АРГО часть 1 (архив)
Discussion in 'АРГО' started by turochak_dda, Feb 16, 2012.
Not open for further replies.
  1. Пересечение границ. У нас такое было. Делали уточнение с вырезами. На кадастре стоят два смежных участка (которые вырезали) с наложением. Не заметили наложение при изготовлении межевого плана. При сильном увеличении заметили.
      File size:
      55.7 KB
      18
      File size:
      34.9 KB
      18
  2. PPM
    PPM Форумчанин
    Спасибо большое! Работает!
    Spoiler
    Хотел проверить совет в среду с утра, но вместо этого пришлось в поле ехать... Дело в том, что у нас в Кургане произошло, на первый взгляд, рядовое событие: маршрутный ПАЗик сбил опору контактной троллейбусной сети, совместно с которой и воздушная ВОЛС подвешена была. Под тяжестью проводов опора рухнула поперек улицы. Последствий было больше, чем подмоченная репутация фирмы-перевозчика, огромная дорожная пробка на пол-дня и двухсуточное отсутствие интернета в Энергетиках, кадастровой палате и музыкальном училище где когда-то Максим Фадеев учился. Водителю дико повезло, что троллейбусы в Кургане уже года три не ходят, а опора при падении никого и ничего не придавила. Последствия были, и, так сказать, незримые обывателю: предприятие наше как раз недавно закончило полевые работы по координированию опор для формирования ТП контактной сети. И в среду утром, по дороге на работу смотрю - на месте сбитой опоры стоит высокая ржавая труба, а на ней уже оптоволоконка подвешена. Трубу и пришлось срочно координировать и вносить изменения в уже почти что готовый ТП)) Вот такая зарисовка из геодезистской жизни)))
    Но "вычислено с помощью..." пришлось набивать ручками, а как сделать так, чтобы эту фразу в окне "Формула и значения переменных" можно было выбирать из выпадающего меню, и при этом галка "Не выполнять автоматическую подстановку значений и расчет" ставилась сама?
  3. Earch
    Earch Форумчанин
    у меня нет соседей, и они пишут самопересечение. Т.е. ЗУ сам себя пересекает.
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В дополнение к ответу, который отправили на почту (как вариант - куда посмотреть, т.к. всё ниже - это догадки):
    1. Чем необычен контур на вскидку - есть точки на расстоянии 27 см. друг от друга, точность определения координат 0.1. Если было бы меньше 20 см - есть вероятность получить похожую приостановку. Но у вас не меньше.
    2. Меньше могло бы стать, если участок преобразовался бы из одной системы координат в другую в росреестре при загрузке (причём сильно разных систем координат). Посмотрели ещё раз на межевой план, выписку и в ФИР - ситуация интересна в том, что вы в межевом плане указали СК-63,
    а в КПТ и в ФИР указана "СК кадастрового округа, зона 2"
    Если это ошибка, то теоретически есть шанс, что она могла привести к такой приостановке.
  5. Добрый день! Подскажите пожалуйста!
    Межевой план по перераспределению земельного участка в частной собственности с гос.землями. Какой вид образования межевого плана выбрать? При выборе - "перераспределение" выдает ошибку: "В результате раздела или перераспределения должно образовываться два и более земельных участка, возможно следует изменить способ образования земельного участка".
    Выбирать в итоге - "образование из земель"?
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    С технической точки зрения межевой план сформировать можно: укажите в межевом плане один исходный ЗУ, для образуемого укажите способ образования "Перераспределение". При выгрузке для ГКН программа просигнализирует об ошибке с выбором способа образования, на которую можно не обращать внимания, выгруженный файл будет соответствовать xml-схеме и при загрузке в АИС ГКН пройдет проверку на соответствие схеме. По поводу проверки ФЛК подсказать не готов – так как не знаю требований по его проведению. Разъяснений Росреестра по данному вопросу мы не нашли.
  7. Спасибо за ответ! Буду пробовать.
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    p.s. Можно попробовать в заключении кадастрового инженера описать эту особенность формирования межевого плана, снимет лишние вопросы.
