Допустимые отклонения голов свай после срубки
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Landmesser, Feb 27, 2014.
  1. BearDyugin
    Нет, сваю погружают до проектной отметки или пока не откажет, если до проекта не лезет. Даже если свая легко зашла до проектной отметки, это совсем не означает, что она не будет нести рассчитанную для неё нагрузку. И испытывают их не сразу, потому что спустя время её "обсасывает" и она уже может нести большие нагрузке, чем сразу после забивки.
    Статический - это когда её нагружают либо стендом с бетонными блоками, либо домкратам через анкерные сваи.
    Динамический - это когда тем же копром (могут только молот по-тяжелее взять) пытаются добить и смотрят как и на сколько она пошла.
    Я не буду цитировать своё сообщение, которое ты вроде как прочитал, где ясно и чётко написано допустимые отклонения головы свай, безо всяких срубок, про срубку в скобках написано, что типа если свая торчит на 2 метра выше чем надо, но при этом дола отказ, и будет отлично нести возложенную на неё нагрузку, нет смысла писать отклонение +200 см, а нужно срубить её аккуратно в районе проектной отметки и получить отклонение ± 3 см.
    DRAGOFF and Skala like this.
  2. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Не обязательно. Если свая в отметке и при этом не в отказе, Значит накосячили с геологией. Пару раз сталкивался с ситуацией (не сваи оболочки, те наваривай сколько хочешь) что сваю наставляли через специальную прокладку, и били дальше. Либо делали увеличение свайного поля.
    А потом к таким сваям приходят дорожники с виброкатками, и просаживают мост сантиметров на 10 пока подходы сделают.
    З.Ы. И не надо мне говорить про допуски подхода вибротехники к опоре 2м+высота насыпи. Когда этот СНиП писали - BOMAG-ов не было.
    AGF likes this.
  3. BearDyugin
    Ну нет же.
    Например условно ростверк на 4 сваях должен нести нагрузку 20 чего-то там, а молот копра забивает сваю передавая на неё нагрузку в 8 чего-то там,
    при этом забив все 4 сваи до проектной отметки, и каждая из них несет расчётную нагрузку 6 чего-то там в сумме имеем 24 что с запасом для нашего ростверка, но при этом ни одна из них не дала отказ, т.к. 6 < 8
    art3geo likes this.
  4. dr_slam
    dr_slam Форумчанин
    Больше 10 лет назад когда застраивались поля аэрации СУ-155 10 метровую сваю забивало с 4-х ударов, потом добивали другой сваей сверху, и ничего теперь там дома стоят и люди в них живут.
    art3geo likes this.
  5. Волк
    Волк Форумчанин
    Сваи действительно "обсасываются", причем, иногда несколько месяцев. Бывает, что сваю забьют, сделают через месяц статические испытания - проектную нагрузку не несет, через два месяца снова испытают - понесла. Чтобы проектный отказ был сразу при забивке, бывает далеко не всегда. Поэтому динамические испытания (определяют отказ - берется отметка головы, тем же копром и молотом делается 3-5 ударов, снова определяется отметка, разница отметок делится на число ударов) проводятся, кажется, через 10 дней после забивки.
    art3geo likes this.
  6. M A K S I M
    M A K S I M Форумчанин
    Таблица 12.1 там написанны все допуски отклонений!! и формула!
  7. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Кто нибудь помнит ссылку на СНиП где указано на то, что в исполнительной нужно указывать высотные отметки(или отклонения) до с рубки свай.
    Ohr likes this.
  8. igor kruchkovskiy
    ГОСТ Р 51872-2002 приложение A, пункт 4.
    SP-45.13330.2012 таблица 12.1, пункт 7.
    Alex_3 and Ohr like this.
  9. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите, можно ли использовать пробную сваю в опалубке монолитного фундамента для строительства каре у резервуара? И если да или нет, то как это обосновать и на какой нормативный акт сослаться. Спасибо!
  10. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    А как так пробную заколотил под пятном застройки?
  11. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Так предусмотрено проектом. Но дело в том, что отклонение ее вне допуска.
  12. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    На самом деле вопрос не по адресу. У вас должен быть кнтакт фирмы выполнявшей испытания. (даже если собственными силами выполнили,не важно). если свая "понесла все прикладываемые нагрузки, то выбор фундамета выполнен правильно. Это А. Б-это обратитесь в ПИ со схемой наложения пробной (испытанной) сваи на общее свайное поле (я полагаю такая у вас ситуация) и попросите использовать ее в качестве замены проектной. Они точно скажут можно или нельзя, и на каком основании...
    --- Сообщения объединены, Aug 5, 2019, Оригинальное время сообщения: Aug 5, 2019 ---
    не важно, если отклонение вне допуска (в плане) допустимо либо бить дубль либо увеличивать размер фундамента для достижения защитного слоя. (конечно если свая не треснула в ходе испытаний)
    Если вне допуска по отметке- либо срубите либо нарастите. На все есть Тех.карты.
    --- Сообщения объединены, Aug 5, 2019 ---
    А вообще в проекте были вроде указания на предельную допустимую величину отклонения при которой бъют дубль. Если нет таких - покурите СП45 или сп22 (25) в зависимости от региона. Ну или забейте в поисковике ключевые фразы про забивку дубль-сваи. может там что будет. Давно дело было, вылетело из головы. Но вроде как 2Д отклонение-дубль, меньше-увеличение ростверка.
    sergtor likes this.
