Экспорт MID/MIF в Qgis
Discussion in 'QGIS/NEXTGIS' started by Дмитрий 0012, Aug 26, 2019.
  1. Здравствуйте! Совсем недавно начал изучать Qgis дабы перейти со старой версии Mapinfo 8.5. Мне для работы нужно экспортировать контуры участков в MID/MIF в МСК 74 (1 и 2 зоны в зависимости от места проведения кадастровых работ). На просторах интернета нашел МСК для Qgis, купил, благополучно их установил делаю проекты в МСК 74, пробую экспортировать нужный мне участок в MID/MIF и идет ошибка смещение 110м при открытии как слой в Qgis и запредельное смещение при открытии файла в Mapinfo 8.5. При том если открыть MIF файл в текстовом редакторе сами координаты совпадают. Не совпадают строки определения координат если я правильно понял. Хотя сам слой в нужной СК и экспортируя участок выбираю нужную СК Буду очень благодарен за любую помощь!
  2. trir
    trir Форумчанин
    ошибка в определении СК
    показывай
    они как бы даром лежат - я лично выкладывал!
  3. Ну я про это тогда ещё не знал)
    Вот ссылка: https://yadi.sk/d/zntuQjhmPCZ1yA -тут файлы с примером я один и тот же участок выгрузил из Qgis и Mapinfo
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  4. trir
    trir Форумчанин
    картинок не вижу, доступу к яндекс диску сейчас не имею - выкладывай прямо здесь
  5. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Файл Участок.mif - в проекции
    Файл Уч из MapInfo.mif - в План-схеме, то бишь без проекции
    Если из первого файла строку с CoordSys скопировать во второй файл, то участки лягут нормально, друг на друга
    з.ы. А файл "Уч из MapInfo.mif" в MapInfo 8.5 нормально импортируется в .tab ? Насколько я помню, на тот момент было ограничения в 64 колонки. А там их 65.
  6. trir
    trir Форумчанин
    Как я много раз говорил - не надо работать в План-схеме!
    смещение относительно чего?
  7. А как правильно мне бы алгоритм, а я уж сам. И где применить проекцию? Это предел карт как в Mapinfo X min/max и Y min/max?
    --- Сообщения объединены, Aug 26, 2019, Оригинальное время сообщения: Aug 26, 2019 ---
    Вот
  8. trir
    trir Форумчанин
    там везде CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-800000, -800000) (5000000, 5000000)
  9. а куда эту строчку вводить чтобы я в самой программе то ввел, а не в экспортированном Mid/Mif? Я уже попробовал перебил эту строчку в MIF файле и участок встал как надо. Но хотелось бы знать где и что вбить чтобы он сразу экспортировался как надо.
    Я ещё никаких уроков не смотрел все изучаю методом научного тыка. Программа очень хорошая после деревянного mapinfo 8.5 Qgis ощущается как нечто запредельное)
  10. trir
    trir Форумчанин
    это неправильно значение, там должно быть описание СК
  11. А куда вводить описание СК? Я не могу найти информацию куда и как ввести данные по охвату для кастомных СК.
  12. trir
    trir Форумчанин
  13. kadinzh
    kadinzh Форумчанин
    В QGIS3, чтобы добавить свою систему координат, нужно зайти в Установки - Пользовательские проекции... и нажать на "+". Формат описания проекций в QGIS - PROJ4 (в MapInfo - другой). В QGIS работать в "план-схеме" нельзя, нужно обязательно указать проекцию (нажать на слой, вкладка "Источник", "Set source coordinat reference system") Если не указали, то там выбрана неправильная проекция, поэтому и смещение. CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-800000, -800000) (5000000, 5000000) -это не проекция, это план-схема. Bounds для проекции в QGIS указывать не нужно.
