Допустимые отклонения отметок дна водохранилищ?
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Gero, Mar 19, 2013.
  1. Gero
    Gero Форумчанин
    Добрый день. Уверен, что на форуме есть люди сталкивавшиеся с устройством водохранилищ.
    Нужна ваша подсказка - меня интересует, где можно предельные отклонения отметок дна водохранилищ. Есть СНиП 3.02.01-87, там даны предельные отклонения отметки дна выемки, но для обычного грунта (не скального) ничего не сказано про перекоп, есть только цифра +10см, т.е. максимум можно не докопать 10см, но сколько можно перекопать???
    2. У водохранилищ ест бровки - каковы плановые отклонения бровки плотины?? где это можно посмотреть???
  2. Solist
    Solist Форумчанин
    Может тут есть.
  3. Gero
    Gero Форумчанин
    Solist, это просто инструкция, в которой собраны выписки из разных снипов, в том числе из того, про который говорил я....на поставленные вопросы он не отвечает. Однако все равно спасибо за участие!
  4. Solist
    Solist Форумчанин
    Водохранилища не строил, думал может там, что то есть.
  5. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Если есть проект, и проект нормальный, то там, обычно на первом листе в общих данных, есть такая строчка "Работы по устройству тра-та-та выполнять в соответствии с проектом производства работ и требований следующих нормативных документов". Далее следует перечень СНиПов.
  6. геоволк
    геоволк Форумчанин
    почитай РД 31.74.04-2002 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОМЕРНЫХ РАБОТ
  7. Gero
    Gero Форумчанин
    Patron, проект не нормальный....ППРа нет....
  8. Hamster
    Hamster Форумчанин
    Придерживайся СНиП земельные работы +10 и -20
  9. Gero
    Gero Форумчанин
    В Снипе Земляные работ. Основания и фундаменты, о котором вы говорите, говорится про +10, нео не про - 20....поправьте если не прав, но этот снип, я перечитал вдоль и поперек....
    -20 - это про скальные и вечномерзлые грунты...
    а у меня наша подмосковная глина
    Вот таблица из этого снипа
      File size:
      115.3 KB
      57
  10. surcon
    surcon Форумчанин
    А что значит плановые отклонения бровок?::unsure.gif::
  11. Gero
    Gero Форумчанин
    запроектировано водохранилище, у него есть берега, где-то специально насыпь делается, дабы вода в поля не потекла, где то в откос вода упрется, т.е. бровкой будет служить линия нулевых работ, соответственно заказчик хочет знать, насколько относительно проектного положения бровок правильно выкопан контур водохранилища....
  12. Hamster
    Hamster Форумчанин
    Прав,тогда советую придерживаться +10 -10,а фактические объемы выемки подтверждать исполнительной.
  13. Gero
    Gero Форумчанин
    не, ну а откуда -10??? Там только +10....
  14. Стригун Алексей
    Стригун Алексей Форумчанин
    Gero, тебе просто любопытно, или хочешь всё "в допуске" выкопать?
  15. Gero
    Gero Форумчанин
    я хочу быть подкован при разговоре с заказчиком и компанией (геодезист, НУ, ГИ, директор) субподрядчиком, не люблю опускать глаза, по причине незнания...я не копаю, я проверяю...
  16. BearDyugin
    А я последнее время при разговоре с заказчикам, стал больше руководствоваться здравым смыслом, чем нормативами ;)
  17. Gero
    Gero Форумчанин
    Disney, это ес-венно, однако разговор у заказчика сначала начинается всегда с того, что "Чтобы все было по СНиПу, мля!" Субчики очкуют, переговариваются, кричат - ТАК ТОЧНО! Будет Сделано, мля!
    Потом выясняется, что СНиП люди не знают, надо объяснить, - люди в осадке, мол мы постараемся, но надо может как-то что-то...
    Потом идет объяснение заказчику, что в его частном водохранилище ничего не случится, если перекопается на 20 см или не докопается 20 см (это я к примеру) он соглашается и все остается как есть....
    Но лично я хочу знать и уметь, уж простите...
  18. Стригун Алексей
    А у тебя-то какие заказчики? Ты же сам вроде заказчик?
    Случится не случится, а есть такая штука как закрытие объемов и последующая эксплуатация. Есть особо наглые граждане, которые пытаются предъявить к оплате свои перекопы, или получить полную сумму за недокоп, а даже пара см на большую площадь дают приличную кубатуру и приличные деньги. Потом расход воды, при перекопе он увеличится.
