Добрый вечер! Странная "зеркальная ситуэшен....."
Discussion in 'Credo Dat' started by Евгений 23031985, Jun 4, 2020.
  1. Евгений 23031985
    Евгений 23031985 Форумчанин
    Прибор лейка билдер 505 прогнали ход из 3х станций экспортировал в формате IDX.Потом в силу особенностей прибора "Билдер" (нет имени двойной точки) данный ход редактировался в редакторе измерений,потом пересохранил в SDR.
    В результате Кредо считает только "отзеркаленный ход". Не могли бы помочь в чем подвох то? Все форматные файлы уже перепробовал....Единственный понятный для Редактора измерений это IDX. в GSI он не определяет 3 станции + они почему-то самим прибором переименованы в STATKNOWN001-2-3 (хотя при установке прописывал S1;S2;S3.Прилагаю дхф и проекты файлов. Помогите пожалуйста ГУРУ Кредо.А то в тех поддержке кредо одни игноры.....
  2. Deleted member 122005
    А в настройках прибора не было установки на отсчитывание углов против часовой стрелки? Помнится, у меня так было один раз при работе с Leica TS06. Правил отсчёты через редактор измерений (суть правки - 360 градусов вычесть отсчёт из файла прибора), там это через какую-то функцию можно было сделать.
  3. Евгений 23031985
    Спасибо! Да возможно..насколько я помню она меняется в режиме теодолита,завтра попробую.Хотя я в редакторе пробовал круги местами менять...результат тот же.
  4. Deleted member 122005
    Если просто во всех измерениях круг лево поменять на круг право и наоборот - это ничего не изменит. Это как если бы в процессе работы вы просто повернули треггер на 180 градусов ровно и при этом без потери центрировки. Важно то, какие углы измеряются - правые по направлению хода (когда отсчёт горизонтальных углов при измерении идёт по часовой стрелке) или левые (когда против). Кредо только левые углы по-умолчанию обсчитывает. Если по факту измерены правые, то он зеркалит ход. Может быть в кредо 5 или кредо 4 где-то есть настройка, где это можно поменять - это точно не скажу.
  5. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Что Вы подсунули в Кредо для обработки, то она и считает. ::biggrin24.gif::
    На 99.9% причина в том, что в тахеометре дана настройка на измерение "левых" углов. "Левых" - означает, что углы измеряются через жо..., то есть против часовой стрелки. У нас же принято измерять углы по часовой стрелке.
    На будущее измените установки в приборе на "правые" углы.
    В данном проекте нужно перед каждым горизонтальным углом поставить знак минус и потом заново выполнить обработку.
    https://geodesist.ru/threads/obrabotka-xodov-v-credo-dat.2969/page-18#post-904814
    Роман32 likes this.
  6. Deleted member 122005
    @ЮС, При измерении углов по часовой стрелке они как раз-таки будут левыми по направлению хода. Мы же сначала наводимся на заднюю точку. И при вычислениях из отсчётов на переднюю вычитаем отсчёты на заднюю.
    А тут у меня путаница случилась. Хотел написать: когда по часовой стрелке - это левые углы, когда против - правые углы.
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Если в тахеометре дана правильная установка на измерение Правых углов (то есть когда отсчёт направления будет увеличиваться при вращении прибора по часовой стрелке), тогда для Кредо абсолютно неважно, на какую цель (заднюю или переднюю) выполняется первое наведение. Можно весь ход гнать, выполняя начальное ориентирование на переднюю точку, или же чередовать, то на заднюю, то на переднюю, либо вообще на какую-то промежуточную цель. При этом также неважно, в какую сторону вращается прибор, по часовой или против.
    Всё будет вычислено правильно.
    А правые или левые углы по направлению хода - это чисто условность, принятая в ручных вычислениях и зависящая от того, что из чего вычитать. Для программы Кредо есть лишь отсчёты направлений на цели и этого достаточно.
  8. Евгений 23031985
    Спасибо! Все понятно и доступно!!! Да действительно это вменю прибора меняется...не знал. Думал что это особенность билдера.
