АРГО часть 1 (архив)
Discussion in 'АРГО' started by turochak_dda, Feb 16, 2012.
Not open for further replies.
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если навскидку, то вероятно образование, т.к. контура раньше не было, а сейчас появился. Но лучше получить подтверждение от практикующего кадастрового инженера, который такие техпланы формировал и сдавал.
  2. seric76
    seric76 Форумчанин
    Понятно, что не чего не понятно.
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Т.к. вопрос касается практики кадастрового инженера - задайте его в соответствующей ветке форума. АРГО как инструмент может выполнить любой вариант.
  4. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    Красный - новые здания. Черный - во всех остальных случаях. В вашем случае черный, так как здание уже стоит на учете.
    Akond5 likes this.
  5. KUK
    KUK Форумчанин
    Адресный классификатор.
    Сделали чтобы выбор адреса не был каждый раз заново, что и я просил.
    Но по реализации замечания.
    Правое поле, где сверху быстрый поиск, пустое. И в ситуации когда был раньше выбран район и надо выбрать поселок, происходит следующие:
    поиск не работает т.к. правое поле пустое, надо в дереве, слева заново выбрать район, тогда появляются поселки справа, и только тогда можно пользоваться поиском.
    Надо чтобы при выбранной области, в правом поле уже были районы
    если выбран район, то справа поселки и т.д.
    Надеюсь понятно написал.
  6. seric76
    seric76 Форумчанин
    Спасибо, отправил контур черным.
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Я понял. В завтрашнем HotFix немного изменим логику "раскрытия" дерева. Станет немного поудобней под ваш сценарий. Дальше подумаем, как сделать так, чтобы было совсем удобно.
  8. seric76
    seric76 Форумчанин
    Вопрос такой: ранее писал, в тех плане 3 версия изменения здания, в окнах: геопостроения,схема,контур,- чертежи вставляю из файла, не из чертежа. Они у меня в формате jepeg. после выгрузки в ГКН выдает проверка не пройдена, ошибка в схемах. Открываю и вижу что они в PDF. Просто конвертер какой то. Или что это?
    --- Сообщения объединены, Aug 27, 2015, Оригинальное время сообщения: Aug 27, 2015 ---
    --- Сообщения объединены, Aug 27, 2015 ---
    Теперь даже с чертежа формирует сразу в PDF и естественно не проходит проверку. Или это только у меня такая история?
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Итак, давайте с самого начала, а именно с техплана версии 3 для здания. Его описание есть на этой странице Росреестра, называется TP_v03, и там же есть ссылка на приложение 1 к приказу Росреестра от 25.06.2015 № П/338, где описано что и в каком виде должно выгружаться по этой новой схеме, и по которому мы реализовывали в программе формирование XML техпланов, и по которому Росреестр их будет к себе загружать.
    В этом приложении есть раздел 5.2, в котором описано содержание элемента "Технический план здания" в выгружаемом XML и там описаны три поля для выгрузки Схемы геодезических построений (SchemeGeodesicPlotting), Схемы расположения здания (части здания) на земельном участке (SchemeDisposition) и Чертеж контура здания (части здания) (DiagramContour). Т.е. именно те элементы, о которых вы говорите.
    Смотрим, в каком виде в техплане здания версии 3 Росреестр хочет получать эти три чертежа/схемы (последний столбец). Это "Тип tAppliedFilePDF. См. описание типа в главе 5.6.1...".
    Если опустить технические подробности, то просто можно прочитать описание элемента заголовка: Приложенный файл в формате Pdf. Т.е. Росреестр схемы и чертежи для техплана здания (другие техпланы - отдельный разговор) хочет видеть видеть в формате Pdf.