  9. PPM
    PPM Форумчанин
    Здравствуйте, Akond5!
    Пытаюсь заполнить новое заявление, при заполнении наименования адресата появляется пустое окно. Если выбирать не 45 регион, а например 46 или 48 то в окне есть отделы.
    Строчка к заполнению обязательна, я не пойму что конкретно надо туда писать?
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    1. По Курганской области на сайте Росреестра (откуда мы и берем эти данные) нет информации об органах кадастрового учёта/МФЦ. Если у вас такая информация есть - то пришлите мне и мы оперативно добавим в справочник в ручном режиме. Такое уже проделывалось для некоторых регионов.
    2. Фактически для отправки заполнять полное наименование не нужно, укажите ОКАТО вашего региона (например, 37401000000) и заявление попадёт в нужную кадастровую.
    p.s. Если вы работаете в одном регионе - удобно один раз заполнить шаблон и не выбирать каждый раз заявителя, получателя и способ получения (или только корректировать).
  11. PPM
    PPM Форумчанин
  12. KUK
    KUK Форумчанин
    именно так и делал, все нормально проходило.
    вопрос для Akond5.
    Схема расположения на кпт.
    при формировании пакета получает архив zip, подписанный ЭЦП.
    внутри XML, подписанный ЭЦП и граф. часть, подписанная ЭЦП.
    ситуация: у администрации нет софта никакого кроме как как подписать ЭЦП файлы. Хорошо, готовлю сам, пошлю им xml и скан, они подпишут ЭЦП.
    Но вопрос, надо ли (обязательно ли) чтобы потом администрация еще и архив подписывали ЭЦП?
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Насколько я понимаю, вы потом планируете прикреплять подписанную администрацией схему расположения ЗУ на КПТ к вашему межевому плану в приложение. Т.к. она содержит несколько файлов (вы не скан будете прикладывать, а именно электронный вид), то прикладывать будете zip-архив с xml и графической частью.
    Наверное правильней считать, что этот zip-архив с его содержимым выдан вам администрацией. Тогда срабатывает следующий пункт из 412 приказа в последней редакции (п.19):
    Т.е. zip-архив судя по этому пункту должен быть сам подписан ЭЦП администрации. С другой стороны я встречал межевые планы, где в архиве все файлы подписаны администрацией, а сам архив подписан подписью КИ, и по ним приостановок не было.
  14. PPM
    PPM Форумчанин
    Смотрю, уже добавили наши органы... Здесь брали?
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Нет, на сайте ФКП Росреестра. Если по вашей ссылке более актуальная информация - сообщите, мы тогда на него переориентируемся для отслеживания.
  16. PPM
    PPM Форумчанин
    Насчет актуальности информации с сайта. Меня смутила дата - 06.02.2012.
    Попробую узнать актуальную информацию, или информацию о том насколько опубликованная на сайте информация актуальна.
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Фактически эта информация (об отделениях) - она в текущий момент больше справочная. Выбрав любое из них в качестве адресата ваше заявление попадёт в ту кадастровую палату, которая обслуживает территорию, на которой вы в межевом или техническом плане создаёте/изменяете объект учёта.
  18. PPM
    PPM Форумчанин
    Сегодня получил 135 кадастровых паспортов. Формировали xml в АРГО и раньше, отправляя правда через Технокад. Впервые отправил из АРГО. Волновались всей конторой, а зря. Все прошло замечательно.
    Show Spoiler
    Подал пример - сейчас надеюсь другие потянутся. В моей конторе.
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Функция отправки уже больше полугода работает в АРГО и активно используется нашими пользователям, так что волноваться здесь особо не стоило. Практически все программы отправляют через один и тот же сервис Росреестра. Если настроите шаблон для отправки и ЭЦП для сотрудников - то в несколько кликов мышью всё будет отправляться без проблем и опечаток.
    land-registry and PPM like this.
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В сегодняшнем HotFix обновлении добавили разрыв стены.
