Эллипсы ошибок в Credo Dat и точность ПВО?
Discussion in 'Credo Dat' started by geo888, Aug 17, 2013.
  1. geo888
    geo888 Форумчанин
    День добрый! Есть у меня вопрос по поводу...
    Делаем съемку протяженного объекта (жд), для построения продольных, поперечных профилей, и расчета характеристик кривых участков. Сразу тянем 2 хода, пересекая их по диагонали через каждые 500-600м. При уравнивании в Credo характеристики ходов в пределах допустимого, но вот размеры эллипсов ошибок в плане и ведомость оценки точности положения пунктов как-то не нравятся...По крайней мере с таким противоречием сталкиваюсь в первые.
    Вопрос в том, как такое возможно и в чем следует искать причину этого противоречия, и на сколько стоит обращать внимание на эллипсы ошибок при оценке точности хода?
  2. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Такое возможно, если Вы тащите длинную цепочку из замкнутых полигонов, опираясь на исходные пункты лишь в самом начале ходов.
    Но лучше бы глянуть на сам проект (gds), тогда можно будет сказать что-то определённое.
  3. geo888
    geo888 Форумчанин
    Так и есть. Съемка идет в условных координатах по разбитому вручную пикетажу, поэтому для расчета задал условные координаты в начале хода.
    Как можно минимизировать эту проблему? И проблема ли это вообще? Не очень понимаю какую практическую информацию несут в себе цифры из "Ведомости оценки точности..." и как оценить точность хода по этим цифрам когда характеристики хода в норме...
  4. ЮС
    ЮС Форумчанин
    По результатам уравнивания полигонов даётся оценка измерений (угловых, линейных) по ходам. Сами по себе измерения выглядят качественными, но вот из-за плохой схемы ходов (длинная висячка с исходными в одном конце) ошибки определения положения определяемых точек (эллипсы погрешностей) получаются довольно большими.
    Привязаться к исходным пунктам в конце хода и, если есть возможность, выполнять привязку и в середине. Соблюдайте нормативные требования на длины ходов в соответствии с масштабом съёмки.
  5. geo888
    geo888 Форумчанин
    В том то вся и проблема, что нет исходных пунктов. Съемка выполняется тахеометром по разбитому железнодорожному пикетажу, вдоль жд линии в условных координатах в виде хода из длинной цепочки замкнутых полигонов (каждый не превышает 2км). Никаких плановых исходных пунктов не предусматривается, только высотные репера. Я полагал что замкнутые полигоны дадут достаточную точность, но видимо нет...
    и как определить какая величина (в числовом выражении) ошибки определения положения определяемых точек (эллипсы погрешностей) допустима для ПВО, а какая нет?
  6. X-Y-H
    geo888, а сколько у вас всего полигонов?
    ЮС, интересно а в дате есть что-то типа свободного уравнивания? Как в программах по обработке GNSS?
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Не понял, что есть свободное уравнивание? Свободная сеть есть.
    В известных мне программах предварительная обработка GNSS (вычисление векторов, топология сети) не выполняется без указания начального пункта (или программа его назначает сама, пусть даже с навигационными координатами).
    В DATе любой один пункт назначить исходным и любой стороне в сети или ходе задать дир. направление. Или это не свободное уравнивание?
    --- Сообщения объединены, Aug 17, 2013, Оригинальное время сообщения: Aug 17, 2013 ---
    Параметры эллипса погрешностей - величина вероятной ошибки относительно исходных пунктов. Допустимо это или нет, надо опять же смотреть в инструкцию по топосьёмке соответствующего масштаба, учитывая допуски для обоснования, для твёрдых и не твёрдых контуров...
    Если вы за исходную примете одну точку в середине хода и исходное дир. направление от неё на соседнюю точку, то на концах такого хода получите эллипсы раза в четыре меньше (ведь удаление от исходного будет меньше).
    Если же исходное дир. направление задать не на соседнюю точку от исходной, а между первой и последней в в ходе (замыкающая линия), то заметно уменьшится поперечные ошибки.