    Теперь, что происходит у вас. Вы прикрепили три файла Jpg (картинки, не pdf) в виде схем/чертежей, которые ожидались в pdf. Т.к. в разных техпланах требования к формату схем/чертежей разные, то на этом этапе у вас это получилось (программа пока не научилась определять ошибку в момент добавления файла созданного в другой программе, в течении недели здесь диагностику и предупреждения для исключения ошибок мы добавим). Далее происходит выгрузка в ГКН. Т.к. (а) есть требования к таким pdf (см. последний скриншот от Росреестра) и (б) вы можете прикрепить несколько pdf файлов, а нам выгрузить надо один, т.е. их объединить - программа выполняет их преобразование/объединение. И в этот момент она видит, что файлы не pdf и выводит вам сообщения об ошибке: "Ошибка создания схемы геодезических построений" и т.д. Т.е. она вам сообщает, что на основе прикреплённых вами документов сформировать выгрузку в ГКН сформировать невозможно.
    То что после этого получилось в папке AppliedFiles не суть важно, т.к. мы уже сообщили о проблеме (вероятно у вас стоит какая-то вчерашняя дневная (т.е. неопубликованная) версия программы, в тех которые публиковались на сайте/блоге файлы не создались бы.
    Предполагаю, что может возникнуть очевидный следующий: что делать?
    1. Формировать схемы/чертежи в АРГО - мы (как вы правильно заметили) сохраним их в корректный pdf как и требуется
    2. Если хотите прикрепить схемы, сформированные в другой программе - выгружайте их из этой программы в pdf и прикрепляйте к техплану здания их тоже в pdf.
    3. Если сторонняя программа для подготовки чертежей не умеет сохранять в pdf (а только в виде jpg), то... В идеале - воспользоваться пунктом 1. Если не получается, то (это не официальная рекомендация, просто чтобы делал я навскидку) взять программы, редактирующие pdf и создать там pdf файл с имеющейся у вас картинкой. Например, взять microsoft word, вставить на страницу там картинку, сохранить в pdf.
    Вопрос - можно ли из jpg сформировать pdf в АРГО обсуждался в этой ветке несколько месяцев назад кажется. Технически это возможно (и в техпланах сооружений, где для выгрузки нужен jpg, а для печати - почти pdf) мы это выполняем, но только с jpg файлами, сформированными по определенным правилам (правила содержатся в том же приложении к приказу Росреестра по техническим планам, рекомендую с ней ознакомиться перед тем, как прикреплять свои jpg файлы к таким техпланам). В общем случае (а предполагаю, что ваш jpg сформированный в другой программе не соответствует этим правилам с вероятностью 90%) эта операция в автоматическом режиме не возможна, т.к. для такого преобразования требуется в jpg файле информация о масштабах/размерах/dpi. Большая часть программ, сохраняющих картинки, такую информацию корректно не прописывает в файл.
    Надеюсь, что ответил на ваш вопрос достаточно подробно. Если что-то осталось непонятно - готов попробовать пояснить.
    p.s. Мы точно так же как и вы привыкаем к новым техпланам и к их требованиям, поэтому возможны небыстрые ответы от нашей техподдержки по тонкостям их формирования. Точно также собирается информация о возможных ошибках пользователей программы при подготовке новых техпланов и добавляется дополнительная диагностика/предупреждения/подробное описание ситуации в программу.
  10. seric76
    seric76 Форумчанин
    Я Вас понял, но все по прежнему: Вставляю pdf в графику получаю все равно ошибки при проверке. даже с чертежа формирую графику то же самое. Программа лицензионная, обновления все подгружал, последнее вчера. Во 02 версии то все нормально у меня проходило. Закинул вопрос тех поддержку в месте со всеми файлами, ответа нет
  11. Королев Сергей
    Вчера была такая проблема. пдф-ки пустые были. Обновил хотфиксом, перезагрузил комп и все стало в норму. Стоит 10-ка. Скорее с ней тупизм какой-то
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если я правильно идентифицировал ваше письмо, то в течении 15 минут был дан ответ с предложением подключения к вашему компьютеру и диагностированием ситуации на месте.
    p.s. Есть один из сотни компьютеров, на котором сталкиваемся с проблемой преобразования/склеивания pdf. Техподдержка вкурсе стандартных шагов по решению и решает при подключении. Сейчас наберем статистику (в каких конфигурациях такое поведение проявляется), сделаем чтобы работало без вмешательства техподдержки в 100% конфигураций. Парк компьютеров у клиентов самый разный (от XP до Win10), и соответственно конфигурации все очень разные, но мы постоянно работаем над вопросами связанными с совместимостью на разных операционных системах.
