авторский надзор и СНиП
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем walkerr, 7 июл 2014.
  1. walkerr
    walkerr Форумчанин
    Здравствуйте коллеги. вот вопрос. на основании какого снипа или пункта в ГК исполнительные с отклонениями сверх нормы должны направляться и согласовываться за авторским надзором или проектировщиками. Заранее благодарен.
  2. borik
    borik Форумчанин
    ГОСТ Р 51872-2002
    4.4 В случае необходимости на исполнительных схемах могут помещаться согласующая надпись или данные (название документа, дата, номер и др.) о согласовании сверхнормативных отклонений с проектной организацией.
    5.1.3 При соответствии действительных размеров, отметок, уклонов, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров номинальным значениям (с установленными предельными отклонениями) на исполнительных чертежах делается надпись: «Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет».
    При наличии недопустимых отклонений помещаются согласующая надпись или данные (название документа, дата, номер и др.) об их согласовании с проектной организацией
    5.2.15 При соответствии действительных размеров, отметок, уклонов, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров номинальным значениям (с установленными предельными отклонениями) на документах делается надпись: «Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет».
    При наличии недопустимых отклонений помещаются согласующая надпись или данные (название документа, дата, номер и др.) об их согласовании с проектной организацией.
    6.5.4 При соответствии данных контрольной съемки и данных, представленных на проверяемом документе, в правой части документа проверяющий делает надпись: «Исполнительный документ составлен правильно и соответствует действительному положению сети на местности. Отклонений от проекта нет» или «Исполнительный документ составлен правильно и соответствует действительному положению сети на местности. Имеются согласованные (не согласованные) отклонения от проекта».
    Надпись оформляется штампом с указанием регистрационного номера, подписи и даты.
    apostoll, art3geo и walkerr нравится это.
  3. walkerr
    walkerr Форумчанин
    спасибо большое. а то искал в СНИПах и не нашел)
  4. borik
    borik Форумчанин
