АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    Предложение для РАЗРАБОТЧИКОВ во вложении
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В текущей версии в межевые и технические планы можно добавить документы из заявления, которые хранятся в журнале документов или журнале выписок (соответственно в заявлении за создание таких документов отвечают кнопки "Добавить документы" и "Добавить выписки". В вашем случае в заявлении документы не из журналов, а добавленные непосредственно в заявление (кнопка "Создать документ"). Добавление такого документа из заявления в техплан в текущей реализации не поддерживается, но мы работаем над этой задачей.
    Пока как временное решение могу предложить использовать в заявлениях документы из журнала документов.
    Предложение по множественному выбору документов из списка я увидел, посмотрим.
  3. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    Спасибо, ждем реализацию множественного выбора из заявления, а то очень уж неудобно, да и справочник раздует так за короткое время что мало не покажется :))
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Справочник - это механизм (возможность) хранить в базе данных одну копию документа, используемого в нескольких местах (и экономить на этом). В случае, если вы добавили в заявление документ не через справочник, то он (документ) при вставке в техплан будет полностью скопирован (вместе с образом, если таковой присутствует). И в базе данных (хранилище) у вас получится два документа - один для межевого плана, один для техплана. По этой причине изначально такую возможность и не была реализована.
  5. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    Получилось так, что вечером выключил компьютер, а он не включился. Уже бегал в панике как восстановить БД Арго. Думал снять системный диск и подключить его к другому компьютеру как внешний ЖД и скопировать папку АРГО. ТОлько что с этой папкой делать дальше не понятно. В итоге в результате разных манипуляций компьютер все же удалось запустить. Так вот была бы такая фишечка, чтобы например перед выключением компьютера АРГО автоматически архивировала БД на другой диск. В принципе БД архивируется быстро и подождать не составит труда и это меньше проблем, чем потом фиг восстановишь данные=) Конечно такие ситуации бывают редко, но бывают.
    П.С, Кто достаточно хорошо разбирается в ТП, ну или ставил на кадастровый учет кочегарки, котельные напишите пожалуйста в личку, а то на других страницах форума не хотят отвечать.
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    КИЛ69, в сегодняшнем HotFix-обновлении добавлено копирование в технические и межевые планы документов из заявления, которые не сохранены в журнале документов.
    Earch, добавлена возможность вывода декларации в том виде, в каком вы описывали (при нажатии на "Печать" декларации зажмите кнопку <Shift> на клавиатуре).
    По части архивирования БД - сценарий достаточно нестандартный (к слову, создание резервной копии базы данных при большом количестве информации в ней - это не моментальная операция). В данной ситуации я бы порекомендовал воспользоваться тем, что АРГО использует стандартный сервер базы данных, а именно Microsoft Sql Server (по умолчанию Express редакция). Для этого сервера БД есть как много различных сторонних утилит, автоматизирующих в том или ином виде резервное копирование, так и различные описания, как настроить автоматическое создание резервных копий. Я предполагаю, что 10 минут поиска в интернете позволит найти то решение, которое вам наиболее подходит.
    В АРГО по резервному копированию реализовано два сценария:
    1. Ручное создание/восстановление резервной копии (два формата).
    2. Автоматическое создание резервной копии при обновлении программы и изменении структуры хранения данных.
    p.s. Добавление дубликатов документов при вставке пунктов ОМС сегодня подправили.
  7. Earch
    Earch Форумчанин
    Я уже оценил, шикарно. СПАСИБО
  8. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    Спасибо, огромное за оперативную работу и удовлетворение наших запросов по программе!!!
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
  10. PPM
    PPM Форумчанин
    Доброго времени суток и года!
    Вот, сегодня решил нетипичной для себя работой заняться - сформировать МП (раздел на 135 участков).
    Так как у меня все 135 участков по своим характеристикам одинаковые (даже адрес не меняется, остается как у исходного), то межевой план скидать дело плевое, особенно в АРГО. Но таки возник у меня вопрос, который хотелось бы на этих страницах провентилировать...
    В процессе подготовки МП многие характеристики образуемых удобно задавать в окне "Установить общие параметры земельных участков". В строке "Метод определения координат" слева ставлю галку - а справа, в выпадающем меню, выбираю "Метод спутниковых геодезических измерений (определений)". Позже, когда я просматриваю печатную форму межевого плана, в разделе 2 "Точность положения характерных точек границ земельных участков" во второй колонке, напротив обозначения участков, написано "ОШИБКА!!! отсутствуют точки с погрешностью относительно точки обоснования!". Если же я в карточке участка в разделе "Расчеты" выбираю метод определения координат, то могу брать на выбор: из выпадающего меню или из "Справочника методов определения точек". У меня в АРГО в этом справочнике в колонке "Формула расч. точн. точек" написано "вычислено с использованием программного обеспечения Javad Justin, версия 1.92.114.3". При выборе из выпадающего меню, при просмотре печатной формы, ошибка повторяется, а при выборе из справочника при просмотре печатной формы все отображается как надо: "вычислено с использованием программного обеспечения Javad Justin, версия 1.92.114.3 = 0,20".
