Экспорт координаты выноски
Discussion in 'Autocad' started by VUEG, Sep 15, 2021.
  1. Подскажите как можно выполнить экспорт координат существующих выносок из автокада.
  2. Дополняю вопрос:
    При сохранении текста выноски
  3. empty87
    empty87 Форумчанин
    Вызов команды "VR_MLEADER_TO_Console". Выбираем выноски и получаем данные в консоли (F2).
    Что будет если у Мвыноски несколько выносок, я не проверял. Тестирование на Вас.
  4. Как я понял, программа работает не совсем так. Она возвращает в консоль координаты точки вставки объекта выноски, которая по умолчанию совпадает с указателем выноски. На первый взгляд все хорошо работает, пока не перемещен указатель относительно самой выноски (тогда проще создать ее заново или скопировать нормальную, чем пытаться вернуть указатель в точку вставки).
    Т.е. алгоритм работы такой: рисуем выноску сразу из нужной точки, либо переносим в нужную точку за указатель всю выноску и потом двигаем подпись выноски, полки и т.д. Таким же образом создание/удаление дополнительных указателей никак не влияет на координаты, которые вернет программа.
    А за программу спасибо!
