GB-500+PG-A5
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Oushan, 24 мар 2011.
  1. Oushan
    Oushan Форумчанин
    Не нашел в характеристиках. Подскажите какой максимальной длинны может быть провод RG-58 A/U между приемником и антенной. И еще, можно как-то усилить сигнал, если есть ограничение по длине провода.
  2. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    Попробую...
    ИМХО, аналог Topcon PG-A1 - JNS MarAnt+, в описании к которой указана допустимая длина кабеля типа RG-58 - 10м.
  3. PMA
    PMA Куратор
    Для кабеля RG-58 на частотах GPS коэффициент затухания где-то 40-50 дБ/100метров.
    Для нормальной работы приемника желательно что бы потери в кабеле были более 10 дБ.
    Соответственно максимальная длина может быть 20-25 метров. Но чем меньше затухание тем лучше.
  4. surveyor
    Вот позволю себе не согласиться...
    На графике представлены затухания в кабеле RG-58 до 1000 Гц. Как мне кажется, для частот GPS они (затухания) будут несколько больше.
    Line Amplifier
  5. PMA
    PMA Куратор
    surveyor
    Имеете полное право =)
    http://rg58.ru/
  6. surveyor
    Можно быть уверенным лишь в том, что ни в чем нельзя быть уверенным. (с)
  7. Oushan
    Oushan Форумчанин
    Спасибо, понял,значит 10 метров - оптимально. Экспериментальным путем попробуем начать с 30 метров.
  8. surveyor
  9. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    ответ самый простой графики , графиками , чем короче тем лучше .
  10. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Категорически ПРОТИВ!
    RG-58 можно использовать разве что при длине кабеля метров 5.
    Если нужен тонкий и гибкий кабель, то пробуйте RG-8X, но тоже не рекомендовал бы более 15 м. Для длин более 15 м (до 30 м) мы используем Belden H-1000.
    (Добавление)
    :) желательно, чтобы их вообще не было
    с этим трудно не согласиться
  11. Oushan
    Oushan Форумчанин
    Увы в нашей деревне кроме RG-58 ничего не нашел, в итоге подбором вышли на длинну кабеля 14 метров.
  12. Вы, коллега, не совсем правы. Аналог если только судить по виду. НО, PG-A5 одночастотная антенна, а PG-A1 двухчастотная.
  13. В.Шуфотинский
    Написал уважаемый surveyor абсолютно правильно, имея в виду не MarAnt L1, а MarAnt+. Вот только ссылка, скорее всего, другой была 1.5 года назад.
    Правильная сейчас: http://www.javad.com/jns/index.html?/jns/products/MarAnt_Plus.html
    Trade_geo нравится это.
  14. GeoDemon
    GeoDemon Форумчанин
    Изучил для себя важное. Вывод ясен - чем короче кабель, тем лучше! А все же - на ЧТО, и главное на СКОЛЬКО может повлиять увеличение длинны кабеля? Вот у меня стала задача установить кабель длинною метров 40!!! (хочется провести его от антенны на крыше, в теплый кабинет офиса) Возможно ли это, в том числе с использованием усилителя сигнала?
  15. GeoDemon
    GeoDemon Форумчанин
    Перемерили поточнее, изменили место дислокации антенны, получили впритык 30 метров, никак не меньше...
    Хочу попробовать найти кабель Belden H1000.
    Может кто заказывал его с доставкой по России?
    Посоветуйте адрес...
