Антенный кабель он какойто особенный внутри?
Discussion in 'Javad' started by техплан, May 28, 2015.
  1. техплан
    техплан Форумчанин
    Установка базы на крышу, нужен длинный антенный кабель Legacy/GrAnt. Что он представляет из себя изнутри? Он особенный какой? Можно ли купить кабель в радио нужной длины в магазине и какой?
    Уж больно дорогой кабель, если покупать((( и где взять штекеры на концы кабеля?
    Извиняюсь может глупая тема, но я в этом не силен.
    То что я нашел в нете, по сути это- Коаксиальный кабель RG-213 TNC/TNC
    Так ли это?
  2. stout
  3. Leonead
    Leonead Форумчанин
    Использовал обычный телевизионный 75 ом кабель, приматывал к приёмнику и внешней антене без штекеров, скруткой.
    В купленном комплекте кабель оказался с дефектными накидными гайками (китайцы резьбу не стали нарезать).
    Поставщик через 2 месяца замену прислал.
    Проблем не заметил с такой заменой.
  4. ИЛЮХАA
    ИЛЮХАA Форумчанин
    Для приема, конечно, не так критично, хотя тоже потери лишние. А передатчик можно и спалить несогласованной нагрузкой.
  5. Leonead
    Leonead Форумчанин
    Так спутниковый и модемный кабели отдельные.
    А 75 ом - это про спутниковый.
    Не сгорит!
  6. ИЛЮХАA
    ИЛЮХАA Форумчанин
    Так и понял. Конечно, не сгорит. Про передатчик - это так, к слову (увлекался Си-Би связью, один раз усилитель-таки спалил из-за плохой антенны::biggrin24.gif::). Да и 75 вместо 50 - не сильное рассогласование. Но вот скрутка вместо ВЧ-разъема - вещь более непредсказуемая, ИМХО. Тем более для гигагерцовых частот.
  7. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Если кабель более 30 м возможно затухание сигнала. Решается установкой пассивного усилителя, фирменный джаводовский стоил около 9 килорублей. Можно поставить кабель, не знаю марку, толщиной спалец где-то, по цене то же около 10 тыщ за 50 метров, его можно до 50 метров между базой и антенной.
  8. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    http://geodesist.ru/forum/threads/d...-zaschita-ot-ploxoj-pogody.38000/#post-448994
