АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. mr.Deka
    mr.Deka Модератор. Василий Форумчанин
    Да. Работает. Но как всегда с обновлениями добавляются новые вопросы))). Надо добавить отключение номера квартала, ложится прямо на объекти не подвинуть и не изменить. Ну и конечно надо реализовать функцию изменения шрифта, под определенный масштаб, как реализовано в импорте КПТ.
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Новые возможности рождают новые потребности :-)
    Пожелания приняты в работу.
  3. spicool
    spicool Форумчанин
    интересно, сколько по времени будет загрузка растра района в макс. разрешении... прошло пять часов, прогресс бара нет. Можно ли как-то перед этим узнать приблизительное время, ориентируясь на площадь района, например.
    и еще вопрос: куда программа сохраняет растры? хотелось бы переместить их с системного диска, жалко ссд
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В зависимости от района. Может и 10 часов, и несколько суток. Мы скачиваем растры с публичной кадастровой карты в одном потоке (последовательно), чтобы не убить сервер росреестра. Карта "нарезана" на куски 256 на 256 пикселей. При выборе разрешения выводится итоговое разрешение - можете разделить его на 256 по ширине и высоте и оценить количество "кусков" изображения для скачивания. Если сервер не тормозит и шустрый интернет - минимум секунда на одну картинку. К слову и просмотр всего большого района в макс. разрешении в АРГО будет не быстрый (пока не приблизитесь к какому-то месту, где количество "плиток" уже адекватно).
    Вопрос - а для какой реальной задачи нужна карта района целиком? Если нужно поискать что-нибудь - просмотр ПКК в онлайне оптимальное решение, т.к. оно заточено под задачу просмотра/навигации со скачиванием минимального количества данных. Если нужна подложка под конкретный межевой план в конкретном разрешении - квартал грузится достаточно быстро даже в первый раз. В последующие - практически моментально. В АРГО функционал подгрузки растровой подложки это упрощение операции создания скриншота с карты в определённом разрешении и максимально корректное размещение его на чертеже. Задача навигирования-поиска-просмотра по растровой подложке решается другими способами и пока такой задачи перед нами не стоит - есть инструменты удобней и универсальней. Поиск - реализован по КН, который в большинстве сценариев есть. Возможно через какое то время будет реализация функций поиска объектов в радиусе от заданной координаты на чертеже, т.к. такой сценарий используется кадастровыми инженерами.
    Отображение текущего состояния загрузки сделаем.
    В системный temp каталог. Обычно C:\Users\[UserName]\AppData\Local\Temp\ с удалением через месяц (для растров). Для семантики - время жизни - неделя.
    Можно добавить настройку, однако будьте готовы, что медленная работа диска с такими временными файлами существенно снизит скорость работы программы при загрузке подложки.
  5. spicool
    spicool Форумчанин
    о боже, по прошествии суток скачивания - ошибка. Карту района целиком выбрал из-за того что не мог выбрать отдельный квартал, было сообщение о недоступности сервера росреестра.
    теперь, если заново начать загрузку растра, будут учтены уже скачанные куски?
    Еще бы хорошо реализовать автоматическую загрузку квартала, т.е. вот я получил сообщение о загруженности сервера, и мне приходится вручную проверять его доступность, что не совсем удобно.
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    К сожалению такое бывает. Если провал в пределах минуты - мы повторяем попытку запроса несколько раз. Если не получается - тут мы бессильны. Часть информации мы пытаемся кэшировать не только локально, но и на своих серверах, но это единичные высоконагруженные запросы. Общие объёмы информации ПКК не позволяют добавлять промежуточное кэширование для большого кол-ва запросов.
    К сожалению есть районы/кварталы, которые очень тяжело запрашиваются с ПКК. К сожалению тут надо повторять позже запросы. ПКК и его стабильность к сожалению не в нашей компетенции. Мы со своей стороны постарались сделать так, чтобы нагрузка была минимальная на серера карты.
    Да, кэширование происходит сразу же после скачивания каждого файла.
