Допуски при монтировании опорных частей
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by mikaelb, Mar 22, 2024.
  1. Добрый день. Монтируются опорные части на Ж/Д путепроводе. Допуски на сколько я понял +2 мм по высоте. Объясните почему 2 мм и только в плюс. И на сколько критично выйти за этот допуск.
  2. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Лучше задать вопрос технадзору.
  3. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    Я на сколько помню путепроводы это СП46. Там по высоте вроде побольше допуски. 2мм это в ГОСТе 32020 на сами резиновые опоры
  4. moisey
    moisey Форумчанин
    В общих указания РД по разделу КМ у вас должны прописаны НТД на эти виды работ соответственно скиньте нам ссылку ОПИРАЮЩУЮ на НТД этого проекта дальше будем дискутировать
  5. chehoff
    chehoff Форумчанин
    это от проекта, а там еще есть допуск относительно друг друга.
    --- Сообщения объединены, Mar 23, 2024, Оригинальное время сообщения: Mar 23, 2024 ---
    сп 35.13330. проектирование,и сп 46.13330 строительство
    --- Сообщения объединены, Mar 23, 2024 ---
    + потому что осадка идет
