Автоколлимационный теодолит
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by APK, Oct 19, 2009.
  1. APK
    APK
    Добрый день. Объясните, пожалуйста, понятным языком, чем отличается автоколлимационный теодолит от обычного, в чем его преимущества и для чего применяется?
  2. Badim
    Badim Форумчанин
    Автоколлимационный теодолит - значит с автоколлимационным окуляром.
    Там маленькая призмочка добавлена (с источником света) для подсветки сетки нитей.
    Как можно догадаться для наблюдения светил в тёмное время суток.
    Сетка нитей прерывистая с крестом посередине и без дальномерных нитей.
    С какого-то там года должны были изготавливаться только с прямым изображением.
    Можно использовать как автоколлиматор например в геомастерской.
  3. BearDyugin
    Стало интересно, поискал...
    Badim, про "источник света" ни чего не встречал, но настаивать, что его там нет, не буду ::wink24.gif::
    АРК, вроде "на понятном языке".
    Коллимационная ошибка (open)
    одна из инструментальных ошибок. Возникает вследствие отклонения от 90° угла между визирной линией оптической трубы угломерного инструмента и её осью вращения.
    Автоколлимация (open)
    Ход световых лучей, при котором они, выйдя из некоторой части оптической системы (коллиматора)параллельным пучком, отражаются от плоского зеркала и проходят систему в обратном направлении. Если зеркало перпендикулярно оси системы, то излучающая точка, лежащая в фокальной плоскости на этой оси, совмещается с её изображением в отражённых лучах; поворот зеркала приводит к смещению изображения. Этим широко пользуются в оптических приборах (например, в спектральных) для выверки параллельности поверхностей оптических деталей (например, зеркал в оптических квантовых генераторах), контроля параллельности перемещений (например, ползунов, суппортов и т. п.).
    А. М. Бонч-Бруевич.
    Автоколлимационный теодолит (open)
    Изобретение предназначено для высокоточных геодезических измерений и имеет высокие точностные и эксплуатационные характеристики измерения вертикальных и горизонтальных углов. Автоколлимационный теодолит содержит вертикальную и горизонтальную осевые системы с отсчетными устройствами и автоколлимационную зрительную трубу, содержащую объектив, призменный блок с сеткой и окуляр. Автоколлимационная труба выполнена в виде отражательного автоколлиматора и имеет возможность наклона горизонтальной оси вертикальной осевой системы. Автоколлимационная труба содержит двустороннее зеркало, которое находится на половине фокусного расстояния от объектива. В узловой точке объектива расположена сетка. Между объективом и двусторонним зеркалом размещена кольцеобразная плоскопараллельная пластина, которая имеет возможность поворота вокруг двух взаимно перпендикулярных осей. Двустороннее зеркало имеет собственную ось вращения, параллельную горизонтальной оси вертикальной осевой системы. Вокруг этой собственной оси двустороннее зеркало может поворачиваться и наклоняться относительно нее. В качестве индикатора системы координат работы теодолита применена зеркальная поверхность, например, горизонтальной системы координат - открытая поверхность жидкости, установленная перед зрительной трубой перпендикулярно вертикальной оси вращения горизонтальной осевой системы теодолита. Предложенная конструкция позволяет оперативно, непосредственно перед использованием теодолита производить выверку основных первичных погрешностей: коллимационной, наклона оси и цапф и наклона вертикальной оси.[...]
  4. АПП
    АПП Форумчанин
    И чуть дополню:
    А также для угловых измерений в сетях с очень короткими сторонами, внутри зданий и сооружений. В последнем случае - трехштативная система, на каждом штативе АК теодолит, наведение осуществляется на подсвечиваемую сетку нитей соседнего.
    Вообще то для фиксации направлений используется зеркало, наведение осуществляется на отражение светящейся сетки нитей. Например на известном минчанам заводе ситема поверки гиротеодолитов (без подробностей!!!) состояла из нескольких зеркал на стене, азимут на эти зеркала передавался проложением угломерных ходов автоколлимационными теодолитами.
  5. Здравствуйте, можете описать эту систему в этой теме или дать ссылку на ресурс, где описана система(или схема) с использованием нескольких высокоточных автоколлимационных теодолитов? Например для выверки высокоточного оборудования.
