Автоматическое суммирование рамеров
Discussion in 'Autocad' started by Максим, Jun 6, 2016.
  1. Максим
    Максим Форумчанин
    Привет! Есть ли возможность / макрос для автоматического суммирования длин размеров? Например, выделяю нужные размеры, и программа выдает их сумму.
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
  3. Максим
    Максим Форумчанин
    Спасибо, нашел его, жаль, что под более старшие версии не работает.
  4. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    может подойдет
    Code:
    (defun C:SUMDIM()
    (apply '+ (mapcar (function (lambda (a) (cdr (assoc 42 (entget a)))))
    ((lambda (o)
       (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex o)))
     ) ;_ end_lambda
      (ssget '((0 . "DIMENSION")))
    ) ;_ end_mapcar
  5. Максим
    Максим Форумчанин
    Alexandr-GR, как этим пользоваться?
  6. Alexandr-GR
    для начала скопируй код в текстовый файл,
    сохрани с расширением .lsp,
    закинь файл в активное окно автокада
    в командной строке набери SUMDIM
  7. Максим
    Максим Форумчанин
    Спасибо, попробую.
  8. Максим
    Максим Форумчанин
    Теперь акад 2010 вылетает при загрузке с этой прогой. Как отключить ее автоматическую загрузку?
  9. sergtor
    sergtor Форумчанин
    В описании программы указано: для удаления библиотеки из автозагрузки - наберите команду unregCalcAcad. Разрядность при загрузке учли?
