Garmin и GPS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем wolodya, 13 апр 2011.
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Название темы конечно корявое, но лучше ничего не придумал.
    Суть дела в чем. Делал топографическую сьемку в условной системе координат - основные точки выставлял GPS в системе WGS-84. То есть в TGO взял одну за твердую и от нее уравнял еще две. Потом от этих трех выставил GPS еще несколько точек и прогнал между ними хода. Уравнивание высот проводил отдельно. Хода с GPS получились нормально. Потом пришлось где то в километре от участка привязать несколько точек Garmin Не мог иначе - требовали очень быстро, а приемник который работает в кинематике барахлит. Требуемая точность привязки плюс минус 5-10 метров. . Ну естественно Garmin-ом снял несколько "нормальных"точек то есть те которые завязаны GPS и ходами. И что то у меня впечатление что системы координат развернуты одна относительно другой. В Garmin в настройках то же WGS 84.
    Как такое может быть?
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Тут причина в пересчете координат. Я обычно работаю с Garmin в WGS 84, а затем все пересчитываю в TGO или TT оптом. А "развернутость" получилось скорее всего из за того что в навигаторе X и Y поменяны местами.
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Нет, координаты местами не перепутаны. Развернутасть небольшая - несколько градусов. А в TGO или TT вы координаты вручную загоняете? У меня было много точек поэтому я в Map Source просто файл сохранил как dxf и перекинул в ACAD.
  4. max7
    max7 Форумчанин
    Нет конечно, в экселе автозаменой подгоняю формат Gamin под формат программ. Теперь понятно почему у вас развернуло. WGS - координаты на шарике, а в DXF на плоскости, Map Source корректно не переводит. Таже история будет если вы попытаетесь спутниковый снимок (трассы например) привязать в Автокаде, трассу просто выгнет. Выход один, пересчитывать в проф программах по GPS обработке, там все будет нормально.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ага, понял, спасибо большое!
