Гео основа в строительстве (Как правильно создать)
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by pupkinspb, Oct 26, 2012.
  1. pupkinspb
    pupkinspb Форумчанин
    Есть один пункт который находится в 2 км. от участка строительства с известными коорд.
  2. Afrika
    ЖПС вам в помощь.....
  3. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Ищите второй
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
  5. Gero
    Gero Форумчанин
    я бы все таки раздобыл бы второй, дабы работать треугольниками...
  6. А что, трудно ход проложить через стройплощадку?
    Опять же вопрос - велика ли площадь строительства?
    В зависимости от этого и определяться с планово-высотной основой.
  7. Gero
    Gero Форумчанин
    вывод - читайте внимательнее.....
  8. ak_evg
    ну я прочел. Понял, что есть пункт в 2 км от участка строительства, но как по этим данным определить площадь строительства...?
  9. vsv
    vsv Форумчанин
    А зачем? участок отведен, повторюсь - вписывайте, ужесточайте и велкам.
    Ну нивелировку придется конечно подтянуть, но если предстоят наблюдения за осадкой
    все равно придется создавать локальную жесткую систему.
  10. vsv
    vsv Форумчанин
    Даже если есть 3 пункта в 100 м от участка, площадь вы будете определять из землеотводных документов
    а в натуре на местности по межевым знакам.
  11. Уважаемые!
    Или я что-то недопонимаю, или спор наш не о существе дела...
    Есть стройплощадка, и ближайший пункт с твёрдыми координатами находится в паре километров от неё.
    Так?
    Требуется создать планово-высотную основу для ведения строительства.
    Так?
    Вопрос первый: каковы требования по привязке объекта к государственной геосети?
    Если там будет сарай без серьёзных коммуникаций, то есть ли смысл вообще мудрить с координатами?
    Отвязаться от землеотвода - межевых знаков, по высоте - определиться по рельефу/ вертикальной планировке
    и "нулю" сооружения.
    Если сооружение солидное, то, в зависимости от размеров, заявленных допусков и ситуации ..,
    или ограничиться проложением теодолитного и нивелирного ходов и с точек хода выносить в натуру
    оси сооружения, И закреплять - смотря по месту.
    Или создавать локальную сеть, если объект значительных размеров.
  12. Gero
    Gero Форумчанин
    пардон...в моем сообщении должна была быть цитата :
    Если ближайший пункт в 2 км, то проще ЖПС....
    Если под объектом считается ваш землеотвод под строительство, то это пол-метра....
  13. Gero, "требования по привязке..." - это необходимость знать, что представляет собой объект.
    Если это завод, связанный с внешним миром подземными коммуникациями и подъздными путями,
    то вынос проекта в натуру, закрепления осей и высотных точек должны быть выполнены с высокой
    степенью точности и надёжно-долговременно.
    Но для строительства временного ангара нет смысла развивать серьёзное обоснование.
    Есть земельный отвод, и в его границах можно вполне вольно размещать сооружение...
    Мы ничего не знаем об объекте, поэтому советовать что-либо, без дополнительной информации -
    - дело бессмысленное.
    И, кстати, сам pupkinspb не появляется. Очевидно, что его вопрос несерьёзный.
  14. Gero
    Gero Форумчанин
    Требования по привязке - это требования по привязке, под этим кроме точности привязки понимать больше нечего...
