Для архитектуры
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Николай Сычев, 14 май 2010.
  1. Николай Сычев
    Николай Сычев Форумчанин
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Ситуация такая-готовый масло-экспрессионный завод, работает. Их представитель хочет сводный план инженерных сетей и сооружений для сдачи в архитектуру. Тех. задание пока придумать не может.
    Я думаю, что они хотят либо сводный исполнительный план завода, либо у них нет исполнительной на инженерные сети и коммуникации, и они не могут сдать завод в эксплуатцию через Госстройнадзор и получить разрешение на ввод в эксплуатацию.
    В этом случае работа колоссальная.
    Что требуется архитектуре от готового и работающего завода?
    Какие у вас мнения на этот счет???
    И сколько за это можно взять ::biggrin24.gif::
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Обычно такие дела по полной программе надо делать. С обследованием колодцев и описанием всех комуникаций. Если корректура, то сразу бы показывал где, на старом плане. А коли такова нет прейдется его делать вам.
    Сколько дадут. Щас все хитрят пытаясь уйти от сметы.
  3. evgenisam
    evgenisam Форумчанин
    В архитектуру обычно сдают топографическую съемку по факту, они наносят на нее проект границ, отдают вам обратно, вы по проекту создаете чертеж границ(в котором указываются координаты поворотных точек границ). Вообще посоветовал бы вам придти в арх-ру, куда будет сдаваться и узнать все тонкости у них(в какой проге сдавать и прочее).Я сдавал в Питере в ГУГК, там довольно жесткие были требования-определенное кол-во слоев, использование только полилинии и блоков и т.д.Когда вы с этим определитесь, можно будет достать сборник базовых цен(здесь его по моему выкладывали, через поиск) и посмотреть: топографическая съемка застроенной территории 1га. Площадь я думаю вам известна.
  4. ak_evg
    Что-то я не понял? Какой проект границ? Завод что, непонятно на чьей земле строили? Строили-строили, наконец построили, а границы блин забыли определить. Другое дело, что могли построить завод без необходимых документов, а сейчас занимаются этим вопросом, чтобы подписать акт о вводе в эксплуатацию. А топосъемка по любому должна быть. Ведь завод на чем-то проектировали. Другое дело, что после окончания строительных работ этой съемкой делать скорее всего уже нечего и там речь уже не о корректуре идет. А так топикстартер прав в своих догадках про исполнительную съемку для ввода в эксплуатацию.
  5. Николай Сычев
    Топоплан есть, есть генеральный план объекта строительства посаженный на топоплан. Все на бумаге.
    Все таки придется делать исполнительный топографический план построенного объекта.
    По моему так выходит. Отсканить генеральный план, и на нем уже наносить фактические сети и объекты.
    Либо полностью новый сделать.
    Границы есть у них-межевание ведь проведено было. Без документа на землю не дадут разрешение на начало строительства
  6. evgenisam
    Верно, т.к. если на бумаге, значит далеко не новый, ну а растр использовать как дополнительную инфо.
    (Добавление)
    Вполне возможно, учитывая какие раньше требования были и какие сейчас, к примеру у нас в кад. палате при оформлении требуют координаты поворотных тчк в СК-63, а буквально с 10 лет назад достаточно было в условке.
  7. Tat
    Tat Форумчанин
    что значит отсканировать генплан и чего-то там наносить?? топосъемка делалась для проекта, затем была стройка! после построенного объекта положено делать исполнительную съемку и корректуру планшетов по ее результатам.
  8. Николай Сычев
    Tat
    Перевести из бумажного вида в цифровой, например в АвтоКаде.
    В итоге исполнительная топографическая съемка.
    А планшеты обязательно, или можно бумажным планом обойтись?
    Требования архитектуры узнаю.
  9. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Можно и отскнить конечно, и оцифровать но не забывайте, что на данной площадке производилась стройка, производилась планировка, и т.п. другими словами рельеф точно поменялся... Не факт, что все здания см. в см. стоят там где они размещены на генплане, часто бывает строители применяют новые проектные решения :)
    Мое мнение все заново снять, согласовать, и в виде планшетов и тех.отчета в архитектуру сдать, я думаю они будут счастливы... :)
  10. Tat
    Tat Форумчанин
    Сычев Николай, вы хотите сказать, что после стройки ничего не изменилось?
    Андрей Р., да.... я бы была счастлива))) только никто не делает ...
  11. Николай Сычев
    Андрей Р.Tat
    Просто хотел сравнить проектные решения, наложенные на топоплан с уже построенными объектами по факту. У себя так делаю.
    А вообще конечно согласен с вами-снимать заново!
  12. Андрей Р.
    Мы вроде всегда так делаем... Тем более сделать счастливой девушку!!! ::posy:: ::confused1::
  13. Tat
    Tat Форумчанин
    Сычев Николай, Андрей Р. какие умнечки)))
