Чем оттереть краску с таха
Discussion in 'Общие вопросы' started by joni999666, Jul 7, 2016.
  1. joni999666
    joni999666 Форумчанин
    Здравствуй, подскажите чем можно безопасно оттереть крапинку краски с тахеометра, красили резервуар и шашель ветром надуло, тах весь в крапинку, включая линзу с кнопками соккиа сх 105
  2. SVP
    SVP Форумчанин
    "Родную"?
  3. joni999666
    нет
  4. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Можно попробовать аккуратненько лезвием бритвы попытаться отколупнуть.. а так экспериментировать растворителями
    по мере агрессивности на пластик очищенный бензин + белая глина, скипидар, керосин, уайт-спирт, растворители, ацетон
  5. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    на линзу,что из всего этого порекомендуешь?)))
    sherkhan likes this.
  6. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Для линзы, лучше наверно набор для чистки фотоапаратов, или просто фибровой тряпкой долго тереть аккуратно.
    2LS and sherkhan like this.
  7. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    vicyur,
    joni999666, Не вздумайте тереть линзы растворителями! Они с покрытиями бывают или спец. маслом покрытые. Можно дел натворить.
    ЮС and max7 like this.
  8. joni999666
    спасибо, принял
  9. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Да здесь есть риск, если речь идет о линзе объектива, может быть изготовлена из оптического стекла с пленкой просветления химически нейтральной, или покрываются защитной пленкой, во всяком случае спирт этиловый и бензин не могут повредить.
  10. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    vicyur, дело в том, уважаемый, что приборы все разные, если где-то прокатило то вовсе не обязательно, что прокатит везде.
    joni999666, попробуйте салфетки для дисплеев влажные. они без ратворителей - для линзы безопаснее.
  11. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Про бензин, ацетон и прочие растворители не скажу, потому как не применял для чистки оптики.
    А вот этиловый спирт смывает просветляющую плёнку. Как-то пытался оттереть грязь на одном старом теодолите ватой, обильно смоченной спиртом, в результате смыл просветление.
    Не зря существует шуточное правило, что спирт надо принимать внутрь, после его дышать на оптику и протирать лёгкими движениями. А в каждой шутке есть лишь доля шутки...
    В литературе встречал рецепты для чистки оптики в виде смеси этилового спирта и эфира (1:1).
    Но вот не знаю, можно ли такую смесь употреблять внутрь? ::blink.gif::
  12. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Здравствуйте! Попробуйте вот это средство (состав: вода очищенная, четвертичная соль аммония, консервант): Снимок.JPG
    Мой муж (геодезист) пользуется и советует. У него были подобные случаи (распыление краски вблизи тахеометра). Либо, как он говорит, ничего не делать, со временем само пройдет))
  13. Art15
    Art15 Форумчанин
    не реклама.
    Была похожая проблема, выкрутился с помощью "амвея" (или как там его) - у друга жена в декрете им барыжит. Штука загадочная, по описанию им можно и младенца прикармливать, если чо, и пятна нефти с тюленя отмывать...
    Убил два вечера, но тах стал блестящим и красивым)
  14. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    с оптикой есть одно правило: пыль, грязь не мешает наблюдать - лучше не чистить
  15. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Если грязь на окуляре - то сильно, зрительно, мешает!
    Если грязь на объективе - то дальномер может терять до 30% предельной дальности! А, иногда, (очень редко, но бывает, сам наблюдал) идут грубые пробросы на предельных дальностях! Особенно чувствительны к загрязнению объектива Лейки. Сокии в меньшей степени, но тоже.
  16. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    ну тогда кто-то попал
