Анализ поверхности объема
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Enot, 7 мар 2016.
  1. Enot
    Enot Форумчанин
    Как-то потерялись надстройки.
    Не помню уже, когда их убрал из панели.
    Вот блин...
    И команды нет на запуск плагина
    цивил 2013
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Хардкорное решение - сброс аннотаций ((
  3. Enot
    Enot Форумчанин
    это что?
  4. АлексейМанс
    Когда все пользовательские настройки сбрасываются. Акад откатывается к состоянию как будьо только что установлен. Пока в пути, не могу глянуть как делать
  5. Enot
    Enot Форумчанин
    Блин...
    Похоже плагин для цивила 2014 и выше
    судя по описанию на сайте
    Возможно, по этому и не заработало.
    Ничего у меня не сбросилось. На всех тачках все работает четко.
    Там и менюГЕО, и геотулз, и цивилгеотулз, и еще куча всего.
    2 компа: рабочий и свой - оба цив2013
  6. АлексейМанс
    Ясно... Я на 15ом. Уж и не представлю себе жизнь без точности.нет, цивилгеотулз и тп)))
  7. АлексейМанс
    Просьба к модератору, может можно переименовать тему на нечто вроде "Анализ поверхности объема. Расчет объемов по горизонтам." Чтобы поиском следующим столкнувшимся было находить инфу проще?
    --- Сообщения объединены, 9 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 9 мар 2016 ---
    П.с. Мб у кого ещё есть какие задачки, жаждущие автоматизации или оптимизации? :)
  8. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    АлексейМанс, так что там с разделением объемов по горизонтам на выемку и насыпь? А то задача Енота так до конца и не решена.
  9. АлексейМанс
    Я боюсь этим алгоритмом до конца это не сделать. Он сравнивает поверхности по отдельности с их пятном внизу. И получается что мы сравниваем два положительных объема. И где там отдельно выемка, а где отдельно насыпь - непоняяяяяятно. Оно и логично, если честно. Чисто гипотетически, в карьерах то интересна именно выемка в целом, сколько вывезли с разработки - а с этим такой способ справился. Особенно если учитывать что в 4 клика мышкой, всего. Чтоб делить выемку и насыпь можно попробовать одну поверхность сравнивать с верхом, а вторую с низом (имею ввиду плоские поверхности с отметками высшей и низшей точки). Тогда математически, гипотетически, можно поймать эту разницу...
    Enot нравится это.
  10. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    У нас объем выемки уменьшился на 5000 кубов. А это не верно. И эта насыпь в 5000 кубов, это не остатки выемки кстати. Съемка просто по краям выемки не совпадает со съемкой до начала работ. Хотя ладно, с такими объемами выемки эти 5000 кубов роли не играют.
  11. АлексейМанс
    Так оно. Я пробовал на своих объемах с участка - если границы совпадают - все адекватно... Но зато скорость, и возможность динамического обновления. По поверхности анализа всегда видно где и сколько насыпи и выемки. Можно строить линию нулевых работ и объем насыпи считать отдельно. При таких объемах 5417940 против 5000 - эти 5000 м3 можно вручную добавить или вычесть с нужного горизонта. А если поверхность "начала" выше, и все последующие отметки и перемещения грунта - ниже - то можно вообще не париться.