    --- Сообщения объединены, Aug 28, 2015, Оригинальное время сообщения: Aug 28, 2015 ---
    По Windows10 статистики пока мало, но в общем проблем работы АРГО на ней не встречали. Если нестандартное поведение будет встречаться - обращайтесь в техподдержку, всегда поможем и разберемся вместе.
  13. Проблема решена маленьким восстанием против Администрации. =)
  14. chimper
    chimper Форумчанин
    Добрый день! Столкнулся с такой проблемой-пробую делать ТП по 3 схеме на жилой дом, земельный участок, на котором расположен дом, не стоит на кад. учете (соответсвенно нет кад. номера) при проверке ТП выдает ошибку. Раньше во 2 схеме проходило нормально. Для Крыма можно делать и без кад. номера участка, но после ошибки программа даже не подписывает выгруженный архив-это единичный случай или при ошибке не будет подписывать постоянно?
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Даже если ЗУ, на котором здание расположено, не стоит на кадастровом учете, необходимо добавить в список ЗУ и кварталов, на которых расположено здание, запись (если он пустой - это и есть ошибка, которая не проходит по Xml-схеме), но просто не указывать кадастровый номер ЗУ, а указать только квартал.
    Тогда всё выгрузится в xml корректно в соответствии со схемой.
  16. chimper
    chimper Форумчанин
    Спасибо! Все получилось, немного все по-другому, поэтому торможу))
  17. seric76
    seric76 Форумчанин
    Уважаемый подскажите вот еще по такому вопросу: В тех плане изменения виды работ, ставится "в том числе исправление кадастровой ошибки" это необходимо или как?
    Вообще прикол какой то, вчера получаю приостановку по тех.плану изменения - не соответствие приказу схема, Делаю в 03 версии - кадастровая не может открыть файл, zip архив пустой. У кого было такое?
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Данная формулировка взята из приказа.
    В любом случае, данное поле доступно для редактирования и вы можете написать там свою формулировку.
    А в реальности в zip-архиве файлы есть? Который они воспринимают как пустой?
  19. seric76
    seric76 Форумчанин
    Да в компе просто если открывают то они есть. Парадокс какой то, говорят: ну мы типо не знаем, что это такое, наверное у вас какие то ошибки, разбирайтесь и приходите. Ум в раскоряку!?
    --- Сообщения объединены, Aug 28, 2015 ---
    Что делать то теперь? по 02 версии приостанавливают, по 03 вообще до свидания?
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если вопрос к нам как к разработчикам ПО, а не риторический, то:
    1. Арго может формировать ТП по 2й схеме.
    2. Арго может формировать ТП по 3й схеме.
    3. Вы сейчас можете отправить через Арго ТП на портал росреестра.
    4. При формировании выгрузки в гкн происходит как наша проверка, так и проверка xml на соответствие официально опубликованным росреестром схемам. Все ошибки если они есть выводятся. Если архив создан и подписан, значит он соответствует схеме.
    5. При формировании архиаа для гкн создается в том же каталоге текстовый файл с описью содержимого архива в текстовом виде.
    6. На сайте росреестра татарстана кажется есть возможность загрузить архив и проверить. Не знаю, приделали ли они новые техпланы, но можно попробовать. Если да, то будет неоффициальное подтверждение от росреестра корректности архива.
    7. Попробуйте отправить через портал, тогда будет возможность предметно общаться с кадастровой через техподдержку портала росреестра с датами и файлами.
    8. Ну и в завершение - если вы видите, что файлы в архиве есть, а в кадастровой говорят, что их нет, наверно ктото из двух сторон неправ. Я архив не видел, мне сложно судить.
