АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Несколько раз пробовала отправить через арго межевой, всё время одна та же ошибка
    Заявка № 35-2316775 находится в статусе Проверка не пройдена .
    Комментарий: Имя файла-архива межевого плана не соответствует маске GKUZU_*.zip.
    Что я не так делаю?
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите файл req_xxxx.zip вашего заявления, которое вы отправляли в росреестр, на почту support@argogeo.ru.
  3. KUK
    KUK Форумчанин
    раз уж поперло, продолжим. Как я это вижу...
    В межевом плане закончили. Надо отправлять.
    Наживаем Заявление в ГКН, в след форме - Заявление в ГКН я выбирают тип заявления(постановка, изменение), от кого отправить (из списка) нажимаю отправить. Все. Больше я ничего нажимать не должен. Подписи КИ и отправителя, выгрузки и т.п. должно происходить без моего участия.
    И еще, нет возможности находясь в заявлении обновить статус. Думаю надо бы. не знаю насколько можно реализовать
  4. Екатерина19881206
    Екатерина19881206 Форумчанин
    Здравствуйте, подскажите, как в Арго сделать три тп помещения в одном? Пришла приостановка, что сдали три диска с тп на три смежных помещения, просят переделать в один? Это нужно прлстл три тп отдельно сформированные выгрузить и записать на один диск и отправить одним заявлением или все таки как-то в одном сделать три помещения?
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Один технический план - один объект. Так что у вас вероятно идет речь о трёх техпланах, но в одном заявлении.
  6. KUK
    KUK Форумчанин
    Заявления в ГКН
    не хватает возможности из заявления попасть в Чертеж по текущей заявке (например приостановка пришла)
    --- Сообщения объединены, 29 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 29 июн 2015 ---
    По заявлениям в ГКН
    Понял чего еще не хватает. -)
    Название заявления должно быть в автомате такое же как название чертеж.
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    А если в чертеже несколько, например, техпланов? Одинаковые названия заявлений?
  8. KUK
    KUK Форумчанин
    Лучше уж одинаковые, которые можно подправить. Таких - менее 20%. Навскидку.
    Зато в остальных случаях не надо ничего делать. Сейчас неудобно.
    И колонку бы в журнал в которой адрес объекта был. Да, бывает что в одном деле несколько адресов, но лучше уж один какой нибудь чем вообще ничего, как сейчас.
  9. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    Akond5, день добрый! Пропала возможность для 71го региона "в заявлении в ГКН" выбирать отдел. С остальными регионами нет проблем. Не владеете информацией по этой проблеме? утром всё было в порядке и до обновления и после.
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пару дней назад по какой-то причине с этой страницы Росреестра пропали все органы кад. учёта для Тульской области, что через сутки отразилось в АРГО. Напишите на support@argogeo.ru, если у вас есть список действующих отделов для 71 региона, добавим в список в ручном режиме.
  11. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    Списка отделов нет, но если я уже подавал заявления с указанием нужного мне отдела, то могу я его самостоятельно вписать имея необходимую информацию? (Наименование отдела и ОКАТО)
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Да, конечно можете. Поля "Полное наименование" и "ОКАТО" - это редактируемые Вами поля.
    Справочник же отделов с Росреестра - это именно справочник. Кроме как для установки значений в полях "Полное наименование" с "ОКАТО" и просмотра информации об отделах этот справочник не используется.
    p.s. Если где-нибудь есть актуальный список отделов по Тульской области - скиньте, пожалуйста, на support@argogeo.ru.
  13. Andrey_M
    Andrey_M Форумчанин
    Спасибо за информацию! Если раздобуду перечень отделов обязательно пришлю!
  14. Подскажите, как узнать площадь построенного в Арго помещения?
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru zem-файл чертежа помещения, на котором есть помещение, площадь которого вы хотели бы рассчитать с пометкой "Как узнать площадь помещения". Чертежи помещений строят различными способами (иногда это просто набор линий, иногда - элемент стены). Прямого универсального способа для всех случае в настоящий момент нет, но мы на реальных примерах хотели бы посмотреть, какие есть возможности для упрощения этой задачи.
  16. KUK
    KUK Форумчанин
    когда грузишь кпт в подложку, мы получаем несколько слоев в Слои подложки, и всегда не видно какой слой Участки, какой Кварталы. Приходится раздвигать видимую зону, чтобы влезли наименования, и только потом включать, выключать нужные слои.
    предложение: наименования, или квадратик, где мы галочки ставим, раскрасить в разные цвета, в соответствии с теми цветами, которыми по умолчанию видно на чертеже.
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Идею понял, спасибо. Посмотрим, как идентификацию цветом можно сделать.
  18. KUK
    KUK Форумчанин
    Заявления в ГКН
    1. глючат статусы в журнале, т.е. в журнале один статус, в самой заявке другой. Или так, обновил статусы, а в журнале меняются только когда в заявки начинаешь мышкой тыкать. Писал об этом в поддержку но пока тишина.
    2. попадание из заявки в межевой план требуется. А то из межевого можешь попасть заявку а наоборот нет. А надо. Уже писал об этом.
    3. после получения кадастрового паспорта можно его открыть из закладки состояния. Как программа минимум нормально, но думаю надо его открывать и распечатывать внутренним механизмом просмотра (который уже реализовали в Журнале выписок) а не ie как сейчас.
    4. полученный ЗУ или ОКС должен попадать в общую базу с возможностью его отображения на Чертеже или на раб слое.
    5. нужен в журнале быстрый фильтр. Например показать только В работе, только выполненные, и т.п. Так же только по такому Ки, или отправителю
    остальные моменты уже писал про наименования и др.
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    На следующей неделе будет обновление с новым порядком сортировки статусов (по дате создания статуса порталом РР, как показала практика, не информативно сортировать). Благодаря предоставленной вами информации на этой неделе сейчас работа идет активней.
    Есть такие задачи. Вероятно большая часть будет реализована в хотфиксе на следующей неделе. На этой неделе не успели, т.к. частично отдел разработки занялся работами (не запланированными) по реализации новых техпланов, которые вышли в самом конце прошлой недели - график выхода HotFix и их содержание у нас немного поплыл, задачи сдвинулись.
    Мы знаем и думали над этой задачей. В настоящий момент собирается информация о том, какие бывают ответы (и их содержание) от Росреестра на заявления, отправленные из программы. Благодаря вашей помощи и помощи других пользователей набирается некоторая статистика. В зависимости от того, что в этих ответах будет встречаться мы будем добавлять операции, применимые к электронным документам там содержащимся.
  20. KUK
    KUK Форумчанин
    Заявка ГКН
    ошибка в сценарии
    послал заявку, получил отказ.
    подправил, опять выгрузил а отправить не можешь, пишет уже отправлена заявка
    и что делать?
    можно конечно убить старую заявку, наверное тогда все пройдет, но откуда тогда поднять тот же текст отказа?
    вот, информация к размышлению
