АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Это по 39 региону?
    К сожалению точнее с ПКК получить практически нереально (там ещё и количество точек в больших контурах режется). Сейчас цель - по всем регионам добиться аналогичных стабильных результатов, выявить ошибки/некорректности и добавить некоторые упрощающие работу функции.
  2. KUK
    KUK Форумчанин
    да, 39-й. Интересно получится по региону сдернуть все кварталы за раз...
    Нет, похоже не выйдет, можно или район, или один квартал.
    Предложение - множественный выбор по кварталам, или все кварталы входящие в район
    --- Сообщения объединены, 7 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 7 авг 2014 ---
    осталось чтобы еще гугл и яндекс карты подгрузить -)
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Задача выкачивания всех кварталов в регионе решается за пару минут банальным скачиванием районов с кварталами в них.
    Вопрос - зачем нужна такая карта для работы? Создали чертеж, понимаете, что в нём будет нужно как информационная подложка (район) - загрузили. Нужный квартал/несколько кварталов - детализировали до участков-ОКС.
    Программистки сделать операцию "выкачать все кварталы для региона" или даже "все участки для региона" - дело 10 минут. Вопрос как к такой операции (если она станет доступной в 2 клика для каждого) отнесётся портал росреестра?
    К слову - загрузили кварталы/районы/участки в одном чертеже (подождали, пока данные реально загрузятся) - в следующем чертеже эта информация повторно скачиваться уже не будет из интернета - данные кэшируются на вашем диске (координаты контуров на месяц, информация по объектам карты - неделя) и загрузка пройдёт быстро.
    Давайте для начала доведём до ума этот функционал (в понедельник планируем очередной HotFix с новыми фичами), а там посмотрим... ;-)
  4. KUK
    KUK Форумчанин
    Нету проверки суммы площадей образованных участков путем раздела. А надо бы, только приостановку получил. Метр убежал. Причем надо чтобы сверка была не с фактической площадью а с той которая в ГКН
  5. qwasca
    qwasca Форумчанин
    KUK, а калькулятор
  6. KUK
    KUK Форумчанин
    надо стремиться к идеалу, без калькулятора
  7. mr.Deka
    mr.Deka Модератор. Василий Форумчанин
    Пора бы уже конечно реализовать взаимодействие с КП. Постановка, запрос сведений, доп. документы к заявлению. Очень актуальная штуковина
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не совсем гугл и яндекс, но растровые подложки (2 спутника и псевдовектора с ПКК) вышли в сегодняшнем HotFix.
  9. KUK
    KUK Форумчанин
    Не хватает возможности связать в одно предприятие (администрация например), руководителя (которые имеет право подписываться) и образ документа, который дает полномочия.
    Ситуация: уточнение зу муниципалов. В Акте согласовании выбираю правообладателя и в акт подставляются реквизиты документа, которые дают полномочия, а в исходные подставляются реквизиты и образ документа дающий полномочия.
  10. KUK
    KUK Форумчанин
    Забиваешь вначале, при создании чертежа, заказчика с паспортными данными, с адресом. А потом в декларации на объект ОКС адрес приходится заново вносить. Не знаю косяком это назвать или так задумано... Но неудобно.
    И не очень понятно как в декларацию внести данные регистрации которых нет КЛАДР, а таких случаев полно.
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    А в ФИАСе тоже нет? (обновлённый недавно ФИАС/КЛАДР в формате АРГО)
    --- Сообщения объединены, 21 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 21 авг 2014 ---
    Адрес регистрации заказчика и адрес ОКСа могут различаться.
  12. KUK
    KUK Форумчанин
    "Адрес регистрации заказчика и адрес ОКСа могут различаться" - я имел в виду адрес заказчика и адрес регистрации(прописки) правообладателя.
    И в ФИАС нет, сейчас загрузил, проверил.
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Предполагаю, что в вашей ситуации нужно дополнить поле «Иное» той частью адреса, которая отличается от структурированного адреса местоположения объекта недвижимости. Данные выгрузятся в элемент «Other».
    В таких ситуациях проще обратится в техническую поддержку, они смогут дать более развернутый и детальный ответ.
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вышло августовское обновление АРГО. Итого с предыдущего (июньского) официального обновления добавлено крупного: публичная карта - контура и растровые карты, восстановление межевых и тех. планов, сведений о зонах и границах из выгрузки в ГКН (фактически решена обратная задача формированию XML для ГКН), инвентаризация по з/у.
  15. mr.Deka
    Отлично!!! Не хватает для ПКК изменения отображения кадастрового номера. Надо реализовать аналогично с КПТ. Чтобы можно было отображать номера участков без квартала. Ну и конечно же очень жду функционала по взаимодействию с Росреестром. Отправка, запрос сведений, доп.документы и т.д.
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Уже запланирована такая настройка. Следите за хотфиксами.
    Есть такая задача. Под сентябрьское обновление уже идёт работа по нескольким направлениям.
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Функция добавлена в сегодняшнем обновлении.
  18. KUK
    KUK Форумчанин
    А в программе нет автоматического составления протокола при перераспределении?
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Скиньте на support@argogeo.ru пример такого документа.
  20. KUK
    KUK Форумчанин
    Скинул, включая дело, только что с печки -). В ПКЗО вроде как есть такое, хотя лично не видел.
