Форматные файлы
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Dreikys, 20 сен 2015.
  1. Dreikys
    Dreikys Форумчанин
    Автокад не открывает DXF файлы скачанные с прибора через форматные файлы. Устанавливал их с сайта оф поддержки. Пишет, что неожиданный конец файла. В самом приборе форматного файла DXF не было, но при экспорте через флексофис можно сохранять в автокад. Но в нем точки указаны блоками и координаты подписаны с наложением. С блоками не проблема, можно заменить точками, а вот с подписями этих точек - не читаемы.
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Dreikys, файл приложите, больше вероятность разобраться.
  3. Qvinto
    Вы бы разобрались сначала, с этими наложениями. Там разные слои, в которых отдельно котлеты, и мухи отдельно. То есть, в одном слое текст координат, в другом - текст отметки, в третьем коды, и номера.
    Правда, всё одним цветом (зелёным), поэтому это вас и напрягает.
  4. Dreikys
    Dreikys Форумчанин
    Я с этим разобрался давно и меня это устраивало.В крайнем случае, можно быстрым выбором или выбором подобных разнести все три позиции: номер, координаты и высоту. Блоки можно перерисовать в самих блоках на точки и взорвать. Или FRTO.
    --- Сообщения объединены, 20 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 20 сен 2015 ---
    Вот файлы полученные и форматный файл с форума. Форматные файлы официальные тоже так себя ведут. Прошивка прибора 2.35, я уверен, не особо влияет? Автокад 11. Нанокад тоже не открывает. GSI через геотерминал передает хорошо. Да, ASC в DXF само собой переименовать надо.
  5. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    А что за прибор?
    Такое у меня бывало, когда форматы от "не той" модели.
  6. Dreikys
    Dreikys Форумчанин
    ts02 r400. А где взять от той модели?
    Вот идет выписка из pdf файла который был с форматами. Вот такой фоматный файл "TS_dxf_TS0x.frt" тоже не читается, как и тот, что прикреплял выше.
    The following Instruments Series have been tested with the format:
    TPS300
    TPS400
    TPS700; TPS700 auto
    TPS800
    FlexLine TS02/06/09
  7. Qvinto
    А что тогда надо сделать? В принципе, вы всё правильно делаете. Что вас не устраивает?
    Если через Геотерминал вы скачиваете данные, то получаете Екселевскую таблицу в геотерминале. Потом жмёте Экспорт, и выбираете формат, например, разделители - запятая. Получаете текстовый файл, который через geo_import закидываете в Автокад с вашим метрическим шаблоном. А то dxf санкционный шаблон, там всё в дюймах.
    Можно ещё в прибор разные форматы подгрузить, тот же текстовый с запятыми, или sdr на худой конец. И через флэксофис получать текстовый файл.
  8. Добрый Duck и .
    Dreikys, скачивай в родном формате dxf, в TS02 с остальными могут быть проблемы. в нем все по слоям, сделать его удобно читаемым 5 минут времени
  9. Dreikys
    Dreikys Форумчанин
    Нет, геотерминалом я не пользуюсь - много лишнего скидывает. А зачем тогда эти форматные файлы "где взять" в faq указаны пункт 4, если они не работают? И что значит "А что тогда надо сделать? В принципе, вы всё правильно делаете. Что вас не устраивает?". Могу и на бумажку переписывать.
    Ну люблю я покопаться с прибором, вот зачем.
  10. Qvinto
    А чего он лишнего, окромя координат, ещё скидывает? Аж самому интересно.
    Геотерминал попроще, наоборот, и удобней. За что не прижился у меня флэксофис, долго он уж думает. А в геотерминале просто всё. Да и формат GSI он уже научился "хавать", как с прибора так и в прибор. С любого исходного формата.
    Ну, если вам нравится пилить бензопилой не заводя её, тогда наслаждайтесь.
  11. Dreikys
    Dreikys Форумчанин
    В геотерминале у меня куча станций появляется, а скидывать нормально получается только через GSI. Плюс куча точек на что я засекался. А переставлять при съемке получается часто, так как помощника не дают, только на разбивку - самого ненужного рабочего. Отстрелять колонны одной секции около 10 перестановок. Геотерминалом только неделю назад ,если честно, начал пользоваться и то, чтобы проверить, что кабель установился на 8.1 винду. А для быстрых результатов съемок и контроля желателен дхф формат, чтобы быстро посмотреть его в прорабке на чужом компе (кабель мне разрешили установить). А флексофис я еще и уверен, что все правильно получится и сразу. Так есть форматы или нет? Чтобы тему не засорять, а то другим потом читать трудно будет, многие поиском посоветуют пользоваться.
  12. Qvinto
    Какие станции? Я подразумеваю координаты. Там выбор есть.
  13. Dreikys
    Dreikys Форумчанин
    Есть выбор, только файлы на выходе у меня не отличаются,плюсом на приборе выбор тоже разницы между твердые+измерения или только измерения ни чего не дает. CSV не знаю, как с лейки отправить. Никкон и сокиа тоже черти что передает. А станции и засечки показывает координатами конечно во всей каше.
    И опять не о том. Если выбрать координаты в геотерминале, то сохранится х и у. А измерения дописываются углы и т.д. Сейчас попробовал. В лейке есть твердые точки и измерения. Вот измерения мне и нужны как точки в автокаде. А терминалом еще и дописываются точки с местом стоянки и выполнением засечек на твердые точки и тоже видимые, как координаты.
    В общем меня все устраивает и так без форматного файла, а тем что автоматом зашит в лейке и не удаляем и не виден как форматный файл. В меню было 4 файла, но DWG ни одного, хотя и выбирается через меню таха и через флекспоинт. Изначально я спросил совсем не про то что советуете.
    Нужен другой форматный файл DXF и почему у меня не работает тот, что я прикрепил.
  14. Rustem7706
    Rustem7706 Форумчанин
    Причина в пустых строках, которые вставляются при экспорте.
    Попробуйте исправленный, если не сработает замените в настройках COM-порта "CRLF" на "CR"
    Dreikys нравится это.
  15. Dreikys
    Dreikys Форумчанин
    Rustem7706, Спасибо, попробую. А как исправляли? В флексофисе есть редактор форматов, но на какие вкладки обращать внимание?
  16. Rustem7706
  17. pACKPuByWKA
    pACKPuByWKA Форумчанин
    Нужен формат-файл для Leica TS11 что б получались гориз. проложения и превышения, есть такой у кого ?
  18. Bessonchik
    Bessonchik Форумчанин
    pACKPuByWKA,
    Напиши, что хочешь видеть в строке.
  19. pACKPuByWKA
    такой файл нужен для кредо-4 (расширение .job) каков порядок расположения не знаю, но нужны: номер точки визирования, станция, высота прибора, высота вехи, гор. угол, расстояние и превышение.
