Чего не хватает в GeoniCS?
Discussion in 'GeoniCS и nanoCAD Геоника' started by SergeSokol, Oct 28, 2012.
  1. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    а можно ссылку на фильм как это сделать ? при условии , что профиля в разных файлах и разных проектах при этом(ну и в окне профиля уже 2 профиля красный и чёрный)
    Show Spoiler
    А то в соседних проектных организаций поспрашивал и на вопрос как можно скопировать профиль - ответ был однозначен ПЕРЕПРОБОВАЛИ ВСЁ - НИКАК
  2. SergeSokol
    SergeSokol Форумчанин
    Для начала экспортируете профиль в текстовый файл:
    http://www.geonika.net/films/40%20%...8%f2%fb/430929%20%20%dd%ea%f1%ef%ee%f0%f2.mp4
    После чего создаем профиль из файла:
    http://www.geonika.net/films/40%20%...e4%e0%ed%e8%e5%20%e8%e7%20%f4%e0%e9%eb%e0.mp4
    Трасса и проект не важны.
  3. teas
    teas Форумчанин
    А экспорт профиля и поперечников в landxml не планируется?
  4. Какая версия ОС и её разрядность, какой Автокад, версия интегратора ( версия файла CsAcIntegrator.exe ), включен ли UAC?
  5. geon
    geon Форумчанин
    а вот же
    А по поводу копирования - здесь
  6. teas
    teas Форумчанин
    План трассы её профиль и поперечники в один landxml файл экспортируются?
  7. geon
    geon Форумчанин
    да. пробуйте. Автокад и GeoniCS - науки экспериментальные :)
    возможно, ошибаюсь. надо экспериментировать...
  8. max7
    max7 Форумчанин
    SergeSokol, Сам программы не имею, написал со слов коллег работающих в ней. Как будут еще пожелания обязательно напишу.
  9. Klodik
    Klodik Форумчанин
    Windows 7 х64 , кад 2011, у интегратора версии нету, UAC отключен..
    з.ы. Вес нового файла 186 580, а старого(который пришел с диском) 192 050, переставляли по разному и с совместимостью и с правами...
  10. Какая версия файла "%ProgramFiles%\Common Files\Consistent Software\CsAcIntegrator\CsApmReg.dll" ("Свойство" файла, закладка "Подробно")?
    При загрузке, в командной строке выдаются сообщения?
    Попробуйте удалить CsAcIntegrator и заново установить GeoniCS.
  11. Klodik
    Klodik Форумчанин
    Версия 1.0.83. Удалил CsAcIntegrator и заново начал устанавливать GeoniCS , НО вот что получилось 1й.jpg , затем обнаружил что нету папки C:\Program Files\Csoft и C:\Program Files\Common Files\GeoniCS Shared
  12. Судя по всему, проблема в распаковке инсталлятором промежуточных файлов в папку для временных файлов. Попробуйте перед установкой GeoniCS очистить содержимое папки %TEMP% , по умолчанию "c:\Users\<UserProfile>\AppData\Local\Temp\". Если проблема осталась - давайте пообщаемся в личке, чтобы не захламлять форум.
  13. После установка версии Геоникса 13.0.1 сразу начал глючить Майкрософт офис. День потратил. Совершено точно это происходит сазу после установки Геоникса.
    При запуске Ворда или Икселя или еще чего нибудь появляется табличка: Одна из объектных библиотек (I) отсутствует или испорчена" При запуске всех приложений офиса идет настройка (как при установке),потом через минуты 3 запускается.
    Удаление геоникса проблему не решает. Помогают лишь откаты системы до установки геоникса. (обновления винды или самого офиса здесь не причем. Именно збой происходит после установки геоникса ---- специально пробывал запустить офис до установки геоникса и после. Делаю откат системы все сразу работает).
    В чем подвох....::blink.gif::::dry.gif::
  14. Еще одна ошибка. Создать точку по уклону получается только с положительным значением уклона. Т.Е. : третья точка создается только с отметкой большей чем предыдущие (т.к. уклон между двумя известными точками берется только по модулю).
    ПРИМЕР:
    Дано: Точка 1 с Н=101.00
    Точка 2 с Н=100.50 (что ниже чем точка 1)
    Расстояние от точки 1 до точки 2 = 10 м.
    Расстояние от точки 1 до точки 3 = 20 м. (в створе через 2-ю)
    Найти Н-третей точки.
    Геоникс берет значение уклона только по модулю и строит точку с отметкой не 100.00, а 102.000 ::sad24.gif::::rolleyes24.gif::. Почему?
  15. Вероятно у Вас установлено обновление SP1 для MS Office 2010. Попробуйте установить компонент MS AccessDatabase x64 SP1 перед установкой GeoniCS.
  16. Спасибо. Не помогло. Компонент MS AccessDatabase x64 SP1 устанавливаться не захотел. Ругнулся и послал меня. (почему то ::punish:: ::facep:: ). Офис у меня лицензионный. А вот винда стоит 8-ка профес. Может из за этого. Не знаю как там дела обстоят с совместимостью Геоникс и Win8. Но все равно ::drink1.gif::....
  17. Вот такая хрень после установки геоникса...::apstenu::
  18. С совместимостью под восьмеркой пока ничего сказать не могу. Скорее всего устанавливаемый компонента MSADE имеет проблемы с совместимостью с последними обновлениями офиса. Проверю, о результатах сообщу.
  19. SergeSokol
    Большая просьба к модераторам почистить тему от оффтопа, типа последней переписки о проблемах с установкой.
  20. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Вот столкнулся тут с проблемкой.
    Получается, нет возможности в модуле СЕТИ после трассировки положить коммуникацию на существующую ЦММ? Т.е. чтобы в профиле этой коммуникации (сети) автоматически отрисовывалась поверхность из ЦММ...::sad24.gif::
    только через ТРАССА....
