Где сохраняются файлы Чертеж%№%_ recovery?
Discussion in 'Civil 3D' started by А. Римский, May 11, 2016.
  1. А. Римский
    А. Римский Форумчанин
    День добрый товарищи. Может не по теме, может не в том разделе, но очень нада оперативная помощь. Беглый гуглинг не помог, не обессудьте. Короче в очередной раз с фатальной ошибкой закрылся цивил, любезно предложив сохранить открытые файлы в _recovery. И если файлы ранее сохранявшиеся где-либо появляются в диспетчере восстановления, то новые чертежи, которые нигде не сохранялись, там не появляются. Где их искать, подскажите пожалуйста =( В C:\Users\%User%\AppData\Local\Temp их нет. Как-то западло заново все рисовать, что там было =( Заранее спасибо.
  2. i77artur
    i77artur Форумчанин
    А. Римский, Скорее всего его нет, если файл не был сохранен. Забейте в поиск...
  3. Enot
    Enot Форумчанин
    Посмотрите в Windows\Temp
    Там, правда, не recovery, а файлы автосохранения
    Меняете у них расширение на DWG, и спокойно их открываете.
  4. А. Римский
    Enot, имеете в виду C:\Windows\Temp? там нету...
  5. Enot
    Enot Форумчанин
    Ну, значится, данные потеряны...
    Или Вы не то ищете.
    C:\Windows\Temp надо искать файлы *.ac$ (ну или как там у Вас в настройках автосохранения поставлено).
    типа "Чертеж1.ac$"
    granenich likes this.
  6. А. Римский
    Enot, дык нет, путь прописан как в топике (через аппдату), там таки есть эти файлы ac$. я пробовал менять им расширение на двг, оно не открывается (причем там у меня лежало 4 таких файла, ни один не открылся, пишет "файл испорчен"). пробовал команду "_RECOVER", говорит не может быть восстановлен файл =(
    Короче, на сколько я понял, мораль сей басни такова: созданные файлы, которые ни разу не сохранялись, в случае непредвиденного завершения работы када теряются безвозвратно, так?
    --- Сообщения объединены, May 11, 2016, Оригинальное время сообщения: May 11, 2016 ---
    ХА! Знаете что? Я нашел этот файл. Он сохранился в папке, в которой лежит файл, который был открыт рядом с искомым в момент закрытия (елки, вот это я высказался...), офигеть не встать.
    i77artur likes this.
  7. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Да. Тоже с таким сталкивался.
  8. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    На будущее.
    Не нужно искать такие файлы - там другое. Нужно искать sv$ - файлы автосохранения.
    Интересно!
    Т.е. Чертеж1.dwg нигде еще не был сохранен, когда Автокад вылетел (судя по названию файла)? И Автокад сохранил его _recover в папке с другим открытым файлом, который ранее был сохранен?
    Если так, то искать будет при случае легче.
  9. Enot
    Enot Форумчанин
    Да, правильно. Их искать.
  10. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
  11. А. Римский
    там в момент закрытия цивила много файлов создалось, я просто сортирнул по дате создания в проводнике и попытался все открыть, но ничего не вышло =(
    Да, так. Т.е. файлы никак не связаны друг с другом, просто в соседних вкладках были открыты на момент аварийного завершения процесса. Таким образом круг поиска сужается, но я бы предпочел, чтобы оно сохранялось в определенную папку в таких случаях, а то файлов то много может быть открыто из раззных мест, знаете ли =)
    Дык рекавери не совсем же bakовские файлы, они туда же будут пуляться разве?
    Кстати, файл был .dwg, а не какой-то непонятный и даже не баковский...
  12. АлексЮстасу
    Да, поди еще вспомни, какие файлы были открыты...
    С "Чертеж1" или т.п. дело, скорее, в том, что файл еще не сохранен. И файлов с такими именами может накопиться много при вылетах и т.п. Если все такие автосохранять в одно место, то они будут затирать предыдущие. Возможно, что Автокад сохраняет в папку другого открытого сохраненного dwg, чтобы вернее их сохранить без перезаписывания.
  13. А. Римский
    По мне так логичнее бы сделать как в экселе: при первом открытии после сбоя программы он говорит: смотри, вот эти файлы я успел сохранить. И при закрытии экселя, он спрашивает, а чего делать с файлами, которые я спас, а ты их даже не открыл. И если жмешь, что они не нужны, то он их стирает с чистой совестью и все. А в цивиле эти файлы копятся и сами не стираются, в т.ч. те, которые в диспетчере восстановления висят.
  14. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    ...не дочитали до конца(там мануал по ссылке):