    Я это к тому что мне придется в карточках всех 135 участков метод определения координат выбрать из справочника. Некисло по времени.
    А может, просто я чегой-то неверно настроил в программе?
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если я правильно понял вашу ситуацию, то вот такой выбор (важно не забыть поставить галочку и программа не будет спрашивать про переменные) в установке общих параметров для земельных участков должен в вашей ситуации решить поставленную задачу:
  12. КИЛ69
    КИЛ69 Форумчанин
    Для Akond5. Здравствуйте Андрей. Воспрос - предложение.
    Приказом Министерства экономического развития РФ от 29 ноября 2010 г. N 583 "Об утверждении формы технического плана помещения и требований к его подготовке" (с изменениями и дополнениями) в частности пунктом 39. учтановлено что "На Плане этажа либо Плане здания (сооружения) параллельно направлению соответствующих стен и перегородок отображаются выполненные линейные измерения с абриса либо отображаются соответствующие размеры с поэтажного плана, являющегося частью проектной документации"
    Возможно ли в свойствах шрифта добавить выбор привязки надписи к размерной линии, например - "ПАРАЛЕЛЬНО" и "ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО", что бы в начале выбрать режим и пользоваться, или изменить его когда необходимо и использовать другой режим. Например проставил размеры комнаты перпендикулярно, а вот надо паралельно проставить номер комнаты, взял и переключил режим. А то приходится в ручную каждый размер корректировать при помощи свойства "Наклон". Предвкушая что вы можете мне посоветовать выдельть все надписи и выделенной группе задать наклон, скажу, что это (выделить группу) не всегда удается по той причине, что на плане много размеров которые просто попадают в это выделение, а их положение например не надо редактировать, тоесть назовем это как сложное выделение. Поэтому удобнее было-бы если была бы возможность выбора привязки шрифта к размерной линии в начале работы в режиме простановки размеров.
    И второе, было бы неплохо, что бы после того как поставлена первая точка размерной линии, красным в окошке, до завершения и постановки второй точки размерной линии отображался бы размер (по аналогии с тем когда например проводишь полилинию). А то размерную линию тянешь а визуального контроля сколь протянул нет. Это конечно не важно когда мало точек между которыми надо проставить размеры и их густота не большая. Но когда густота точек возрастает, это было бы полезно.
    Заранее спасибо!
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято по обоим пунктам. Пока по срокам сказать не готов - сейчас завершаем работу по доведению построения проёмов/окон в вариант как с полилинией (когда на чертеже сразу и поля для ввода размеров), но после этой задаче вернёмся и к этим.
  14. Xenat
    Xenat Форумчанин
    есть возможность реализовать в программе копирование свойств объекта к объекту?
    линии к линии и точки к точке видела :)
    просто оптимизация процесса.
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Поясните, пожалуйста, о каких конкретно объектах идёт речь?
  16. Xenat
    Xenat Форумчанин
    задача: скопировать свойства объекта (замкнутого контура) к объекту (замкнутому контуру).
    в общем, если выделить замкнутый контур - то неактивка кнопочка "копирование свойств", можно сделать ее активной ?
    если выделить один участок границы - то она активна и работает :)
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Для замкнутого контура действительно копирования "по шаблону" свойств нет. Замкнутый контур (как и разомкнутый) - это сложный объект в том смысле, что он состоит из нескольких объектов разных типов: собственно контура, точек и границ. Для каждого типа этих объектов свой набор свойств.
    Очевидного ответа на вопрос, значения каких свойств и каких типов объектов пользователь хочет скопировать, мы найти не смогли. В одних ситуациях может быть нужно скопировать заливки, тип линии старого контура и отображение только самого контура (при этом, вероятно, площадь принятую и имя контура копировать не надо), в других - вид точек и их погрешности, в третьих - комбинацию первого и второго (а может потребуется и цвет границ, хотя в других ситуациях цвет границ копировать не надо, т.к. он определяется по тому, новая граница или нет).
    Так что всё упирается в то, что нет универсального ответа на вопрос "что копировать", по этой причине возможность эту для контуров и убрали. Если вы подробнее опишите ситуацию, в которой вам потребовался такой функционал и ваши ожидания "что вам хотелось бы скопировать по шаблону" - мы готовы вернуться к анализу этой функции применительно к контурам (сложным объектам).
  18. Earch
    Earch Форумчанин
    Получил приостановку, может кто подскажет ы чем причина? То что написано, я у себя не нашел.
  19. Xenat
    Xenat Форумчанин
    да вообще только поменять цвет границ контура ) но если это так сложно, то уж вручную, не развалимся)
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Причин может быть несколько. Самый простой и быстрый способ: пришлите на support@argogeo.ru письмо с темой "Приостановка" и этой приостановкой (скан), выгрузка межевого плана в ГКН, которую вы отправляли и оригинальная выписка на ЗУ в формате xml. Наши специалисты техподдержки вам оперативно и предметно ответят.
    --- Сообщения объединены, 31 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 31 мар 2016 ---
    В такой ситуации действительно проще выделить нужные контура и выбрать для них цвет границы
    Xenat нравится это.
