бетон на наклонных стенах
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by gennuruch, Oct 31, 2019.
  1. доброго дня всем подскажите как лучше проверить бетон на наклонных стенах судоходного
    шлюза
  2. Андрей леонидович
    Андрей леонидович Форумчанин
    Доброго времени суток, коллега вопрос не корректен......
    BorisUK likes this.
  3. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Spoiler
    Е**нуть по нему кувалдой. Какой вопрос - такой ответ.
    Trade_geo likes this.
  4. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Ну для начала надо узнать для каких целей его надо снимать, а потом снять и уже думать дальше. Что хотят заказчики? отклонение по вертикали, или просчитать уклон в промилле, ну или какие там еще примочки, и специфика "морской" геодезии.
  5. Efisol
    Efisol Форумчанин
    строишь 3D тело по проектным данным, делаешь фактическую съемку в произвольных местах, и в них смотришь отклонения
    misterblazer likes this.
  6. Это при условии, что построено в точности по проекту. А так будут заметны только крупные изменения.
  7. Efisol
    Efisol Форумчанин
    так в этом и смысл...
  8. Ну вдруг это давно построенный объект и просто проверяют текущее состояние (деформации и т.д.)
  9. Efisol
    Efisol Форумчанин
    тоже может быть, но видимо ТС так нужна информация, раз он более чем скудно описал свою проблему
  10. Именно так ,проводится реконструкция ГЭС будет замена бетона на стенах,также попутно нужно будет наблюдение за деформацией, как лучше его проверить? заранее спасибо за ответы
  11. gennuruch, я сама с таким видом работ не сталкивалась. Возможно, нужна будет под рукой документация последней съемки (сдачи объекта в эксплуатацию или последней проверки, подобной вашей). По ней и сравнивать.
    Думаю, еще отпишутся те, кто имеет опыт в таких работах.
    Exxolon likes this.
  12. Добрый Duck и .
    ты б написал какие у тебя есть проектные данные. А исходя из них, уже отклонения найти дело десятое.
    Exxolon likes this.
  13. Exxolon
    Exxolon Форумчанин
    Честно.. Наблюдаю за этой темой несколько дней,так и не понял,что ТС хочет выяснить?
    - Как сравнить факт с проектом?
    - Каким образом,имея инструменты и проект это сделать..??
    - Или неведомое третье..
    По моему ТС вдалеке от этой темы вообще.
