АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. alex1966
    alex1966 Форумчанин
    Здравствуйте . Пользуемся программой Арго . Возникли следующие вопросы:
    1.Как с помощью программы прикрепить к межевому плану электронные образы бумажных документов(приложения к МП) и подписать ЭПЦ ?
    2.Во вкладке "Акт согласования" почему-то не высвечиваются "образа актов" согласно инструкции по праграмме?
  2. Earch
    Earch Форумчанин
    По первому вопросу.
    Межевой план - Исходные данные - Добавить документ - 2 вкладки (Общие сведения и Файлы образов)
    Подписать можно и так: Арго Чертеж - в правом углу "Быстрый выбор" - утилиты
    По второму вопросу. Может надо сначала нажать "Создать акт"
    Все это есть у АРГО на сайте. Посмотрите видео, почитайте (с картинками) как это все делается.
    Поиск тоже на сайте у АРГО хорошо работает.
    Александр Михайлович нравится это.
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Опередили, но тоже отвечу:
    1. Электронные образы документов приложения прикрепляются в МП во вкладке «Исходные данные». Добавьте документ в исходные данные и в его карточке укажите образ.
    2. Если файл образа акта не отображается в поле «Образы акта» - значит вы его не добавили.
  4. KUK
    KUK Форумчанин
    Только не забыть бы потом в чертеже указать этот Акт, а то выгружаться не будет.
    Одно из неудобств которое разработчики никак не хотят убрать...
  5. KUK
    KUK Форумчанин
    Если в организации добавить организацию, лицензия слетает, что не очень удобно. Не секрет что у многих несколько юр. фирм (на одну нал, на другую безнал, или по другим причинам), и получается не удается использовать весь функционал программы, например договоры, счета, т.к. привязан жестко только к одной организации.
  6. Earch
    Earch Форумчанин
    Вы не правы, покупали 4 персоналки, у меня 5 организаций, все забиты, все работает.
    Может у вас сетевая версия?
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Персональная версия привязывается к конкретному компьютеру (возможен перенос на другой компьютер без проблем, если upgrade или сломался, просто письмо в отдел продаж). При этом количество организаций не ограничено (многие КИ работают на несколько организаций, для нас это нормальный сценарий).
    Сетевая версия (неограниченное количество рабочих мест) и версия малый бизнес (до 4-х рабочих мест) не привязывается к компьютеру, а привязывается к организации. По уведомлению можно передать другой организации (опять просто письмо в отдел продаж), но несколько организаций одновременно вести нельзя. На практике такого и не встречали когда в реальной жизни одно юр. лицо должно оформлять кадастровую документацию от имени нескольких. В моём понимании - это юридически некорректно.
    Есть корпоративная лицензия (для БТИ с десятками филиалов) - но это отдельная тема.
    p.s. Пробная бесплатная версия на 60 дней то же привязывается к организации или ИП вне зависимости от того, персональная она или сетевая.
    --- Сообщения объединены, 6 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 6 мар 2015 ---
    ps.2: Пример, есть фирма Х, приобрела сетевую АРГО, установила на свой комп, есть документы и лицензии (любая проверка - без проблем).
    Есть фирма Y - "дружит" с Х. Юридически не приобретала. Установила на свой комп сетевую версию, документов нет, лицензии нет (любая проверка - проблемы). Я не прав?
  8. Подскажите пожалуйста для чего во вкладке Земельный участок ":ЗУ1" указана колонка "Собственники". При создании МП мы заполняем графы: "Адрес","Характеристика","Геоданные","Части". А кто заполняет "Собственника" при образовании участка из земель муниципальной собственности.
    И нужно ли его заполнять если ставиться участок на кадастровый учет как ранее учтенный (есть государствееный акт на землю)
  9. Earch
    Earch Форумчанин
    "Собственника" при образовании участка из земель муниципальной собственности - НЕ запоняются. Тут и так понятно, что собственник государство. Чем и подтверждено, или постановлением (схема) или акт выбора.
    Во втором случае, участок уже внесен в кадастр, и есть кадастровый номер, соответственно есть и собственник. В КПТ - это все отображается.
    Соответственно - это графа заполняется, и прикладывается документ собственника.
  10. Изучаю программу АРГО. Подскажите пожалуйста в каких вкладках необходимо указывать объекты недвижимости расположенные на участке.
    Я их указываю : 1) во вкладке "Земельный участок ":ЗУ1"-Части. Но какой ставить "тип обременения" ставить под строением.
