экспорт координат из AutoCAD, с отметкой...
Discussion in 'Autodesk' started by Андрей Р., Nov 6, 2012.
  1. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Столько копий поломано, столько слов сказано, форум изучил, нашел софтинку от Disney "Программа по экспорту координат из AutoCADа"... Но проблема та-же, что и при использование стандартной команды _list координаты полилинии импортируются, а отметки буксуют, ко всем координатам точек, подписывается отметка первой точки, и насквозь... ::apstenu:: Автогад 2004, другого нет...
    Мож я, что не так делаю, навидите на путь истинный...
  2. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    файл..
  3. Андрей Р.
    Все, сам разобрался, я оказывается слишком много хочу от автокада, полилиния двумерна, она просто может располагаться на какой либо высоте, а не повторяет изгибы вслед за точками, а за высоту она и берет первую точку. Так что, продолжаем отметки выписывать в ручную... ::dry.gif::
    Всем спасибо, тему можно закрывать.
  4. Alexandr-GR
    Андрей Р., а 3d полилинию почему не используете?
  5. X-Y-H
  6. Андрей Р.
    А разница какая? Я в автокаде не силен, тычу в панельку с инструментом, выбираю полилинию, ей и рисую, затем тычу в List, получаю каталог, но в нем координата Z ко всем точкам равна первой.
  7. Alexandr-GR
  8. Андрей Р.
    2004
  9. Alexandr-GR
    ой... позже скину скрин - как вытащить кнопку. А пока можете пользоваться командой: _3dpoly
    (забейте эту команду в командной строке и нажмите ввод)
  10. BearDyugin
    [​IMG] команда _pline - создаёт 2D-полилинию
    [​IMG] команда _3dpoly - создаёт 3D-полилинию
  11. BearDyugin
    А в током случаи может экспортировать координаты точек?
    Или если вдруг отметки подписаны текстом, моя программа может в качестве отметки для вершины полилинии брать значение из близлежащего текста.
  12. Андрей Р.
    Alexandr-GR, Disney, ух ты заработало! Каталог конечно немного кривой создается по команде list, но это фигня нарисуем макрос в верде, причешем.
    Спасибо! ::drink1.gif::
    Кнопка не нужна, команду запомнил!!! ::smile24.gif::
  13. BearDyugin
    Так выложи уже файл, и раскожи, что нужно извлечь, может мы опять с Alexandr-GR, подскажем как каталог не "криво" создать.
  14. Андрей Р.
    У меня там мусора кроме отметок много, но теперь это уже не актуально, 3д, линию я рисовать умею))) Есть смысл до конца, освоить вашу программу, дабы не править каталог в ворде. ::smile24.gif::
  15. Alexandr-GR
    Попробуйте "извлечение данных" для разнообразия, команда: _dataextraction
  16. Alexandr-GR
    ::unsure.gif:: хотя я сам в таких случаях пользуюсь geo_export' ом ::wink24.gif::
  17. Андрей Р.
    Тот, что нужен был изначально я уже доделал, ща сделал пробу для экспериментов с 3д.
    Вот что получилось.
    Сам фаил и скрин каталога по команде list.
    Хотся, чтобы по команде list, выплевывался каталог, такой же как и для двумерной полилинии, без лишнего мусора, между точками.
  18. Андрей Р.
    Unknown command "DATAEXTRACTION", мой Автокад такой команды не знает... ))))))
    Но это уже не сильно напрягает, главная проблема у меня была в незнание как создать, 3д полилинию, а уж выколупнуть данные это дело не сильно сложное...
  19. Alexandr-GR
    sorry.. В 2004 нет такой возможности...
  20. BearDyugin
    Для чего в итоге нужны эти данные? для загрузки в тахеометр? для вставки таблицы в AutoCAD? для ...?
