EFT Field Survey 1.0.3 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Discussion in 'Новости' started by Погодин Андрей, Apr 3, 2017.
  1. Погодин Андрей
    Погодин Андрей Форумчанин
    #eftgroup #EFTFieldSurvey #сделановроссии
    Уважаемые коллеги, партнеры!
    Сегодня в сфере геодезического оборудования важную роль занимают возможности программного обеспечения, управляющего прибором. Современное программное обеспечение должно отвечать основным требованиям, таким как легкость в освоении, функциональность, быстродействие, работа с большим объемом данных, загрузкой подложек и т.п.
    EFT GROUP постоянно работает над улучшением предлагаемых продуктов, и сейчас мы рады представить новую версию программного обеспечения EFT Field Survey 1.0.3.
    В новой версии программы учтены и исправлены недочеты предыдущих версий 1.0.1 и 1.0.2. Работая над исправлением, мы постарались учесть все выраженные пожелания и замечания геодезистов. Далее представлены отличия и новые функции обновленного программного обеспечения EFT Field Survey 1.0.3.
    1) Переработан приём RTCM сообщений. Программа понимает какая информация о системе координат приходит в сообщении, а именно в строках 1021, 1023, 1025. В зависимости от выбранной точки доступа, параметров проекций и геодезического датума система координат сети базовых станций автоматически присваивается к проекту.
    [​IMG][​IMG]
    2) Добавлена поддержка Google карт. Данная функция будет работать при наличии интернета на контроллере. Пользователь сможет увидеть своё расположение на картах Google.
    EFT Field Survey 1.0.2EFT Field Survey 1.0.3
    [​IMG][​IMG]
    3) Приемники EFT M1 GNSS и EFT M2 GNSS со встроенным радиомодемом Satel теперь можно настраивать из приложения EFT Field Survey. Благодаря этой функции можно оперативно прямо на объекте настроить радиомодем в приемнике с контроллера без использования ПК и дополнительных приложений.
    [​IMG][​IMG]
    4) Увеличена частота отображения текущей позиции электронного уровня приемника EFT M2 GNSS. За счет этого улучшена точность получаемых результатов при съемке с наклоном.
    5) Отображение дополнительных атрибутов на карте: код, высота. Теперь у пользователя появилась возможность отключить отображение кодов, если они применяются при съемке. Также можно дополнительно разгрузить карту, отключив отображение высоты.
    [​IMG][​IMG]
    6) Корректное автоматическое определение типов антенны приемников EFT.
    [​IMG][​IMG]
    7) Теперь появилась возможность сохранять имя пользователя и пароль в профиле съемки. Если работа ведется от нескольких сетей базовых станций, то пользователь может ввести имя и нажать клавишу сохранить. В дальнейшем достаточно будет выбрать нужный профиль.
    8) Оптимизирована калибровка электронных датчиков приемника EFT M2 GNSS. Теперь процедура калибровки происходит быстрее и удобнее.
    9) Изменилась процедура регистрации ПО EFT Field Survey для телефонов и контроллера EFT H2. Теперь у пользователей не возникнет проблем с потерей лицензии. При регистрации ПО на контроллере лицензия устанавливается автоматически, на телефоне - пользователю необходимо предоставить менеджерам EFT MAC-адрес Wi-Fi и ID номер, который появится при запуске программы. После этого пользователю будет передан лицензионный код, который необходимо будет ввести для активации программы.
    10) Возможность одновременного выбора всех точек для исправления измерений во вкладке "Данные". Если пользователь забыл поправить высоту станции, поменять высоту вехи, или забыл ввести код на определенные точки или на все точки, то можно добавить эти данные в проект и обработать его с новыми данными.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    11) Добавлено голосовое оповещение состояния инициализации. Теперь при потере и восстановлении инициализации будет работать голосовое оповещение с сообщениями “Потеряна инициализация” / “Выполнена инициализация”.
    12) Повышена стабильность работы проектов с файлами СК/Локализацией, созданными вновь или ранее.
    13) Вывод данных на внешний порт COM2 (пятиконтактный разъем) приемника
    14) В списке систем координат появилась СК63 для всех зон. Теперь любой пользователь EFT Field Survey может воспользоваться параметрами этой системы координат. Напоминаем, что для корректной работы в выбранных СК необходимо всегда проверяться на исходных пунктах, во избежание ошибок при проведении работ. Также системы координат в формате .dam можно загрузить в программу постобработки EFT Post Processing.
    15) В списке геоидов появился геоид EGM96. Помимо обновленного геоида EGM08-rus (сформирован для территории РФ) для работ можно использовать EGM96. Перед обновлением программы нужно удалить файлы геоидов в папке GeoPath.
    [​IMG][​IMG]
    16) Добавлен таймер статики. Теперь стало удобнее отслеживать время записи точки в режиме статика.
    Приложение рекомендуется устанавливать на контроллер EFT H2. При желании можно купить версию программного обеспечения для своего смартфона с операционной системой Android, начиная с версии 4.4 (прим.: работоспособность программы на телефоне зависит от версии и сборки Android). При обновлении программы нужно удалить старую версию со своего устройства и в папке GeoPath удалить файлы геоидов.
    Если у вас будут замечания или пожелания, присылайте их нам на почту support@eftgroup.ru. Все пожелания будут рассмотрены для добавления в последующие версии программного обеспечения EFT Field Survey.
    Ссылка на источник:
    http://eftgroup.ru/eftfs103new
    dstr, Nik San, Oigi and 2 others like this.
  2. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    у меня на Н2, эта функция не работает.
  3. EFT_Support
    EFT_Support Форумчанин
    Для решение вам надо установить следующее приложение GoogleMap.apk в папку GNSSDATA на контролере EFT H2
    ТОС and Geoshaman like this.
  4. ak_evg
    а в демо-режиме теперь не хочет работать, просит ключ активации.
  5. Geoshaman
    Что за кнопка?
  6. EFT_Support
    Позволяет зафиксировать экран съемки
  7. ak_evg
    EFT_Support, так что с демо-режимом делать? Раньше у меня на смарте стояла программа в демо-режиме, которая позволяла мне "тренироваться на кошках", прежде чем применить на контроллере. Теперь по факту имеем неработающую программу.
  8. EFT_Support
    Теперь программа дается на тестирование сроком на месяц и имеет полный функционал.
  9. Geoshaman
    А прошлую версию дадите?
    ak_evg, если что у меня есть 1.01 кажется.
  10. dstr
    dstr Форумчанин
    Пропала возможность "запомнить последнюю базовую станцию". Не удобно, если работа ведется от одной(вашей) сети, но от разных БС.
    Это придется создать много профилей или каждый раз выбирать БС.
  11. ak_evg
    ну и зачем она тогда нужна? В чем и прелесть была, установил демку, вышла обнова, на смартфоне ее посмотрел, а потом уже, если все устраивает, ставишь на контроллер.
    у меня где-то тоже какая-то версия есть. Если что вдруг не найду, тогда маякну.
  12. dstr
    dstr Форумчанин
    верните старый звук!
  13. ak_evg
    да ладно, в тайге, в одиночестве самое оно, хоть женский голос послушаешь )))
  14. Во время калибровки при создании исходной системы координат в настройках текущего и исходного эллипсоида также ставить WGS 1984, или уже можно не создавать исходную систему, а выбирать ее откуда нибудь?
  15. EFT_Support
    Всё верно, можете выбрать СК из библиотеки, а затем сделать калибровку по известным пунктам, нигде изменить ничего не нужно.