    Не совсем понял. Вы запросили - сервер недоступен. Через час он "поднялся" - а вы закрыли программу, или вам уже этот квартал не нужен. Когда загружать и что именно?
    p.s. Если не секрет, по 59 округу какая точность координат с ПКК в среднем?
  7. spicool
    spicool Форумчанин
    Сделал запрос - сервер недоступен. Но растр мне все равно необходим и мне приходится периодично самостоятельно запрашивать заново, выходя из другого чертежа, загружая нужный. Хорошо бы отметить нужный к загрузке и работать с другим объектом, а потом всплывающим уведомлением сообщить, что нужный растр загружен. Для ограничения нагрузки на ПКК можно сделать ограничение на кол-во одновременных загрузок.
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Давайте попробуем повысить стабильность работы с ПКК. Если готовы поставить промежуточное обновление и посмотреть, повысится ли стабильность работы с 59 регионом - напишите на support@argogeo.ru письмо с темой "обновление spicool (для Андрея)". Мы пришлём ссылку на обновление - возможно там будет работать лучше работа с кварталами и т.д..
    --- Сообщения объединены, 3 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 3 сен 2014 ---
    Обновление отправили - если стабильность выбора квартала существенно повысится, то задачу с загрузкой района в максимальном разрешении пока отложим.
  9. Скажите, а планируется ли добавление в функционал программы отправка межевых/технических планов на портал для постановки на ГКУ, учет изменений?
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Да, планируется. Точнее по срокам пока сказать не могу.
  11. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    Добрый день. Прочитал всю ветку. НАчинаю кадастровую деятельность. Решил попробовать поставить 60 дневную версию. Выбор пал в сторону АРГО потому что одновременно в программе можно делать и чертежи. Раньше чертежи делались в ИнГео, а сами тех. планы формировались в Технокаде. Но так как ИнГео я что-то поставить не смог, а больше нигде чертежи делать не умею, то выбор АРГО.
    Только вот ветку перечитал и люди пишут, что работа с чертежами им как-то неочень и они пользуются сторонними программами. Сейчас ситуация такая же или все стало лучше? На данный момент моя задача это формирование одиночных тех. планов на здания и сооружения. Смотрел видео по формированию техпланов и меня вроде как все устроило, не знаю как это будет в работе.
  12. qwasca
    qwasca Форумчанин
    Lacrymoza, чтобы нее сомневаться можно взять и попробовать. а про редактор могу сказать вот чего. сам я им не пользуюсь т.к. база вся в другой проге а тупо переношу в арго уже сформированный чертеж а схему расположения в арго проще делать чем в других прогах с помощью загрузки с ПКК. и другие фишки умнее чем в других прогах. про ПКЗО ни чего ни ск4ажу ни юзал и отзывов на форуме нет кроме КОСа так что думайте сами решайте сами иметь или не иметь и по цене скажу что не дорого т.к. тот же технокад дороже выйдет и без графики и также другие прогибудут но токо у них функционал меньше по отношению к арго
  13. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    Не хочу писать в комментариях блога, добавлю пожелания здесь, надеюсь до разработчиков доведут.
    1. Есть в блоге заметка о правильности заполнения адреса. Так вот, все что пишется в "иное" на печать не выводится. Ни в ТП, ни в декларацию. Для xml не критично, а для заказчика блин нужно! Вручную ставить приходится.
    2. При работе с чертежом для помещений, нельзя ли где-то в настройках сделать, чтобы сразу все стены/окна/двери рисовались с толщиной 0,2? А то каждый новые чертеж приходится настраивать, а иногда забываешь, а потом все окна поштучно правишь. Т.к. быстрого выбора окон/дверей пока нет.
    3. Будет ли дорабатываться Чертеж в отношении поэтажок? Уж очень пока все простенько по сравнению с другими кадами (например архикадом). Просто большие этажи рисовать можно, но сложно ::biggrin24.gif:: .
    4. Рассматривается ли вопрос о хранении файлов приложений вне базы данных?
