AutoCAD и Sokkia 105
Discussion in 'Autodesk' started by k2553, Feb 7, 2013.
  1. Нет не обидел, схемку если не трудно скинь. А так вроде разобрался, сделал следующим образом; встал над точкой Х6.900 У16.510 на велся на точку Х13.510 У16.510, затем установил 0 дальше на других известных точках проверил все сошлось. Далее под снял марки и все это сохранил. Потом на флешку и через геотерминал в автокад. Самое интересное я когда вводил масштаб не учитывал базовую точку, из за этого у меня координаты съезжали в сторону. А надо было в качестве базовой точки Х0 У0 и все осталось на месте. Может так только у меня, пробы вал на автокад2007 и 2012 результат один.
  2. всем привет. подскажите есть ли возможность грубой ошибки при выносе той или иной точки в ночное время, подсвечия призму зажигалкой
  3. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    ошибки по дальномеру никакой нету, единственное если разбиваете с помощью вехи и отражателя при наведении можете по углу ошибится, необходимо тогда в пересечении системы призм попадать а помошник по уровню обязательно!
  4. borik
    borik Форумчанин
    Как мне кажется, ты уже всё и сам сообразил...
    Удачи!
  5. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Может при обратной засечке угол получается больше 180 градусов? Засекайся слева направо.