  19. геоволк
    геоволк Форумчанин
    2.2.5. Контрольный промер должен выполняться для:
    - выявления лимитирующих участков канала, фарватеров и судовых ходов и получения оперативных сведений об изменениях их габаритов;
    - выявления рельефа дна и глубины на отдельных объектах, отвалах (свалах) грунта и подходах к ним;
    - осуществления контроля за качеством работы земснарядов в процессе дноуглубления.
    2.2.6. Измерение глубин при всех видах промера (однолучевым эхолотом) должно выполняться поперечными галсами с прокладкой их нормально осям каналов, фарватеров и судовых ходов.
    Для контроля качества промера поперечными галсами нормально им на каналах, фарватерах и судовых ходах необходимо прокладывать не менее 3-х контрольных галсов, один - по оси на расстоянии 0,25В (где В - ширина канала между нижними бровками канала или ширины фарватера).
    Для контроля промера необходимо произвести сличение глубин во всех точках пересечения контрольных и осевых галсов промера. При этом, 85% случаев сличения расхождения глубин на контрольных и основных галсах в диапазоне 0 - 20 м не должно превышать 5% от глубины. В остальных 15% случаев сличения расхождение не должно превышать 15% от глубины.
    При выполнении промера на объектах дноуглубления, акваториях портов, рейдах с целью контроля качества основного промера необходимо прокладывать 1 - 2 контрольных галса нормально галсам основного промера.
    При использовании многолучевых эхолотов, обеспечивающих покрытие всей площади промеряемого объекта, допускается выполнение промера продольными галсами.
    Сроки проведения промера должны устанавливаться организациями, эксплуатирующими морские пути, в зависимости от величины и интенсивности заносимости объекта в соответствии с требованиями таблицы 1.
    2.3. Подробность промера
    2.3.1. Подробность промера определяется расстоянием между промерными галсами и частотой измерения глубин на галсе.
    2.3.2. Подробность промера должна обеспечивать равномерное покрытие промерами всего участка работ, выявлять характер рельефа дна, откосов и бровок каналов, выемок и т.д. и назначаться в зависимости от размеров, формы и значимости объекта, рельефа дна и вида промера.
    2.3.3. Наименьшую предельную подробность промера следует принимать в соответствии с таблицей 2.
    Таблица 2
    ¦ Примечания: ¦
    ¦ 1. На объектах, где разработки производились грейферными¦
    ¦земснарядами, подробность промера может назначаться более¦
    ¦высокой. ¦
    ¦ 2. Контрольный промер продольными галсами рекомендуется¦
    ¦дополнять промером поперечниками с интервалами между ними не¦
    ¦более 500 м. ¦
    ¦ 3. Допускается увеличение подробности и частоты промера при¦
    ¦выполнении научно-исследовательских работ в соответствии с их¦
    ¦программами и методиками. ¦
    L-----------------------------------------------------------------
    2.3.4. Измерение глубин должно производиться по всей ширине объекта и за его границами. Удлинение промерных галсов от верхних границ бровок следует принимать в соответствии с таблицей 3.
    Таблица 3
    ¦ Примечание. В стесненных условиях удлинение промерного галса¦
    ¦от верхней границы бровки может быть уменьшено до возможной¦
    ¦границы, стесняющей забровочное пространство. ¦
    и еще
    2.4.4. Предельные погрешности определения положения границ прорези на местности не должны превышать значений, указанных в таблице 4.
    Таблица 4
    2.4.5. Средняя квадратическая погрешность определения планового положения точек промера глубин в масштабе планшета (плана) не должна превышать:
    - для приемо-сдаточного и подробного промеров - 1,5 мм;
    - для контрольного промера - 2,0 мм.
    2.4.6. Пункты опорных и съемочных геодезических сетей, пикетов и точек магистрали на объектах постоянного проведения промерных и дноуглубительных работ следует закреплять постоянными знаками.
    Для обеспечения планового положения объектов дноуглубления могут использоваться системы координат:
    - государственные;
    - условные (городские, местные).
    При использовании спутниковой навигационной системы GPS координаты определяются в геодезической системе WGS-84.
    2.4.7. Измеренные глубины должны приводиться к нулю глубин (на неприливных морях, где средняя величина прилива не превышает 50 см, - к среднему многолетнему уровню моря или принятому нулю глубин; на приливных морях, где средняя величина прилива равна или превышает 50 см, - к наинизшему теоретическому уровню). Приведение измеренных глубин к нулю обеспечивается введением поправок к глубинам по результатам наблюдений за колебанием уровня на постоянных или временных уровенных постах.
    Нуль постоянных или временных уровенных постов в районах выполнения промера и дноуглубительных работ должен привязываться для данного моря к нулю глубин.
