CivilGeoTools не работает на Windows 10
Discussion in 'Civil 3D' started by vace4ek, Jul 16, 2016.
CivilGeoTools не работает на Windows 10 как решить проблему?
  1. ыы
    12 vote(s)
    100.0%
  2. ввв
    1 vote(s)
    8.3%
Multiple votes are allowed.
  1. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Спс, конечно, но уже заморачиваться с установками не хочу. Буду искать то, что работает под 16 (в основном, ессно, это картограмма).
    Попробую картограмму от Disney.
  2. Qvinto
    Такого оформления картограммы по линейным объектам, как в civilgeotools, уже нигде не будет. Поэтому и сижу на 2013-ом Цивиле, и всё к нему есть, и будет, лет так эдак с пяток, наверное.
  3. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Хм.. Я кроме неё ничем и не пользовался толком, у других модулей разве сильно хуже? Или в чем именно преимущество цгт? Я тут 2 дня воевал как на комп с 2гб оперативки цивил поставить... В итоге вин10лайт и цивил13енгл с офсайта = полет норм, цивилгеотулз, ТочностиНЕТ и спдс встали норм
  4. Романыч
    Романыч Форумчанин
    А в 16 СПДС уже есть..)))
    Господа!
    Может быть кто-нибудь из Вас присутствует на других ресурсах и, может быть, там этот вопрос (дружба тулс и цивил16) решён?
  5. АлексейМанс
    На моем основном ноуте 15ый, из за геотулз, ибо без автоматической отрисовки стрелочек по монолит я сдохну)) Ну и вин 8, из за херовой работы ТочностиНЕТ на вин10лайт, без которого я тоже сдохну. Уже очень тяжело отказаться от средств полной автоматизации))
  6. Романыч
    Романыч Форумчанин
    ЦивилГеотулс или просто Геотулс от Андрея?
  7. АлексейМанс
    Цивилгеотулз. Он на 16 так и не запустился. Даже меню ыункционирует, но не запускается
  8. Qvinto
    И не будет, не пытайтесь. Последний релиз 2015.
    Самое главное, картограмма линейных объектов сечениями, ну и пересечение поверхностей. Хотя, это всё можно и стандартными командами сделать, но в цгт быстрей и красивше.
  9. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    А мне нравится "Исполнительная съемка" - "Создать факт". И еще "монолит".
  10. Philin
    Philin Форумчанин
    Spoiler
    Под каждую поддерживаемую версию Civil в сивилгеотулз своя скомпилированная библиотека. Последняя версия библиотеки для 2015. Таким образом не будет оно работать без компиляции исходного кода разработчиком под новые версии.
    Эта проблема не может быть решена пользователями.
  11. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Спасибо за разъяснения! Буду устанавливать на другой ноут старый доб рыйЦивил 2012::apstenu::
    --- Сообщения объединены, Sep 7, 2016, Оригинальное время сообщения: Sep 7, 2016 ---
    Артур, есть определённая категория людей, которая не понятно почему, но гонится за последними версиями программ, соответственно, чертежи присылают (передают) в последних версиях, которые, соответственно, в старых версиях не открываются. Порой даже не спасает использование Тру Вью....
  12. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Spoiler
    Для таких случаев, у меня установлена последняя версия Civil, чисто для экспорта чертежа в AutoCAD 2010. Поверхности, трассы, профили отлично перевожу в LandXML. Затем загружаю в 12 Цивил. Как-то так...
  13. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Spoiler
    Правильно, ты ведь ставил последнюю версию ПОСЛЕ установки Цивил2012.) А у меня ща 2012 не встанет, пока не смахну Гад2014 и Цивил 2016. Хлопотно это....Буду на другой ноут Цивил2012 ставить и усё))))
  14. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    А можно мне тоже пояснить: если последняя версия формата dwg - 2013. То почему не использовать 13, 14, 15 цивил (и на него установить цгт) и его же использовать, как автокад? Зачем такие сложности, когда можно и без них? В чем подвох? Лицензия?
  15. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Да, лицензия+фреймворк. Если на компе установлен любой продукт Автодека более поздней версии, то другой продукт Автодеска с более ранней версией не встанет. Работает принцип: сначала устанавливаем старые версии программ, потом новые, но ни в коем случае не наоборот.
  16. Qvinto
    А откуда такие выводы? Ставлю любые версии в любой последовательности. Всё работает.
    X-Y-H and BearDyugin like this.
  17. Романыч
    Романыч Форумчанин
    С сайта dwg.ru
  18. Qvinto
    Там проектировщики обитают, в большинстве. Нашего брата там мало.
    Ссылку в студию, а то, как-то не верится.
    На нашем сайте некоторые тоже, утверждают что Земля покоится на трёх китах. Так что, всем заявлять что геодезисты сказали что земля не круглая?
    Ничего сложного, что бы самому опровергнуть или моё, или с dwg заявление. Взяли, и сами попробовали поставить разные версии.
  19. Романыч
    Романыч Форумчанин
    ссыль, к сожалению, скинуть не могу, т.к. причину невозможности установки Цивила 2012 искал в пол-третьего ночи полторы недели назад, поэтому, придётся поверить мне на слово, что всё это я увидел на вышеуказанном сайте.
    В дополнении к посту №19: на ноуте стояли (и, самое главное, отлично работали) Гад2011, Гад2014 и Цивил2012. В один "прекрасный" момент Цивил отказался запускаться (реально на ровном месте). Снес Цивил, почистил реестр, попытался переустановить заново с того же дистрибутива. Вроде, всё установилось,но, ска, опять отказывается запускаться. Начал разбираться "почему так" и в итоге см.выше про двг точка ру. Пришлось устанавливать Цивил 2016, т.к. "сносить" Кад2014 не было уже ни сил, ни желания (хоцца спать, завтра рано вставать, работу никто не отменял и пр.)
    Как-то так.
  20. АлексейМанс
    Честно сказать раз на раз не приходится. Иногда запросто получается, а иногда жесть какая-то. Приходится реестр вычищать, аннотации пользовательские сносить (или как там это называется) и только тогда... у меня тут недавно комп вообще выдал пёрл. Он перестал устанавливать продукты автодеска, и знаете из-за чего? Из-за того что в имени пользователя компьютера есть пробел!!! После последней обновы такой бред наступил. А корректно поменять Alexey Mans на AlexeyMans и не загубить при этом все персональные настройки - хренушки. Но тут юзал бук рабочий полевой на 2гб оперативки, вот задача была туда "на всякий случай" цивил установить. И как бы всё гуд - сперва встал 2014 простой кад, потом 2013 цивил, потом еще, начитавшись про вин10, встал 2017 кад. Ну это была ошибка конечно, но сам факт)
    Романыч likes this.
