Формат Nikon тахеометра М3
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем mmm1121, 10 сен 2010.
  1. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    У Тримбла М3 есть еще один формат представления данных кроме М5 - это Никон.
    Файл выкачивается из тахеометра с расширением .dat с заголовком в начале:
    Nikon RAW data format v2.0
    Можно ли это дело обработать в Кредо, и если можно - то как?
  2. A_Katasonov
    A_Katasonov Форумчанин
    Сохраняете файлик с расширением TXT и в Кредо выбираем формат NIKON и вперед! Читается все замечательно(если мы конечно говорим о Кредо WIN)/
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ... при условии, что измерения выполнялись в режиме углов/наклонного расстояния, когда на выходе "чистый" Nikon RAW data format v2.0.
    В режиме гор.угол/гор.проложение/превышение, поскольку форматом Nikon RAW такой режим не предусмотрен, измерения записываются как комментарии: CO (далее строка аналогичная формату М5). В модуле импорта версий 3.0х комментарии просто игнорируются. Плагина для 3.1х, понимающего, что за комментариями скрываются измерения я не помню. Хотя, может быть, и появился...
  4. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Спасибо за ответы!
    Надеялся что с ним будет проще чем с М5
    а выходит что наоборот.
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    а в чем трудности с М5 ?...
  6. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    В режиме известной станции плагин для М5 неправильно считывает высоту инструмента,
    т.е. приходится вручную её переносить с "до обнуления" на "после обнуления"
    после строки
    S "имя станции" Х 00000 Y 00000 ..........
    иначе берется запись про высоту инструмента на следующей станции.
    И еще, если закончить измерения в режиме DR, то не загружается высота цели на следующей станции.
    Может у меня плагин кривой - не знаю, но другого нет :(
    Файлик прлагаю.
  7. stasevi4
    stasevi4 Форумчанин
    Возможно ли получить угловые и высотные невязки в Кредо Дат,работая Nicon DTM332 без обнуления на заднюю точку?Коллега привык все сваливать в Geonics(файл X-Y-Z) и вращать всю съемку вокруг базовой точки,игнорируя мои призывы сперва просчитать все в Кредо.Раньше работал с Лейкой 307,щас бегаю с вешкой сам рисую и сдаю топографию.К прибору не подпускают :)
  8. Верещагин
    А что значит "без обнуления на заднюю точку?"
  9. stasevi4
    stasevi4 Форумчанин
    Насколько я понял работа в координатах.При просмотре файла измерений Nicon RAW,углы на задние точки не нулевые,как будто весь проект считается от одного направления.В приборе же есть клавиша ANG (Уст.0),которой никто у нас не пользуется.Для чего же она тогда?
  10. Верещагин
    Скорее всего, дело в том, что при установке станции в режиме"быстрая станция" направление на ЗТ фиксируется в момент объявления станции. То есть, надо сначала навестись, а потом создавать станцию. Если же при "быстрой станции" ЗТ вообще не объявлялась, то инструмент считает, что начальное направление (при создании станции) строго на север, ДУ = 0,0. А измерения на заднюю точку, того, что броде бы делалось, когда нажали кнопку Еnt вообще нет. Только и остается крутить точки вокруг гвоздя..
    Про эту "быструю" столько уже говорилось... Пока, мне кажется, что дело именно в ней.
  11. stasevi4
    stasevi4 Форумчанин
    Спасибо большое за совет.Я все понял.
