COGO обратная угловая засечка TCR1205
Discussion in 'Leica Geosystems' started by pavlig, Feb 14, 2014.
  1. pavlig
    pavlig Форумчанин
    Доброго времени суток! Подскажите, можно ли и, если можно, то где скачать прилу COGO обратная угловая засечка для тахеометра Лейка TCR1205. Заранее благодарю.
  2. Добрый Duck и .
    с портала Myworld, или напиши версию прошивки.
  3. pavlig
    pavlig Форумчанин
    ) С порталом отдельная история, а как посмотреть версию прошивки?::rolleyes24.gif::
  4. Добрый Duck и .
    User-стат-система-встроенное ПО
  5. pavlig
    pavlig Форумчанин
    Пасип)
    Встроенное ПО V 4.10
    Сборка 1887.836
    Сервис по ПО 17.01.07
  6. Добрый Duck и .
    Вангую что приложения для этой версии есть у marin69
  7. pavlig
    pavlig Форумчанин
    Спасибо)
  8. marin69
    marin69 Форумчанин
    Пожалуйста, для FW.4.10
  9. pavlig
    pavlig Форумчанин
    Спасибо! А как?) Импортировать, в смысле?)
  10. marin69
    marin69 Форумчанин
    То есть? Как импортировать засечку?)
    6.Инструменты - 3.Загрузка системных файлов - 1.Прикладные программы
  11. pavlig
    pavlig Форумчанин
    дада, именно, спасибо!)
    --- Сообщения объединены, Feb 17, 2014, Оригинальное время сообщения: Feb 17, 2014 ---
    А в какую папку на флешке закинуть Вами присланный файл? И второй вопрос: где хранится аналогичный файл, который уже установлен в прибор (на случай отката, так сказать, если что-то не так пойдет)?
    --- Сообщения объединены, Feb 17, 2014 ---
    С этим разобрался) Закикнул во все папки на флешке, подгрузилось) Только вот все-равно в COGO не появилась обратная угловая засечка:( Есть (но и была до этого) "Обратная засечка". Но это не угловая же
  12. Добрый Duck и .
    pavlig, с этого и надо было начинать
  13. pavlig
    pavlig Форумчанин
    Вот-вот... А надо угловую, которая расстояние не требует. А только координаты известных точек и углы между ними
  14. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    pavlig, ну так в чем проблема? вместо "ВСЕ" или "ALL" жмешь "ЗАПИСЬ" без рассстояний.)
    BorisUK likes this.
  15. pavlig
    pavlig Форумчанин
    ))) знаете, именно так я и думал, но мне казалось, что это как-то слишком просто и неверно) А, получается, так и надо) Спасибо огромное)
  16. Al Di Meola
    проблемы оказалось и небыло вовсе)
    Кстати хочу напомнить что вычисление координат станции по засечке с использованием одних углов требует не менее 3 пунктов ориентирования (и это без оценки точности результатов засечки), если хотите знать СК ошибку то еще 4-й пункт необходимо "записать"
  17. pavlig
    pavlig Форумчанин
    Спасибо)
    - а это что?
  18. Al Di Meola
    качество угловой (прямой и обратной) засечки (да и не только) характеризуется СреднеКвадратическойОшибкой измерения тобишь СКО
    pavlig likes this.
  19. pavlig
    pavlig Форумчанин
    Спасибо еще раз)
  20. voda
    voda Форумчанин
    А для версии:
    Leica Flex Field plus
    TS06 plus
    Version 4.00
    Build 475
    Приложение обратной засечки подойдет (TPS_Cogo.rar)?
