Арки, проезды в тех.плане
Discussion in 'Технический план' started by Вас007, Jan 12, 2013.
  1. Вас007
    Вас007 Форумчанин
    View attachment 14351 View attachment 14352 View attachment 14353 View attachment 14351 View attachment 14352 View attachment 14352 View attachment 14351 View attachment 14353 Согласно п.27 Приказа 403.
    27. В технический план включаются координаты характерных точек контура здания, который представляет замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций (стен) здания на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания здания к поверхности земли.
    При этом в контур здания не включаются и не отображаются на Чертеже (Схеме):
    арки (проезды) в зданиях;
    выступающие части стен здания (пилястры) толщиной до 0,5 метра и шириной до 1 метра.
    В случаях, когда здание расположено на столбах (сваях), контур здания образуется проекцией внешних границ стен здания. При этом местоположение столбов (свай) не определяется.
    Проекция надземных конструктивных элементов здания (например, галерей) в контур не включается и отображается на Чертеже (Схеме) специальным условным знаком (Приложение к Требованиям). Проекция подземных конструктивных элементов здания также не является контуром и не отображается в разделах графической части технического плана.
    Так как арка не включается в контур, у меня возник вопрос. Жилой многоквартирный 2-х этажный дом должен отображаться на тех. плане с надземным конструктивным элементом (вторым этажом с квартирами на нем) или без. Фото аналогичного жилого дома прилагаю, т.к. в Яндексе конкретный дом не отражен. Форумчане прилагаю две картинки чертежа контура здания (один с конструктивным надземным элементом, второй без). Как вы думаете какой отобразить в тех.плане. Арка находится между точками 7,10,14,8.
  2. Кос
    ни тот и не другой. у вас будет один контур! вот если бы у вас над аркой была бы галерея а не квартира то тогда бы подошел 1 вариант, а так оба варианта не верны.
  3. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Я думаю, что необходимо учитывать так, как изображено на 1 варианте.
  4. Кос
    в таком случае пропадет как минимум 1 квартира
  5. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    куда пропадет? квартира ставиться на учет через техплан помещения.
  6. Кос
    я понимаю я имел ввиду она пропадет в контуре/ а точнее поэтажного плана 2 этажа. я понимаю что это ни как не повлияет/ но когда будут ставить квартиры и графика будет сделана на основании тех паспорта на здание то этот косяк всплывет
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Чё велосипед изобретать-то?... ::smoke1::
    ak_evg likes this.
  8. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Вы имеете ввиду, что при постановке на учет квартиры, расположенной на 2 этаже над аркой, возникнут вопросы в связи с тем, что помещение на умещается в контур здания, стоящего на учете? так на графике показано наличие надземных конструкций, не включенных в контур здания (линии от 7 к 10 и от 8 к 14). Тогда такие-же вопросы возникли бы при постановке на учет квартир с балконами со 2 этажа и выше, балконы-же тоже не включаются в контур здания.
    А что тогда делать с 2 абзацом п.27 Требований?
  9. Кос
    мое дело высказать мнение. если вы не желаете слушать и размышлять то ради бога. делайте так как считаете нужным. мой ответ. Я бы сделал одним контуром
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    если следовать этому, то как отображается, например, это здание?... три башенки?... ::hi::::smoke1::
  11. Кос
    SergKo, а что это за башни? лифтные шахты?
  12. SergKo
    SergKo Форумчанин
  13. Кос
    тогда бы я башни взял в контур
  14. колхозник
    колхозник Форумчанин
    Кос прав. В этом доме над аркой основные стены (В технический план включаются координаты характерных точек контура здания, который представляет замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкци...) а не надземные конструктивные элементы.
  15. Скажите мне, друзья! Второй этаж здания выступает за стены первого этажа и находится над первым этажом другого литера (другого собственника). Как мне правильно нарисовать контур? Та часть второго этажа, выступающая за стены первого является "надземным конструктивным элементом здания, не включаемого в контур здания" или как? Вообще пипец! Прикрепил БТИ и предполагаемый контур
    [​IMG][​IMG]
  16. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    "висит" над другим зданием или "лежит"
    Если "лежит", то, мне кажется, Ваш объект уже не здание, а его часть, т.е. помещение.
  17. Есть декларация о готовности объекта к эксплуатации, в ней указан литер "А1" (1 и 2 этаж) с площадью. Второй этаж "лежит" на литере "А", имеющий все 4 свои несущие стены и свой отдельный адрес. Т.е. БТИ разделило объект на 2 адреса, в первый ушло здание "А", а в мой ушло здание "А1", и получается часть "А1" построена на "А"
  18. Кос
    отдайте этот объект в БТИ и пусть они свое го.но сами разгребают. это 1 объект. а что касается координат то читайте приказ. контур здания определяется по контуру здания примыкающего к земле
  19. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    А с чего Вы взяли, что БТИ "разделило" одно здание на два?
    Наоборот, литерой А1 обозначается пристройка к литере А.
    Если-бы БТИ лит.А1 "обозвала", например, лит.Б, то вот это значило-бы, что БТИ рассматривает их как 2 самостоятельных здания. А в данном случае здание-это лит.А,А1, а лит.А и лит.А1 по-отдельности-это части здания, т.е. помещения.
    Здесь вопрос необходимо задавать тем, кто присвоил самостоятельный адрес "половине здания"
    Alla and regent like this.
  20. Вобщем, сдали, ждём.
