экспорт с cx106
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем denis, 28 апр 2015.
  1. denis
    denis Форумчанин
    Подскажите можно ли с sokkia cx 106 скинуть данные не через флешку, а через кабель
  2. Qvinto
    Если разъем для кабеля есть в тахеометре, то можно попробовать. Никогда не задавался таким вопросом, что бы через кабель, если есть usb разъем.
  3. denis
    denis Форумчанин
    Разъем есть, но не такой как был в свое время на set, для чего он нужен?
  4. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    Может быть для внешнего питания?
  5. denis
    denis Форумчанин
    Объясню для чего нужно. Сломался usb порт, ремонт 50 т.р
  6. Vladimirych
    Судя по инструкции "стр.47" порт для передачи есть.
    Пункт 36.4 инструкции - говорит о кабелях для подключения.
  7. Philin
    Philin Форумчанин
    можно
    Для приёма-передачи данных.
    Кабель стоит порядка 8000руб у официалов.
    В SET был разъём типа "мама", а здесь "папа" (теперь у вас есть возможность "поженить" разъёмами старый SET и новый CX :) ).
  8. Qvinto
    А потомство будет? В смысле, сработает? Данные передадутся?
    Поэтому мне больше блютузина нравится.
  9. EFT-SPb
    EFT-SPb Форумчанин
    как уже было сказано выше- можно! Кабель в комплекте не поставляется, ибо есть USB и BT, при желании его можно приобрести у офицалов приблизательно за 7000, а можно и не у них и по-дешелве::-ph34r.gif::
    Ну или, при наличии материально-технической базы и более-менее не кривых рук, его можно изготовить самому.
    У меня другой вопрос...
    за что??? скорее всего, а вернее 95% речь идет о замене процессорной платы, но тогда почему не по гарантии?::blink.gif::видимо, жалели денюжку на продление гарантии, а ружо и выстрелило::unsure.gif::
  10. denis
    denis Форумчанин
    Как пояснили в сервисном центре проблема в плате обработки угловых измерений
  11. Philin
    Philin Форумчанин
    Неа :)
    Прибор при передаче помечает только конец передачи, а когда ожидает данные, то ждёт начала и конца передачи. Раз ни один прибор не может указать начало, то второй выдаст "ошибка передачи" уже на первом байте данных.
  12. Vladimirych
    Так.... вспомнилось....
    Разговор перед кабинетом врача.
    -У вас что болит?
    -Голова.
    -И что прописали?
    -Укол!
    -Куда? В голову?
    - в .......
    -Какая свя-я-я-я-зь......
    ::biggrin24.gif::
