Arcview 3.Х работа с координатами
Discussion in 'Другие программы' started by vladik, Dec 5, 2013.
  1. vladik
    vladik Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как решить такую проблему? Мне скидывают контуры участков в shp файлах для программы arcview для последующего получения мною координат граничных точек. Какой есть расширение-модуль для arcview, чтобы получать координаты, а затем их скопировать в текстовик или эксель? Можно открыть свойство выделенных примитивов, но там нельзя скопировать координаты, но это полбеды - можно переписать вручную, вторая более острая проблема - округление координат игрека до десятой, а не до сотой, части десятичной дроби (см. скриншот ниже). В свойствах вида arcview не нашел как настроить количество знаков после запятой.
  2. ppreview6
    ppreview6 Форумчанин
    vladik likes this.
  3. vladik
    vladik Форумчанин
    Частично помог скачанный модуль с этого сайта Extended Identify (AS12686.zip) - дает координаты точек внутри прямоугольничков на вершинах при щелчке мышью, но нужно щелкать точно на вершине при большом увеличении, иначе на одной и той же вершине дает немного разные координаты (к сожалению, не нашел "привязки" как в autocade). Буду дальше искать решение.
  4. ppreview6
      File size:
      57.4 KB
      13
    vladik likes this.
  5. vladik
    vladik Форумчанин
    Еще раз спасибо. Я так понял, что эта опция (со скриншота) дает возможность создать новый полигон (shp) по существующему, но уже с известными координатами, которые можно просмотреть в таблице с точностью до десятитысячных.
  6. ppreview6
    Инструмент создает точечный слой поворотных точек полигона и записывает координаты XY в таблицу слоя точек.
