Батарейка к SET 530R
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Romajan, 28 ноя 2010.
  1. В комплекте к прибору есть 2 аккумулятора. Старых, но еще рабочих. Один при температуре -5С держит 30 минут, второй 3 часа. Съемка в безотражательном режиме. При установке прибора и настройке электронного уровня на разных батарейках наблюдается разная картина. Та что держит 30 минут сохраняет настройки электронного уровня при изменении горизонтального угла (повороте прибора), та что 3 часа уводит его на минуту!!!
    Что делать?
    1. Менять аккумулятор? Те что стоят родные Sokkia в магазине по 7000.
    Может кто знает хороший аналог?
    2. Проблемы с прибором. Какая именно причина? Как лечить?
  2. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Подходят аккумуляторы Lenmar для видеокамер. Стоимость в инет-шопах от 100 гринов.
    хм... неизвестных много. Выставляешь по уровню с одним аккумулятором , работаешь, потом по окончании заряда ставишь другой? Сколько времени уходит на все про все? Как установлен прибор? Под ногами штатива одинаковое покрытие или по-разному? Асфальт, земля, бетон? какие температурные изменения произошли за данный период?
    Проверься: установи на ровной поверхности с надежной опорой, вставь один ак, компенсация и т.д. потом со вторым аком.
  3. Под ногами бетонный пол. Температура -8 постоянно. Уходит уровень при обычном повороте прибора в течении 1 секунды. Сам уровень сложно установить на ноль. Чуть подкручиваешь триггер, а уровень уходит на большие углы. Дует ветер, но дело 100 пудов в питании.
    Как именно звать аккумулятор Lenmar?
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    я не спец в сокиях, но дело тут не в марке/модели прибора...
    опять намечается аборт по телефону?... в сервис везите/отправляйте. и точка.
    т.наз. "электронный уровень" - это программка на приборе с графическим интерфейсом, работает она по данным от датчиков наклона, которые могут глючить по причине питания.
    обычный пузырьковый цилиндрический уровень в данной модели есть? юстирован? выставьте прибор по нему и посмотрите что при этом покажет электронный...
  5. evg-lashuk
    evg-lashuk Форумчанин
    Попробуйте новый аккум вставить ,а там от этого будете отталкиваться.
  6. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Аккумулятор Lenmar называется Аккумулятор Lenmar ::biggrin24.gif::
    Если серьезно: Lenmar LIH13 for Hitachi&JVC&Panasonic Camcoders
    Работаю и с родным аком и с Lenmarom. Погуглите ссылок много. Акромя Lenmara есть еще.
    Также возможна работа с некоторыми аками для GPS, но цена соответствующая родной. Имхо ак для камер цена/качество в самый раз. У кого другие варианты аккумуляторов было бы интересно знать?
  7. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    1. Менять акумы.
    2. Если после замены аккума, электронный уровень продолжает глючить - в сервис.
    3. Электроника- электроникой, но цилиндрический уровень ни кто не отменял.
    З.Ы. Условий, при которых электронный уровень сбоит, много, я, часто (не всегда, но часто) просто его отключал и работал только по цилиндрическому уровню.
    З.З.Ы. Ес-но, все IMHO.
  8. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    Естественно и он может быть сбит. ::wink24.gif:: Юстировку никто не отменял ::biggrin24.gif::
  9. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Дык, при горизонтировке прибора это сразу всплывет. И на мой взгляд, это вопрос из серии - А как прибор над точкой поставить? Т. е., уровень первого часа занятия с прибором.
  10. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    Согласен.
  11. Дело не в батарейке. Пол часа на холоде и начинает тупить электронный уровень. Так что нужно в ремонт((
  12. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    А что вы без электронного уровня никак?
  13. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Так к хорошему быстро привыкают :) .
  14. На сколько я знаю при отклонении електронного уровня на одну минуту прибор остается в работаспособном состояни так как прибор сособен компенсироваь и учитывать до 3 минут отклонения бес потерь для работы.Если отклнения выходят за етот диапазон он просто небудет брать отсчеты.
    P.S.
    Работаю с SOKKIA четвертый год в основом в екстримальных условиях крайнего севера при жестких требоваиях к точности работ. Ситуаций с електронным уорвнем хватало но все решаемо.
  15. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    мостовик
    ашипаки круче моих, тоже глючная беспроводная клавиатура ?
    ::laugh24.gif::
  16. Сдал в геодезические приборы. Приняли со второго раза и то при двадцатиминутном флешмобе на улице. Перебрали, прочистили и ... не помогло((
    Теперь буду эксплуатировать электронный уровень в летний период))
  17. max7
    max7 Форумчанин
    Батарейки для Sokkia продают в инернете за 800 рублей (без доставки). Я уже себе заказывал и получил. Единственное (китайские конечно) передние три отверстия пришлось "расшевеливать" иголочкой, ну и сидят конечно плотно.