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Для ТП в печатную форму, в поле "Иное" идет информация заполненная в поле "Неформализованное описание".
    по выводу информации в декларации:
    Для того, чтобы выводилась информация в поле «Иное» уберите галочку напротив «Адрес присвоен в установленном порядке» во вкладке «Декларация».
    Принято в проработку.
    Будет в ближайших обновлениях. Как быстрый выбор, так и модификатор в режиме выделения.
    Конечно будет. На развитие "рисовательных возможностей" АРГО Чертеж сейчас выделено существенное время разработчиков. Если есть пожелания - каких инструментов/режимов не хватает - присылайте (в частности можно присылать на support@argogeo.ru - там вся почта анализируется и пожелания обсуждаются с разработчиками/уходят в задачи).
    Уже запланированы блоки и некоторые другие возможности. Но список может меняться.
    Вопрос обсуждается достаточно давно. У разных решений есть свои плюсы и минусы. Пока решения о том, будет ли и если да, то как реализовано - не принято. Если поясните, почему именно вам (для каких сценариев) этот функционал интересен - это поможет принятию решения.
  15. Королев Сергей
    Да тут в принципе только один плюс. Размер базы не резиновый. Рано или поздно он кончается и приходится либо коммерческую версию сервера покупать (от 25000), либо новую создавать (что весьма неприятно), либо чистить от тех/межпланов базу (чем и занимаюсь). Чистка отнимает время: сначала техплан надо сохранить в файл, потом удалить из базы, и так по каждому старому заявлению. А если заказчик придет через год, опять его загружаешь и правишь..... Я понимаю, что хранение приложений вне базы снижает надежность сохранности документов. Палка о двух концах...
    И еще вопрос: планируется ли для сетевых версий автоматическое обновление клиента?
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Абсолютно согласен. Хочется вариант, который бы устроил в разных ситуациях. Пока приоритетом стоит гарантированная сохранность данных.
    Этот функционал работает уже лет 5 как минимум.
    1. Устанавливаете обновление на сервере
    2. При запуске АРГО Учёт на клиенте происходит проверка версии, и если версия на сервере новее - автоматически запускается установка обновления - дистрибутив при этом берётся из папки на сервере.
    Если механизм не срабатывает в вашем случае, возможны проблемы с доступностью/конфигурацией. Напишите письмо или через вебконсультант в техподдержку - наш сотрудник подключится к вашему компьютеру через удалённую помощь и минут за 5 проблема будет решена. Там не так много вариантов, почему может не срабатывать.
  17. Королев Сергей
    У меня при запуске пишет, что версия устарела и рекомендуется сначала обновиться и потом подключаться.
    Спасибо онлайн поддержке, подсказали.....
  18. qwasca
    qwasca Форумчанин
    Akond5, по поводу сохранности базы, но не той что с меж и тех планами, а ту которая качается с ПКК: планируется ли изменить папку темп на другую из которой не будет удаляться регулярно спутниковые снимки, а удалять можно будет либо автоматически по выставленному графику либо по требованию пользователя удалить кадастровый квартал**:**:*******. это позволит не замусорить ПК и сохранить снимки и не перекачивать по несколько раз одно и тоже.
    и по возможности например создать файл(базу, кнпку или и т.д.), который(ая) будет добавляться новыми данными с ПКК
  19. Королев Сергей
    Хорошо, а не рассматривается ли как вариант (если кончено есть такая возможность) приложения хранить в параллельных базах? При их заполнении создается дополнительная, и т.д.? sql-база понадежней будет чем папка с файлами (на моей памяти какой-то олень "умный" переименовал папку и вся база рухнула.... долго потом вспоминали начальное название.....)
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Сергей, это как раз один из рассматриваемых и прорабатываемых вариантов. Ещё есть вариант папки с файлами, но с доступом к ней через механизмы SqlServer. Есть более экзотические. Какой будет в результате пока сказать не могу, нужно выполнить некоторый набор экспериментов - отработок на тестовых стендах (в различных конфигурациях).
