Допуски на погружные сваи.
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Maximus1983, 3 янв 2017.
  1. Maximus1983
    Maximus1983 Форумчанин
    Не могу понять какие допуски на погружные сваи (труба погружается в пробуренное в земле отверстие). Нашел допуски на бурозабивные сваи. Можно ли их использовать? Труба заполняется пульпой и гравием.
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Их же вроде срезают под проектную отметку, не? У них отказ уже не измеряют, по сути то.
    Habib нравится это.
  3. Maximus1983
    Забыл указать, в плане интересует
    --- Сообщения объединены, 3 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 3 янв 2017 ---
    . Положение в плане забивных, набивных и буронабивных свай диаметром более 0,5 м:
    а) поперек ряда
    ± 10 см
    б) вдоль ряда при кустовом расположении свай
    ± 15 см
  4. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    Не, не так. их надо рассматривать не как сваю, а как некую несущую конструкцию не колонну, но нечто такое. Унас на "заполярке" на такие сваи допуск в проекте был прописан. Ду325 бурили 620. Допуск 5 см. А тебе вообще для себя или для "доказать ТН+Зак"?
  5. Maximus1983
    Проект делала наша фирма)) Геодезия укса тоже говорит 10 и 15 см. Но подстраховаться надо. Я тоже за Полярным кругом бурю)
  6. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    ну тогда смело принимай 0.2d поперек хода линии и 0.3d вдоль
  7. Maximus1983
    В СНиПе еще есть такое
    0,5 м:
    - для одиночных полых круглых свай
    под колонны 8см
    Не этот допуск? У меня сваи рядами под зданием. Потом сверху анкерная группа и металл сборный.
  8. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    Сваи под колонны это когда у тебя свая по сути и является колонной, но воздушная часть приваривается к свае через пластину горизонтальную, а если у тебя сваи держат бетон, а потом в бетон ставишь анкера, то яб голову не ломал. вдоль оси 0,3Д; поперк 0,2Д.
  9. Maximus1983
    У меня на сваю варится пластина. На пластину анкера и потом монтируется колонна. В общем я буду в 8см влазить стараться) Буровые день и ночь бьют, я один. Буду им выности делать, чтобы по ним трубу ставили в скважину.
  10. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    Ну да, только на выносках цифры пиши сколько до края сваи. Д+толщина трубы. Не должны по нитке промазать. У меня фундаменты готовые когда-то давненько монтировали по шнуру, так там даже анкера в допуск влезли(5мм). Многое от рук монтажника зависит...
    art3geo нравится это.