    2) во вкладке "Межевой план"-участки. перечисляем номера условные ОН и в "Частях з/у" добавляю часть.Правильно я делаю или нет?
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Номера объектов недвижимости для уточняемых или образуемых ЗУ указываются во вкладке "Участки" формы межевого плана. По обременениям посмотрите в 89 приказе, это больше юридический вопрос, а не технический.
  12. Earch
    Earch Форумчанин
    Кадастровый инженер должен пользоваться официальными данными из Росреестра, т.е. перед началом работ Вы должны были заказать
    КПТ и ОКС на данный ЗУ. Соответственно эти данные указать в Межевой план - Исходные данные - Исходные документы.
    Или ОКС можно посмотреть на сайте Росреестра - Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online.
    1)
    Что такое ОБРЕМЕНЕНИЕ? Под обременением понимают отчуждение земельного участка другому лицу на определенных условиях. Точное определение обременения или ограничения владения собственностью можно найти в главе I Федерального Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (№ 122 от 21.07.1997 г.). Как в отношении любой другой земли, так и применимо к земельным участкам, обременение – это определённые условия, которые установлены законом или другими уполномоченными органами, запрещающие или стесняющие владельца собственности в правах на объект недвижимости. Таковыми могут быть – аренда, доверительное управление, ипотека, концессионное соглашение, сервитут, арест земельного участка и другие.
    2)
    О частях ЗУ
    О каких "Частях з/у" идет речь, если ЗУ - вновь образованный?
    Ставим или известный кадастровый номер или условный, или иное
  13. KUK
    KUK Форумчанин
    У нас Малый бизнес, и есть необходимость выписывать документы от разных фирм (ИП). Стал разбираться с задачами и заявками и сразу натолкнулся на это ограничение. Мне кажется больше техническое. Почему бы не привязывать ключ не к одной организации а к нескольким, или дать привязывать сетевую версию к компьютеру (например там где стоит база).
    Что касается юр. моментов, жизнь многообразна и думаю надо отдавать этот вопрос на откуп клиентам, а не пытаться техническими средствами пытаться "научить" как правильно.
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ограничение не техническое. Де-факто есть возможность привязки к нескольким организациям (используется редко, но используется, когда, например, идёт пробразование одного юрлица в другое, в этих ситуациях мы делаем по договорённости лицензию на два юр-лица в качестве исключения, "доделать старые дела, начинать делать новые").
    Применение схемы лицензирования сразу на несколько организаций стандартно - наверно не нужно объяснять, к чему это приведет. Мы такую ситуацию проходили 5 лет назад.
    Привязка к серверному компу - это действительно техническая проблема, причём не в части реализации, а в части простоты обхода ограничений такой лицензии / сложности администрирования прав пользователей на серверном компьютере.
    Мы ни в коем случае не пытаемся никого учить. Используемая нами модель лицензирования максимально упрощена для использования и применима к большинству ситуаций. Если есть ситуация, которая не вписывается - всегда есть отдел продаж, которым может поискать и предложить разные варианты.
  15. alex1966
    alex1966 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста! В исходных данных решение ОМС прикрепляем в файлы образов документов в формате PDF, но документ не отображается в окне предварительный просмотр, хотя образ в формате TIFF, отображается. В чем может быть причина?
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    p.s. Опишите, какой функционал АРГО вы хотели бы использовать для "других организаций".
    --- Сообщения объединены, 10 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 10 мар 2015 ---
    Предварительный просмотр pdf в технических планах в настоящий момент не реализован. Модуль предварительного просмотра переделывается для поддержки такой возможности, следите за обновлениями.
  17. alex1966
    alex1966 Форумчанин
    Вопрос касался МП
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    1. Запустите Intenet Explorer.
    2. Откройте в нем Pdf.
    3. Если не откроется или откроется в отдельном окне - переустановите Adobe Reader.
    Если не поможет - свяжитесь со службой технической поддержки АРГО.
    --- Сообщения объединены, 10 мар 2015 ---
  19. KUK
    KUK Форумчанин
    "Опишите, какой функционал АРГО вы хотели бы использовать для "других организаций"." - я про счета, договора. Т.е. работа с заявками, задачами. Сейчас есть время и пытаюсь разобраться и понять насколько удобно будет использовать. Можно поступить по другому, как я наиграюсь и если решу использовать в работе - напишу в отдел продаж и более конкретным вопросом, может предложат как можно решить...
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Хорошо. Варианты всегда сможем найти/предложить. Пока пожелание в таком разрезе задач встретилось впервые.
