Автоматизация работ при строительстве мостов.
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем serzhgeo, 30 май 2016.
  1. Philin
    Philin Форумчанин
    Sokkia Link абсолютно бесплатна, прилагается к прибору и вроде как делает тоже самое + ещё куча возможностей :) Только на видео я так понял xls, а сокиялинк использует dxf, но это теже яйца, только в профиль. Ещё раз повторю - оптимально это было бы делать в самом автокад. SokkiaLink потому и не пошла в массы, что большинство для работы используют dwg (не xls, не dxf, а именно dwg стал де факто стандартом для инженерных чертежей).
    А уж купить ноутбук для того чтобы можно было работать Sokkia Link таким образом как показано на видео в теме - это не проблема (были бы деньги на покупку и желание париться с кабельным соединением во время работы с прибором).
    Иоан4 нравится это.
  2. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Вы видели на том видео такое?::dry.gif:: Подключение прибора к ноуту - да. Предполагаемую работу сборки прибор+ ноут и голос оператора - да. Картинку предполагаемого рабочего окна программы - да. А вот настоящую работу - только слова.
    VDM нравится это.
  3. serzhgeo
    serzhgeo Форумчанин
    Уважаемые геодезисты, огромное всем спасибо.
    Вы развеяли мои сомнения.
    Была надежда, что я что то пропустил в этой жизни и мир уже давно пользуется каким нибудь "Magnet".
    Ничего подобного, все в догадках, и работа идёт по старинке.
    Наш контроллер не только рабочий, он ещё и единственный.
  4. Philin
    Philin Форумчанин
    Видимо таким и останется, т.к. он настолько секретный, что даже взглянуть на него нельзя :) Железо по боку - софт где?
    --- Сообщения объединены, 29 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 29 июн 2016 ---
    serzhgeo, вопрос возник. Вы работаете панасоником. Как его экран на солнце, хоть что-то видно?
    Иоан4 нравится это.
  5. GeoTop25
    GeoTop25 Форумчанин
    Попробуйте облегчить работу монтажникам. Оголовки стоек, как я увидел на видео от 26-04-2016, одинаковые. Можно сделать из любого подручного материала колпачок, одеваемый на верх стойка, пенопласт, дерево, (типа шляпы), на него несложно прикрепить катафоту достаточного размера. У монтажника свободны руки, а исполнитель постоянно контролирует положение стойки. Только переноси со стойки на стойку по мере выставления...
  6. serzhgeo
    serzhgeo Форумчанин
    Ohr нравится это.
  7. Палыч
    Палыч Форумчанин
    serzhgeo, Ну и ? Я так понимаюю, доделали стартовую картинку софта, а дальше? Обещали видеообзор программы
  8. serzhgeo
    serzhgeo Форумчанин
  9. Палыч
    Палыч Форумчанин
    serzhgeo, Шутить изволите::biggrin24.gif:: В какой акаунд надо входить?
  10. serzhgeo
    serzhgeo Форумчанин
    Да эта модель специально для улицы. Армия сша заказывала её. Мчс, всякие геологи и прочие лаборанты используют. Противоударный и влагозащищённыё.
    --- Сообщения объединены, 19 янв 2017 ---
    вставляю ссылку ()
    Ohr нравится это.
  11. Палыч
    Палыч Форумчанин
    serzhgeo, Сделайте доступной вашу ссылку а то оно лежит в вашем акаунте запороленая
  12. serzhgeo
    serzhgeo Форумчанин
    как сделать
  13. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Что за сериал?::-ph34r.gif::
    Kuzya137 нравится это.
  14. serzhgeo
    serzhgeo Форумчанин
    Ohr и FOXXX591 нравится это.
  15. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Думаю особой разницы нет, через опрос или вывод.С опросом лучше, так функционал побольше, да и кнопки прибора целее, угол меньше сбивается, хотя с выводом нажимать удобнее наверное.Самая главная проблема старых Соккиа, это их звуковой сигнал, если нужно реализовать постоянный вывод углов на экран планшета, то есть как бы реализовать второй дисплэй для функции выноса, но есть же команды который нужно послать в тах и он начинает транслировать углы или еще какие либо данные самостоятельно, пока не скажешь ему стоп.Правда я не помню меняется ли в этот момент частота передачи при появления вращения вертикального или горизонтального круга.К примеру на более поздних моделей типа Set X, при организации взаимодействия прибор-планшет, по событию data_resive базового класса SerialPort, то есть отправил команду в порт к тахеометру, он ответил произошло событие при котором в буфер пришла информация, прочитал ее, вывел на экран, затем опять отправил команду и.д.,происходит увеличение частоты повторения событий при вращении винтов и уменьшение когда прибор не двигается.Таким способом легко можно организовать копию дисплея со своими наворотами.
  16. Палыч
    Палыч Форумчанин
    serzhgeo, Ну что ж , молодцы? Если это помогает вам в работе - УРА. А вот у нас такого нет и мы вам завидуем.::biggrin24.gif::
