Длины труб: проект vs факт
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by А. Римский, Aug 23, 2016.
  1. А. Римский
    А. Римский Форумчанин
    Господа, день добрый!
    Сразу говорю, я смотрю на вопрос со стороны заказчика. Со стороны подрядчика,я думаю, в здравом уме такой вопрос не родился бы =) Натолкните на путь истинный, наверняка ответ где-то рядом и написан в каком-нибудь нормирующем документе. Я не сметчик, не проектировщик, просто стало интересно.
    Тапками не кидайтесь, пример от балды. Собственно, ситуация: есть проект на некий трубопровод, например ливневую канализацию. Трубы - Pragma PRO SN16 573/500мм, пусть будет километр, колодцы каждые 30 метров (34 колодца), колодцы из 2-хметровых колец. Трассировка дана от колодца до колодца по центрам, но по факту труба заводится на 10-15см в колодец. Т.е. диаметр колодца 2м, труба посчитана от центра до центра, а заведена по факту макс на 30 см суммарно. Таким образом, на колодце теряется 1,7м трубы, в проекте дана общая длина 1000 метров, а по физике получается 1000-34*1,7 = 942 м. Т.е. 58 метров труб как бы должны быть, все сделано по проекту, но их нет. А в переводе на деньги это 58*(51220/6)=495к. (цена из инета первая попавшаяся). То есть, я, подписывая исполнительную, говорю: да, колодцы стоят на месте, расстояние между колодцами соответствует проекту. Но физически трубы там меньше.
    Я понимаю, что из обрезков по полтора метра трубопровод не построишь, это, грубо говоря, "на распил". Но откуда это повелось? Мне никто не мешает включить дурака, взять рулетку, промерить эту трубу и сказать "неее, друг, тут трубы не 10 метров, а 8.2!". Также никто не мешает ушлому подрядчику подсчитать длины и минимизировать эти обрезки, положив деньги за "проектную" трубу в карман.
    Наверное вы щас подумаете "господи, что за бред он несет?", но этот вопрос не дает мне покоя =)
  2. разметкин
    Так было, так есть и так будет.
    Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 23. Канализация - наружные сети
    2. Правила исчисления объемов работ
    2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов наружных сетей канализации исчисляется по всей проектной длине трубопроводов, считая от выпускных колодцев у зданий (сооружений), без вычета длины, занимаемой колодцами.
    НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
    Сборник 16
    ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ
    2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов следует определять:
    из чугунных напорных труб - по длине труб (масса фасонных частей принимается по проектным данным); из чугунных канализационных и пластмассовых труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;
    из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями, арматурой и П-образными компенсаторами.
    art3geo, BorisUK, AFeye and 4 others like this.
  3. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    5.8% от цены труб. И это не от стоимости сооружения всей трассы.
    С учётом стоимости колодцев, земляными работами и прочее, прочее, прочее эти "неуложенные" трубы едва ли натянут на 1%.
    Не там ищите, как грится....
    Если уж искать блох, по по всем статьям расходов.
    Ну а заодно и на ЗП работягам подрезать. :)
  4. А. Римский
    А никто и не ищет:) просто стало интересно, откуда ноги растут у этого, т.к. спросил двух проектировщиков, на что мне сказали а-ля "так уж повелось", меня это слегка не устроило.
    разметкин, спасибо за ответ
  5. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Возникал подобный вопрос. Длину считали по факту (не до центра колодцев). На счёт обрезков-отходов трубы, наш технадзор-сетевик сказал что эти расходы компенсируются (не помню точно сколько процентов от длины трубы).
    Ссылка разметкин, конечно же более убедительная. ::good1::
  6. Kirya
    Kirya Форумчанин
    Не путайте себя и других. Давайте расстояния по центрам колодцев, в идеале от люка до люка(требования РКС г. Москва).
    art3geo likes this.
