Бетонная плита под опоры освещения
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Pavel1971, 24 апр 2023.
  1. Pavel1971
    Pavel1971 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста какие нормы точности (отклонения от проекта) бетонной плиты (фундамента) под опоры осв. на стилобате. И ещё один вопрос является ли этот фундамент несущей конструкцией? Сами опоры и кабель наружного осв. относятся к инж.коммуникациям. Опалубку выставляю на щебне что затрудняет точный вынос. Геодезист заказчика выдал 2 см.в плане.Кто подскажет буду признателен.
  2. OkyHb
    OkyHb Форумчанин
    СП 70 Вам в помощь
    Опалубка на жб 15 мм
    Бетон - габарит 50 мм, от разбивочных осей откл. - мм, по высоте 20 мм.
    если опоры ставятся после бетонирования то используйте по СП 76 "Электротехнические устр-ва"
    А если на Закладные то СП 70 " Несущие и ограждающие " ::hi::
  3. Pavel1971
    Спасибо!
  4. moisey
    moisey Форумчанин
    Если монолит то опалубка по СП70 таблица 5.11 пункт 2. Приемка таблица 5.12 пункт 1 и 4 и 9 ( но если на закладных деталях делаете,то лучше пункт 4 делать в 0-20мм объясняю почему: ТН не любить перелитые закладные детали на поверхностях любых бетонах да еще +20мм и потом после срубки, тебе рабочие спасибо нескажут, за срубку лишнего бетона отбойным молотком)
    Если фундаменты мелкого заложения то лучше использовать таблицу 6.5 (обычно используют эту таблицу на всякие забетонированные на месте или сборные фундаменты и ростверки под всякую за...пу и монтаж оборудования)
    OkyHb нравится это.
  5. Pavel1971
    Спасибо
