Акт обследования
Discussion in 'Акт обследования' started by Fet, Jul 26, 2012.
  1. спасибо
  2. Alla
    Alla Форумчанин
    На снос еще не принято. Только проект есть приказа. Причем наша архитектура считает, что на ИЖС не нужна вся эта канитель с подачей уведомлений о сносе. Ну, мы и не настаиваем )))
  3. vmg
    vmg Форумчанин
    Смотрите гл.6.4 ГрК. Снос объектов капитального строительства. Введена 340-ФЗ от 03.08.2018г. Изм. вступили в силу с 01.09.2018
    P/S/ К сожалению, нет возможности чаще общаться.
  4. Alla
    Alla Форумчанин
    В 340-ФЗ нет форм. А я говорю именно о формах, а не о процедуре.
  5. Кос
    формы нет но есть проект формы. вот ее и используйте
  6. vmg
    vmg Форумчанин
    Тогда см. Приказ Минстроя от 19.09.2018 №591/пр. (Приказ 591)
    А если Вы имеете ввиду снос, то в п.9 ст.55.31 сказано, что должно содержать уведомление. По моему, этого достаточно
  7. Alla
    Alla Форумчанин
    Спасибо за ссылки, только мне не нужно это уведомление подавать. Проекты форм уже давно изучены.
  8. vmg
    vmg Форумчанин
    Spoiler
    Поделюсь как у нас, пытаются ввести уведомления (речь про изменения объектов ИЖС). Сразу скажу, что на вопрос в КП какие именно уведомления в техплане должны быть (от собственника о намерениях, либо от ОМС подтверждающие характеристики заявленных изменений) в КП ответили что пока не знают как правильно, поэтому выдумывают по ходу. При этом архитектура вместе с уведомлением об окончании говорит чтобы несли сразу тех.план (там тоже не знают какое уведомление в тех.план включать, об изменении либо об окончании), а ОМС напишет уведомление о соответствии характеристик и передаст тех.план с уведомлением в КП (аналогия с вновь возводимыми). Однако в КП сказали, что ОМС будет отказ, т.к. согласно закона, заявление об изменении может подать собственник, поэтому быстро нужно переделать тех.план, включить уведомление архитектуры, и очень быстро собственнику подать новое заявление. Вобщем всё как у классика: -Киса, хочу Вас спросить, как художник - художника: Вы рисовать умеете?::laugh24.gif::
    Зухра and Alla like this.
  9. Кос
    а я все же считаю что уведомление о начале сноса и о завершения сноса на жилой дом и хоз постройки должно быть. и они так же должны быть в составе АО
    9. В реквизит «Перечень документов, использованных при подготовке акта обследования» вносятся сведения о наименовании и реквизитах документов, использованных при подготовке Акта, в том числе следующих:
    5) иные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
  10. Alla
    Alla Форумчанин
    Не издевайтесь над людьми. Им теперь и сарай 2х2 без уведомления не снести? Пропишут четко в Приказе - будем приобщать, а то под иными документами можно и Свидетельство о браке приложить
  11. А как думаете нужно ли уведомлять администрацию, если снесенный дом находился в ДНТ? В приказе вроде никаких разделений нет, в администрации сами пока не знают и сказать не могут ничего, а с КП у нас связь очень плохая..
  12. Кос
    А вот как вы думаете, КП будет снимать с учета без уведомления? я лично сомневаюсь
    я считаю да. ваше дело уведомить администрацию передав им уведомление, потом снести и уведомить их еще раз. Все. в чем сложность?
  13. Для меня сложностей не каких нет, в администрации сказали что сами пока не знают как быть и попросили подождать пока разберутся в новом законодательстве..) Опять же, если поразмыслить логически, если уведомлять о начале и окончании строительства в ДНТ и СНТ не нужно, то почему нужно уведомлять их о сносе здания?
  14. AVS
    AVS Форумчанин
    Орган гос власти изъял участки под индивидуальными гаражными боксами, зарегистрировал права на ЗУ и боксы. Нужен ли проект для подготовки акта обследования на боксы?
  15. Кос
    10. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства, за исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 настоящего Кодекса, прилагаются следующие документы:
    1) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства;
    2) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства.
  16. AVS
    AVS Форумчанин
    Спасибо. Я это читал.
  17. Николай33
    Николай33 Форумчанин
    Вот не понимаю я. какая роль КИ в снятии с учета объекта? Никакая. кроме фразы "объект прекратил существование" КИ не готовит. Собрать документы, уведомления, справки и упаковать в архив? Лишняя посредническая работа какая то. Что мешает собственнику напрямую все документы отдать? Лень МФЦ отсканировать, подписать и отправить? Нелогично. Получается "надо, Федя, надо!"
    .п.с. Как снять с учета дом, который снесен 10 лет назад, право на который не зарегистрировано. Земельный участок продан. Получается новый собственник участка собственником дома не является. Предыдущего собственника нет ( уехал, общаться не хочет, умер). получается никак. Признавать право нового собственника на несуществующий дом? бред. Идти в суд, принуждать ОКУ снять с учета? Хлопотно, затратно. Проще забить.
  18. AVS
    AVS Форумчанин
    А потом приходят приостановки с формулировкой "объект недвижимости с таким адресом уже есть на земельном участке"
  19. Машаня
    Машаня Форумчанин
    Добрый день. Коллеги, подскажите: нужно подготовить акт обследования на сгоревший дом. Права на дом не зарегистрированы, документы только на помещения в доме. Как быть? Регистратор сказал, подавайте два акта обследования на помещения. По-моему, чушь какая-то... Подскажите, как правильно сделать?
  20. Alla
    Alla Форумчанин
    Подают собственники всех помещений, вернее представитель, избранный собранием, с приложением протокола, заявление вместе с актом обследования здания. В заключении КИ лучше прописать кад номера помещений. В выписке из ЕГРН на здание они, конечно же, должны быть, но лучше перепроверить. Ибо и в нулевом квартале "болтаться" могут помещения, и просто "не привязанными" к зданию. В качестве документа - акт пожарной службы. Это же МКД?
