Аатокад не видит вставленный блок
Discussion in 'Autocad' started by xdrivers, Nov 15, 2021.
  1. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Здравствуйте. Помогите разобраться. Вставляю в чертеж блок или внешнюю ссылку, а она не отображается. В чертеже блок есть ( выделяю рамкой, в свойствах - блок), но его не видно.
    Тоже с внешней ссылкой.
    В чем проблема?
  2. trir
    trir Форумчанин
    слой выключен
  3. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Нет, все слои включены
  4. trir
    trir Форумчанин
    файл выкладывай
  5. 1958
    1958 Форумчанин
    Попробуйте поменять цвет фона.
  6. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Здравствуйте. Не знаю, откроется у вас или нет. Там цивиловские объекты,.
    Фон менял - не помогает
  7. 1958
    1958 Форумчанин
    В AC2021 всё открывается, всё видно. Ваш блок "Блок_67_рабочий.dwg" копируется, вставляется и виден в/на чертежах "План мой.dwg" и "Съезд67_Низ_Раб_сл2.dwg".
    У вас какая версия автокада?
    --- Сообщения объединены, Nov 15, 2021, Оригинальное время сообщения: Nov 15, 2021 ---
    кроме, естественно, прокси-объектов.
  8. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    2014, попробую в 2021
    --- Сообщения объединены, Nov 15, 2021 ---
    Я вставлял в новый чертеж, все получилось. Тоже 2014.
  9. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Наверное, стоило сделать _AUDIT _Y
  10. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Попробую...
    --- Сообщения объединены, Nov 21, 2021, Оригинальное время сообщения: Nov 21, 2021 ---
    Не получается. Не нашёл автокад ошибок и в 2021 версии у меня ссылка тоже не видна. Я вставил ПДФ подложку, она видна и там и там...
