Допуски на строительство нвк
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Мимокрокодил, 3 июл 2015.
  1. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Поиск к сожалению не смог мне помочь. Поэтому прошу помощи у знатоков:
    Подскажите пожалуйста, какие есть допуски на монтаж сборных железобетонных колодцев? У нас в городе, водоканал считает, что если центр колодца имеет смещение от проектного значения в пределах +/-0,5 м, то такой колодец смонтирован в допуске. Но иногда заказчик требует монтаж всех колодцев в пределах +/-0,1 м. И если честно, то я не знаю, как можно оспорить такое требование.
    Я где-то в сп видел, что есть допуск на точность исполнительной съёмки колодцев в пределах 0,2 диаметра колодца, но на сам монтаж - нигде не видел. Есть вообще такое? Или это на усмотрение заказчика?
  2. aquarius
    aquarius Форумчанин
    Мимокрокодил, смотри СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.
    • doc.zip
      83,4 КБ
  3. Мимокрокодил
    Может я не внимательно смотрел, но таких допусков не увидел. Или я не прав?
  4. aquarius
    aquarius Форумчанин
    Вы правы, Мимокрокодил. Явных допусков на установку колодцев данный СНиП не содержит. Но попробуйте сместить колодец на 0,5 м в сторону от оси сооружения и при этом выполнить пункт 3.6.
  5. Мимокрокодил
    От оси, конечно, не получится, хотя есть четкое указание на "напорный" трубопровод. Как минимум по оси трассы, это сделать легко. А если трубопровод безнапорный?
    Выходит у меня не получится никому ничего доказать, отталкиваясь от нормативной документации? Может есть какие-нибудь СП?
