Демонтаж асфальта и бортового камня
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Tatiana777, Aug 16, 2023.
  1. Добрый вечер. Может у кого есть примеры исполнительных схем?
  2. Negaday
    Negaday Форумчанин
    А на это теперь исполнительную требуют?
  3. (XY)ёжик
    (XY)ёжик Форумчанин
    Нарисуй как в РД. Покажи в плане длину участка и выдели его штриховкой или весами линий...и один разрез добавь и подпиши, что это демонтируемых участок. Если есть углы поворота, то можно для геодезической галочки добавить координат в начале, на углах, в конце участка. Пропиши объем работ, если требуется.Вообще это скорее работа ПТО. Но схемы в принципе не отличаются в данной случае по содержанию.
  4. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    не только на это и ругаться бесполезно кураторы дебилы да и директора без яиц, сейчас на все надо геодезическую схему,геодезист уже плавно превращается в измерителя и ПТО с мастером в придачу
    moisey likes this.
  5. Negaday
    Negaday Форумчанин
    А как же проектная документация, акты скрытых работ, всякие там накладные и прочая дребедень, это уже не катируется?
  6. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    На это всегда схемы нужны были.
  7. Negaday
    Negaday Форумчанин
    FOXXX591, не сохраняйте больше DWG в 2035 автокаде, не у всех он есть ::biggrin24.gif::
    Aksenow, moisey and ardi.stroi like this.
  8. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Всего на всего 2021) Старичек епта)
  9. Negaday
    Negaday Форумчанин
    Нет, я конечно понимаю, что исполнительную на обои делать надо, если за это платят деньги, вопрос зачем и чем это регулируется кроме хотелок?
    Хотелось бы уже работать в окружении профессионалов, которые знают и умеют не только техническую часть работы, но и перечень документации которая необходима для работы, а не то, что типо заказчик так хочет и баста!
    --- Сообщения объединены, Aug 17, 2023, Оригинальное время сообщения: Aug 17, 2023 ---
    давно уж столкнулся с тем, что сохраняю аж в 2004 каде и всё, ни у кого проблем нет, не все догадываются, что не у каждого стоит последняя версия программы.
    ardi.stroi likes this.
  10. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Ну вот прежде чем закрыть допустим земполотно, надо сдать предыдущие работы, а это обычно срезка растительного слоя или фреза и разборка покрытий. Данные работы имеют свою геометрическую форму и высотные отметки. Это чистая геодезия. На срезку растительного слоя есть даже допуски прописанные в СП78. Не вижу проблем вообще никаких в оформлении этих схем геодезистами.
  11. Negaday
    Negaday Форумчанин
    Ну это же не демонтаж, согласитесь?
  12. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    2004
  13. благодарю все проще чем оказалось
    --- Сообщения объединены, Aug 18, 2023, Оригинальное время сообщения: Aug 18, 2023 ---
    А если уже сдавать новый асфальт и бортовой камень их надо сдавать отдельно или вместе?
  14. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Конечно отдельно. Это 2 разных вида работ.
  15. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    Не знаю, как то курвиметром раньше обходились. Асфальт и щебень под дорожную рейку принимали без всяких схем. Корыто под нивелир.
    moisey and dr_slam like this.
  16. А у Вас есть пример не линейного участка дороги , а например пришкольной территории .
  17. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    так а в чём у вас сложность? суть не меняется - точно также покажите штриховкой контур фрезерования и перечёркнутой линией демонтаж БР
  18. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Площадного под рукой нет.
    На схеме должен быть план с отметками проект/факт, размеры вашей площадки проект/факт, типовое сечение сдаваемого конструктива.
    По бортовому камню можно стрелками показать смещение относительно проектной линии и высотную отметку в этом месте проект/факт. Типовое сечение устройство бортового камня, там обычно отображается бетонный замок и сам борткамень определенного типа.
    Частоту отметок и смещений сами выберете, так чтоб чертеж был читаемый.
  19. я уже имела ввиду готовый асфальт сдавать как , не линейный а площадка
  20. moisey
    moisey Форумчанин
    Ой как запущено Татьяна с радостью помогли но физически вам бы пообщаться надо с опытными которые могли вам показать как оформляются камеральные работы по ведению ИГС а так вам скидываешь примеры оформления вы не пытаетесь разобраться хотя вам уже разжевали по полочкам как оформлять