    Всё относительно, - как говорил известный учёный. Расчёт ошибок выполняется относительно тех Исходных, которые мы выбрали.
    Если у вас нет Исходных пунктов, тогда и система координат условная. Вам нужно оценить точность взаимного положения точек. Назначайте Исходным любой пункт в середине и дир. условие по замыкающей линии - получите минимальные эллипсы.
    Чтобы эллипсы более соответствовали истине, нужно правильно задать баланс линейных и угловых измерений. Выполните первое уравнивание как есть (с априорной точностью измерений углов и линий). Посмотрите в оценке, что получилось в реальности (если избыточных измерений было достаточно, оценка будет более-менее реалистичной).
    Измените в настройках для вашего класса сети точность линейных и угловых измерений в соответствие полученных из предварительного уравнивания. Выполните повторно предобработку и уравнивание, сравните результаты.
    Успехов!
    Daulet Alimbetov likes this.
  8. geo888
    geo888 Форумчанин
    Пока набралось 7. Но работа сделана на 25%, так что основное "веселье" еще впереди.
    Так я делаю.
    А как это задать. Если в колонке дир угол в кредо задать пункт (t1), тот который стоит исходным в ПВО, а в колонке цель задать смежный с ним пункт (t2), то ход просчитывается.
    Если задать пункт в начале хода(t1), тот который стоит исходным в ПВО, а цель задать последнюю точку хода (t33), не смежную, то Кредо не считает ход. Что делаю не так?
    Как задать дирекционный угол между первой и последней точкой хода, чтобы посчитал?
  9. X-Y-H
    geo888, вообще по уму, вам надо уравнивать немного я думаю по другому, проект бы глянуть.
  10. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    geo888, стяните сеть тройкой-четверкой базисами из GNSS измерений (расстояния берите "в свободном воздухе" - сиречь не приведённые на плоскость, как дальномером) и дело увидится с другого ракурса.
    Или покруче: из GNSS измерений вычислить от исходного (достаточно через 7-ми параметрический переход по ГОСТ к СК-42, т.к. относительная точность в проекции Гаусса-Крюгера не пострадает в локальной сети) координаты концов базисов, их и использовать в качестве твердых в Кредо.
    По-моему, предел инструментальных измерениями "бытовыми" приборами с точностью а-ля 5" в борьбе за первые см упёрся в 5 км. Дальше GNSS.
    p.s. чтобы вас не пугали сосульки эллипсов, вытянутых поперёк хода, расположите один из базисов GNSS, который будет участвовать в угловых измерениях, вдоль хода ::wink24.gif:: (извиняюсь за излишнюю очевидность).
  11. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Повторюсь: "Лучше бы глянуть на сам проект (gds), тогда можно будет сказать что-то определённое".
  12. geo888
    geo888 Форумчанин
  13. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Чтобы разобраться с ситуацией, я для начала фильтром отключил отображение всей Тахеометрии, так как она не участвует в уравнивании ПВО, но мешает разобраться в схеме ходов и полигонов.
    В Свойствах проекта/Поправки не был включён учёт поправок за Кривизну и рефракцию. Если в DAT импортируются наклонные расстояния и вертикальные углы (не готовые превышения), то эта поправка должна быть включена обязательно.
    После включения поправки оценка тригонометрического нивелирования улучшилась с 0.085 до 0.060.
    Непонятно для чего были включены поправки редуцирования на Уровень моря и на Эллипсоид? Ну, если это действительно нужно, тогда можно включить. Но у вас условная СК и, скорее всего, эти поправки не нужны.
    Вы обращали внимание на Ведомость линий и превышений? Меня удивили столь большие (для тахеометра) расхождения в расстояниях, измеренных прямо и обратно.
    Не понял, зачем были отключены некоторые измерения? Отбраковка грубых?
    Я включил в обработку все. По результатам уравнивания получил СКО направления 8" и СКО линии 13 мм. Исправил в Свойствах проекта/Точность стандартные значения СКО Тахеом.ход, на те, что получены из предварительного уравнивания.
