Акт обследования
Тема в разделе "Акт обследования", создана пользователем Fet, 26 июл 2012.
  1. Alla
    Alla Форумчанин
    Скорее всего, есть Ваше строение в ГКН, ибо всю базу ЕГРП передали в КП. Просто адрес у него какой-нибудь не такой, как Вы указали в запросе. Найдите по порталу по номеру права кад № и закажите повторно.
  2. berserk
    berserk Форумчанин
    Так все и оказалось как вы написали не верно указан адрес при заказе кад. паспорта. Без повторного заказа можно обойтись если я укажу в исходных данных реквизиты свидетельства? а в заключении пропишу : с учетом имеющихся кадастровых сведений выявлен факт прекращения существования объекта недвижимости бла-бла
  3. 12022012
    12022012 Форумчанин
    можно. главное кад номер по гкн укажите.
  4. Alla
    Alla Форумчанин
    У Вас проходит без указания реквизитов кад паспорта? или в этой графе указываете номер св-ва о ГРП? или меня обманывают наши программисты, говоря, что не проходит XML просто с указанием кад номера без реквизитов кад паспорта? )))
  5. 12022012
    12022012 Форумчанин
    не знаю что за графа у вас, но кад паспорт тут не нужен.
  6. Alla
    Alla Форумчанин
    Спасибо
  7. Кос
    только так и ни как иначе
    --- Сообщения объединены, 21 май 2015, Оригинальное время сообщения: 21 май 2015 ---
    обманывают, да еще как
    Агапов А и Xenat нравится это.
  8. mogle
    mogle Форумчанин
    КИ может сдать акт обследования в кадастр? Или только собственник?
  9. berserk
    berserk Форумчанин
    Только собствениик.
    mogle нравится это.
  10. доброго дня, подскажите пожалуйста "сбц" "нзт" или еще что есть для расчета СМЕТЫ на работы по подготовке Акта обследования. спасибо
  11. Кос
    вы не знаете сколько содрать с клиента за акт обследования? боитесь продешевить ?
  12. нет, не боюсь, госконтракт, нужно приложить смету с ссылками на все нормы, в имеющихся у меня в распоряжении сбц, нзт отсутствует напрочь такое понятие как акт обследования, и на что сослаться чтобы посчитать стоимость контракта, затрудняюсь...
  13. Добрый день! Ситуация следующая: индивидуальный жилой дом (несколько собственников) сгорел частично. Один из собственников принял решение восстановить свою часть, другой - снести свою часть и на этом месте построить обособленный ИЖД. При осмотре - на земельном участке стоит восстановленная часть сгоревшего дома и вновь построенный дом. Цель - поставить на КУ вновь построенное здание. Для этого надо сделать акт обследования или тех план по изменению характеристик в сторону уменьшения площади и изменения конфигурации первоначального здания.
  14. Кос
    подумайте еще раз и снова сформулируйте вопрос. А если подумаете еще лучше то и вопроса уже не будет
  15. Данди
    Данди Форумчанин
    Здравствуйте дорогие коллеги! Помогите пожалуйста! Поставил на учет здание, но координаты показали что объект выходит за границы земельного участка. Теперь заказчику кадастровых работ в рег. палате отказывают в регистрации права на здание. Вскоре выяснилось что координаты мои не верны, при повторном замере здание попало в земельный участок. Имеется кадастровый паспорт на здание. знакомый посоветовал сделать акт обследования на здание, но как я сделаю акт если у меня нет свидетельства на здание, только кадастровый паспорт. Свидетельство на землю есть.
  16. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Акт обследования подготавливается только в случае физического уничтожения объекта. В остальных случаях - учет изменений/образование.
    Т.е. Вы готовы подготовить акт обследования, указав, что объект уничтожен и единственным "препятствием" является только отсутствие свидетельства регпалаты?
    Alla и Кос нравится это.
  17. 12022012
    12022012 Форумчанин
    КО. Двигать здание учетом изменений. декл, свид з.у., квокс, квзу.
    Alla нравится это.
  18. Дорогие друзья! Получила задание снять с учета многоквартирный дом. Делаю это впервые. Что будет с квартирами? Они снимаются автоматически или нужно снимать каждую? Надо ли перечислить весь перечень квартир в заключении? (дом снесен)
    --- Сообщения объединены, 30 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 30 июн 2015 ---
    Исправлять кадастровую ошибку.
  19. 12022012
    12022012 Форумчанин
    автоматом помещения снимаются
  20. А нужно ли в заключении указать перечень кадастровых номеров квартир? А то их 200 штук....
