Credo неправильно считает отметку.
Discussion in 'КРЕДО-ДИАЛОГ' started by wolodya, Mar 5, 2013.
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Может кто подскажет - наблюдал вертикальность колонн - взял 3 точки внизу колонн а для определения высоты замера (то есть тех мест где брал отчеты гор. кругом по сторонам колонны)брал тахеометром вертикальный круг. Что то credo неправильно считает эти отметки.
    Файл прилагаю.
    • 1.rar
      File size:
      4.9 KB
      24
  2. Павел_БЛГ
    Павел_БЛГ Форумчанин
    а что должно получится в итоге?
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Высоты пикетов без горизонтального круга подсчитаны неправильно.
    Вручную пересчитывал. Смутило то что начинал мерить отклонения с низа колонны а credo дает отметку середины
  4. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Извините, а где вы видите отметки пикетов без гор. углов?
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Пардон, колонка H была не полностью открыта.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    И что интересно пк 11 правильно подсчитан, а 21 неправильно. Дело скорее всего в какой либо мелочи - но додуматься не могу.
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    высота отражателя/инструмента и метод измерения расстояния (гор. пролож или накл.расст.) на пк 11 и 21 одинаково? там копай...
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Посмотрел естественно.
  9. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Исправьте высоту инструмента хотя бы на 0,1 мм и всё будет вычисляться правильно.
    Не нравится DATу нулевая высота инструмента ::smile24.gif::
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Пробовал уже. Не проходит. Вообще то это мне кажется это глюк CREDO, иногда такие вещи случаются.
    Скорее всего надо все перекинуть в другой файл - тогда просчитается нормально.
    Иногда бывает уравниваешь сеть - введешь дир. угол - потом выкинешь его, а все равно уравнивает неправильно.
    Попробовал перекинуть - номер не прошел.
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    одинаковый?
    если в прибор пишется гор.прол./прев., то высоты вехи и инструмента в превышении уже учтены, а Credo-dat (совершенно точно что ранее 4й версии) их учитывает еще раз.
  12. ak_evg
    а ДАТ какая версия?
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    3.0
  14. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Ну и юмор у Вас уважаемый ЮС, у меня чуть сердце не остановилось. Неделю назад прогнал небольшой ходик тригонометрического нивелирования и посчитал его в кредо естественно с высотой инструмента равной нулю.
    Правда, чтобы видеть ход на экране, вводил горизонтальные углы 0 и 180.
    Материалы уже сдал! Минуту назад задав высоту инструмента равную 1 метр пересчитал.
    Слава богу превышения между точками стояния отражателя не изменились.
    Измерения были закинуты в ПВО. Версия кредо 3.06.
    А вот насчет того, что творится во вкладке тахеометрии надо будет посмотреть.
  15. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Это не юмор. При первой загрузке файла DAT упорно не хотела исправлять ошибку. По-колдовал с высотами и всё пошло нормально.
    Правда я исправлял и высоту визирования. Сделал предобработку. Потом опять поставил нули и всё нормально вычислилось даже на пикете 22, где ничего не трогал, и до того была ошибка.
    Закрыл программу. Заново загрузил исходный файл, посмотрел - высота с ошибкой. После чего, не трогая высот, выполнил предобработку и всё рассчиталось нормально. Чудеса какие-то. Раньше с подобным не сталкивался.
  16. topo-graf
    topo-graf Форумчанин
    Метод определения расстояний почему горизонтальный?
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А каким ему быть ? Это расчитаное расстояние - не измеренное.
  18. SergKo
    SergKo Форумчанин
    wolodya, см.выше по теме. сообщения #7, #11.
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Смотрел естественно.
    То же смотрел и менял, и наклонное расстояние ставил - то же самое.
  20. topo-graf
    А зачем тогда КРЕДО ? И превышения рассчитываем точно так же.