    Выполнил новое уравнивание и получил оценку точности положения конечной точки t33 (относительно t1) 0.398 м (в вашем варианте было 0.493 м).
    Далее измерил величину дирекционного угла с t1 на t33 (344°42'26") и задал его как дирекционное условие. Условие с t1 на t3 (0°00'00") пока отключил (можно удалить).
    Выполнил новые предобработку и уравнивание и получил оценку точности положения точки t18 =0.107 м (наиболее слабое место, относительно исходной t1 и направления на t33).
    Теперь можно попробовать назначить исходной любую точку в середине цепочки полигонов (я выбрал t20), а дирекционное условие оставить прежним (с t1 на t33 =344°42'26"). Точки, связанные условием дирекционного угла, нужно назначить Предварительными (с Рабочими не работает). Снова предобработка и уравнивание. Теперь можно смотреть оценку точности положения пунктов относительно t20.
    Ни вычисленные координаты, ни оценка точности самих измерений при этом не изменятся. Изменится лишь оценка положения относительно исходной.
    В DAT, после уравнивания, также можно получить оценку взаимного положения между парой любых точек в сети. Есть специальная кнопка с двумя эллипсами и знаком вопроса. Нажимаем кнопку и щёлкаем по двум интересующим нас пунктам. Получаем полную информацию – решение ОГЗ, СКО дир.угла, СКО расстояния, и относительную ошибку.
    Файл с моими исправлениями возвращаю (версия 3.12).
    alikkk and Geo_major like this.
  14. geo888
    geo888 Форумчанин
    ЮС, Спасибо за столь исчерпывающий ответ...
    У меня Кредо ранней версии - не открывает файл. Переделаю все по Вашим советам.
    Обращал. Но это скорее ошибка человеческая, а не программно-инструментальная.
    Так вот оно что...
    Кредо по каким-то причинам в ведомость выводил только 1й и последний полигон, хотя на карте чертил полностью ход...когда убрал некоторые измерения, стал считать всё...
  15. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Сохранил в более ранней версии (3.06). Должен открыться. Но в ранней версии DAT могут отсутствовать некоторые функции.
    Да, но это сказывается в конечном результате на оценке точности.
    Видимо поэтому у Вас и не получалось.
    Возможно, ошибка старой версии. У меня выводит всё. Обновляйте программу.
  16. geo888
    geo888 Форумчанин
    ЮС,
    Spoiler
    А как это вы делаете сохранение в версии 3,12 для версии 3,06. Там разве есть выбор версии сохранения файла?
  17. geo888
    geo888 Форумчанин
    Мне не понятно - почему не изменятся. Если сравнить положение точки t.33 в плане в файле до исправления вами и после - то разница по расстоянию будет составлять - 31 метр. Я так понимаю её положение после вашего уравнивания будет ближе к истинной.
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    geo888, где Вы увидели разницу в 31 метр?
    Координаты точки t33 были: X=5386.696, Y=-1473.027
    После моих исправлений стали: X=5386.924, Y=-1472.966
    Дирекционный угол с t1 на t33 был 344°42'22", расстояние 5584,469
    Дирекционный угол с t1 на t33 стал 344°42'26", расстояние 5584,673
    Небольшое (4") изменение дир.угла связано с тем, что я включил в обработку все угловые измерения. А длина замыкающей с с t1 на t33изменилась потому, что отключил редуцирование линий на уровень моря (с 200 м на 0м).
    Оценка точности измерений не изменится потому, что ходы, полигоны, невязки в них (всё, на чём основана оценка измерений) и сами измерения остались те же, что и были.
    А вот оценка положения зависит от удалённости от исходных (чем дальше, тем больше ошибка). Поэтому, меняя исходный пункт (точку отсчёта), получаем разную оценку.
    Есть.
  19. aquarius
    aquarius Форумчанин
    ЮС, у Вас в проекте значение КР 0,1329. Скажите откуда он берется? У меня в тахеометре стоят следующие значения поправки за кривизну Земли и рефракцию : нет, К=0,142, К=0,20.
  20. X-Y-H
    aquarius, в дате 4 есть возможность расчета КР
