда слои ровные и нет лиз и переслоений все хорошо. А когда есть все плохо.
    Может уто то копал глубоко и у кого то есть решения?
  13. teas
    teas Форумчанин
    Да их родимых и кодировать. Многое ПО для обработки измерений и создания топопланов умеет автоматически расставлять Условные знаки по кодам. Есть функция визуализации или расстановки 3д УЗ по пикетам.
    По геологии есть соответствующие модули у различного ПО. Трассоискатели покажут положение и глубину залегания сети.
  14. Порекомендуйте ПО для визуализации подземки.
    Порекомендуйте ПО для геологии.
    По производсву полевых геодезических работ понимание есть.
  15. trir
    trir Форумчанин
    Civil 3D
    с геологией тухло
  16. teas
    teas Форумчанин
    Комплекс Кродо, Civil3d, Nanocad Геоника или geonics. По от Carlson software посмотрите.
  17. Привет, Trir. Писал Вам в Вконтакте.
    С тех пор поигрался в геотехнический модуль.
    Понял, что все же разрезы удобнее строить в 2d. Просто их нужно больше чем 2 на одну скважину и будет хорошо. И вообще желательно разрезы строить в любом месте. Каждый поперечник должен иметь возможность редактирования отметок кровли и подошвы в геологической модели всей площадки.
    Даже распечатал несложную модель на 3D принтере. Набор кривых кирпичей возбуждает только больной ум разработчика, но обычному человеку некрасиво.
    Про подземку геодезии ни куда не сдвинулся. Вроде нутром понимаю что реализация относительно легкая (пространсвенные координаты точек перегиба и диаметр комуникации), но дьявл в деталях. Нарисованное без возможности интеграции в общую модель проекта (параметры нарсованных объектов - то ли газовая турба, то ли водопроводная) ЭТО не больше чем реклама возможностей 3d визуализации.
    Все говорят что будующее за этим!! Хочу понять наступило ли это будующее хотя бы частично для широкого круга пользователей или это все еще рекламная акция проектной организации (без возможности кратного сокращения расходов на ПИР).
  18. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Аксенов Роман, вам больше всего подойдет топоматик робур там и геология и 3д и xml подгружает и лазерное сканирование, и многочего ещё. И стоит всего 45 или чуть больше не помню.
